Pagina 31 di 55 primaprima ... 21293031323341 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 541
[Thread ufficiale] [Neo] N003
  1. #301
    Quote Originariamente inviato da spettro83
    Scusate...ma se il gps sbaglia di 20 metri è inutilizzabile!
    Mentre siete tra le vie vi segna di essere in una parallela piuttosto che nella via giusta e sbaglia tutto!
    Potreste dirmi se con questo terminale avete un errore minore?
    Grazie!
    Leggi post precedenti
    Inviato dal mio iOCEAN X7 usando Androidiani App
    Nov 2013
    Grazie Rolcia, ma non trovo la risposta che dici tu!
  4. #303
    cerca guida fix GPS software per iocean x7 elite.e la stessa x tutti
  5. #304
    Nov 2013
    Ok grazie...
    Ho già letto e provato la guida di scorpion, la situazione è migliorata ma l'errore rimane alto...
    Qualcuno è riuscito a rendere l'errore tollerabile?
    Ho provato a navigare ma il tomtom impazziva perchè mi vedeva su un'altra strada!
    Poi ne approfitto:
    dove si possono acquistare cover e pellicole adatte al telefono che siano di buona qualità...mi consigliate cover in silicone o flip?
    Cosa protegge meglio il vetro dalle cadute?
  6. #305
    Nov 2013
    Ciao ragazzi
    sono nuovo, ho letto queste pagine sul Neo N003 che ho comprato anch'io, ma non sono pratico a rootare e cambiare la Rom,
    allora vi chiedevo gentilmente le applicazioni migliori per:
    fare il root
    fare il backup
    installare la Recovery e quale
    installare la ROM e quale è l'ultima e migliore
    Una sintesi per chi vuole essere così gentile
    Grazie 1000
  7. #306
    Quote Originariamente inviato da rbike
    Ciao ragazzi
    fare il root
    fare il backup
    Grazie 1000
  8. #307
    Allora una volta per tutti,la recovery e' quella citata da Bettuccio,quindi per la guida utilizzate questa(consiglio cliccare su backup e selezionare anche recovery e cache dove dice backup device)Questo fa si che in caso di flash errato ripristina L'intero device con la rom iniziale del backup: https://www.androidiani.com/forum/mo...um-backup.html
    Mentre per titanium usate questa.Consiglio,titanium oltre a congelare le app cinesi ed altro riporta tutte le applicazioni della rom precedente,quindi se avete una rom nuova per tenerla dovete fare il restore con TITANIUM per avere le applicazioni predenti nella rom vecchia io niubbo feci il restore con la recovery quindi tornai di nuovo con la vecchia rom,per tenere quindi le app vecchie usate titanium e seguite la guida: https://www.androidiani.com/forum/le...er-niubbi.html
  9. #308
    Eccomi qui! Ecco come ho risolto con il il funzionamento del GPS ovvero con l'aggancio dei satelliti. In sintesi il problema risiede, come già si era capito, nel file gps.conf che si trova in /system/etc. Da qui vi anticipo subito che per potervi accedere si necessita dei permessi di ROOT che è semplicissimo ottenere usando una guida che si trova in questo forum.
    1- Ottenere permessi di ROOT (fondamentale altrimenti non si può fare nulla)
    2-Scaricare Root Browser dal playstore ed installarlo. Ci serve per accedere alla cartella /system/etc/
    3-Accedete alla cartella /system/etc ed cercate il file gps.conf - Se volete fatevi una copia di backup oppure aprite direttamente il file e sostituite il contenuto (deovrebbe essere vuoto per chi non ha fatto già modifiche con app varie) con questo e salvate:
    codice:
    NTP_SERVER=it.pool.ntp.org
    XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
    XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
    XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
    XTRA_SERVER_4=http://xtra4.gpsonextra.net/xtra.bin
    ENABLE_XTRA=TRUE
    # DEBUG LEVELS: 0 - none, 1 - Error, 2 - Warning, 3 - Info
    # 4 - Debug, 5 - Verbose
    DEBUG_LEVEL =0
    # Intermediate position report, 1=enable, 0=disable
    INTERMEDIATE_POS=0
    # Accuracy threshold for intermediate positions
    # less accurate positions are ignored, 0 for passing all positions
    ACCURACY_THRES=0
    # Report supl ref location as position, 1=enable, 0=disable
    REPORT_POSITION_USE_SUPL_REFLOC=1
    # Wiper (wifi positioning), 1=enable, 0=disable
    ENABLE_WIPER=1
    ##### AGPS server settings #####
    # FOR SUPL SUPPORT, set the following
    SUPL_HOST=supl.google.com
    SUPL_PORT=7275
    SUPL_NO_SECURE_PORT=7275
    SUPL_SECURE_PORT=7275
    # FOR C2K PDE SUPPORT, set the following
    # C2K_HOST=c2k.pde.com or IP
    # C2K_PORT=1234
    ##### AGPS Carrier settings #####
    CURRENT_CARRIER=common
    DEFAULT_AGPS_ENABLE=TRUE
    DEFAULT_SSL_ENABLE=FALSE
    # TRUE for "User Plane", FALSE for "Control Plane"
    DEFAULT_USER_PLANE=TRUE
    4-Controllate i permessi del file stesso. Io per sicurezza ho impostato su 777 (cioè ho selezionato tutte le caselle).
    Uscite dal Root Browser e posizionatevi all'aperto con SMARTPHONE E I DATI ACCESI. Attivate il GPS, A-GPS E ASSISTENZA GPS EPO (PER EPO IMPOSTATE IL DOWNLOAD AUTOMATICO DEL FILE RICHIESTO NELLE IMPOSTAZIONI STESSE DI EPO). Spegnete il cell con GPS attivo e riaccendetelo.
    5-Con la tastiera del telefono digitate il seguente codice *#*#3646633#*#* ed accederete ad un menu nascosto.
    6 - In questo menu scorrete le schede verso destra finchè non trovate la scheda LOCATION. Selezionate LOCATION BASED SERVICE ed accederete ad una scheda che si chiama LOCATION ENGINEER MODE. In questa scheda dovete selezionare la PRIMA seziome e cioè GPS. Il primo tastino che vedete e' GPS(OFF): click sul tasto e diventera' GPS(ON). Ora spostatevi nella scheda successiva e cioè VIEW ed aspettate che vengano agganciati i satelliti i quali cominceranno a diventare di colore verde.
    7- Una volta agganciato qualche satellite aspettate qualche minuto e poi uscite dal menu nascosto ed avviate una qualunque app che utilizzi il GPS (Maps o GPS Test oppure fate voi)
    8- IMPORTANTE: Le prestazioni del GPS migliorano con l'utilizzo quindi, i primi giorni, dopo aver fatto la modifica ed il primo aggancio, utilizzate il GPS (in navigazione o anche semplicemente in MAPPA, quindi senza percorso) il più possibile.
    9 - IMPORTANTE: La guida FUNZIONA perchè TESTATA DAL SOTTOSCRITTO (perchè non dovrebbe funzionare sul vostro dispositivo???) L'aggancio dei satelliti, la prima volta, necessita di più tempo quindi non perdete la pazienza ed eventualmente aspettate qualche minuto. Se, necessario, ripetete più volte i passaggi dal 4 al 7.
    In più si consiglia di fare una piccolissima modifica all'antennina gps, attaccandoci su delle striscioline di alluminio adesivo come in figura
    https://www.androidiani.com/forum/at...2-21-52-11.jpg
    Poi vi scaricate dal market gps status & toolbox,una volta aperto si va su menu- strumenti-gestisci stato a-gps e cliccate su scarica dati assistenza gps.E tutto.
  10. #309
    Baby Droid L'avatar di brennoterzo
    Sep 2013
    Salve rolcia,(sono offtopics) chiedo un aiuto un consiglio un parere,qualunque idea è ben accolta, anche per capire se eventualmente cambiando rom sul Pulid F13 può risolvere un misterioso problema del gps.
    Ho effettuato tutti i passaggi e modifiche esistenti sul web con tutti i tool e fix ,vengo al dunque,il gps si avvia ,avvio il navigatore ,avvio gps status,ma i satelliti non si agganciano,ecco il mistero ...si spegne il display ,cioè va in standby,e dopo pochi secondi sento la voce del navigatore che mi annuncia del segnale agganciato,attivo il display guardo sia il navigatore che gps status e vedo i satelliti agganciati,pochi secondi e perdo il segnale vedendo il grafico scendere a zero.
    Ciò, si ripete sistematicamente, display spento gps preso ,display attivo gps perso.
    Soluzione....ci sarà?
    Grazie della vostra attenzione e scusate dell'irruzione in un topic non specifico.
    Attendo speranzoso,buona serata.
    Inviato dal mio tablet
  11. #310
    Quote Originariamente inviato da brennoterzo
    Cambia ROM e fai modifica hardware
