Pagina 53 di 55 primaprima ... 3435152535455 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 541
[Thread ufficiale] [Neo] N003
  1. #521
    Apr 2014
    Si, ha il led di notifica.
    Quote Originariamente inviato da epmax Visualizza il messaggio
    ciao, puoi indicarmi dove li hai acquistati?
    Ti ho mandato un pm
    Oct 2013
    grazie tante, ma la tua antenna era guasta? o quella che hai preso è piu' potente?
    Quote Originariamente inviato da odradek Visualizza il messaggio
    Ti ho mandato un pm
  4. #523
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    In sostanza, per la velocità di fix, lo consigliereste l acquisto?
    Che pecche avete riscontrato?
  5. #524
    Quote Originariamente inviato da spettro83 Visualizza il messaggio
    Comunque sto cercando l'adattatore ma senza fortuna...non sarei in grado di giocare con le saldature!
    Questo potrebbe essere:
    FiiO-LU1-Adapter-Cable-Utilizzare
    Pareri?
    Dice che fa andare le cuffie iPhone su quelli normali...per cui comunque vada inverte i contatti e va bene per il contrario...giusto?
    Altra domanda...ho comprato un cavo per collegare in HDMI il telefono alla tv...ovviamente non va...
    Qualcuno è riuscito nell'impresa?
    Ho utilizzato finora le cuffie originali della neo (arrivate per posta ordinaria in circa 4 settimane) ma le trovo un po troppo delicate per cui vorrei comprare l'adattatore da te indicato per utilizzare delle cuffie samsung o nokia un po più resistenti (facili da trovare in commercio). Mi confermi che l'adattatore funziona?
  6. #525
    Salve a tutti, ho aquistato il neo n003 ma vorrei togliere tutte le applicazioni in cinese, è possibile? Se si come faccio?
    a presto
  7. #526
    Apr 2014
    Scarica TitaniumBackup e le disinstalli. Oppure un qualsiasi programma di gestione file e le cancelli manualmente da system/app. Entrambe le soluzioni richiedono peró i permessi di root.
  8. #527
    Androidiano L'avatar di Akkuolina
    Nov 2013
    Mi8Lite 6/128 - RN4MTK 3/64
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Scusate a tutti,
    sono 10 gg che sto impazzendo!!!!
    All'improvviso con la mia sim WIND la velocità in H+ (a tacche piene) in download si è abbassata radicalmente!
    Premetto che ancora 98% di 2GB disponibili
    Ping: mediamente sui 50
    Do: 0,20 Mbps
    Up: 0.18 Mbps
    La cosa strana è che ...
    mettendo una sim TIM (Ping:46, Do:7,78Mbps, Up:1,11Mbps)
    mentre altra sim WIND e VODAFONE di colleghi: stessi miei valori circa...
    Le ho provate tutte con MobileUncleTools, 3g/4g optmize, etc... pensando che fosse un problema software.
    Sto pensando che sia una problema di SIM, domani proverò a mettere la mia SIM in altro smartphone e provare...
    Vi è mai capitato? Cosa posso verificare per capire il problema? Potrebbe essere SIM rovinata? Chiamo in WIND?
    Qualsiasi indicazione è bene accetta
    Grazie di cuore!
    Akkuolina
  9. #528
    Nov 2013
    Ciao Akkuolina,
    a mio parere da ciò che hai descritto il problema è legato alla SIM, non al telefono...
    Potebbe essere che abbiano cambiato il sistema di trasmissione, la zona è coperta bene?
    Vorrei sapere da epmax e odradek del discorso dell'antenna gps sostitutiva...come sempre il mio gps aggancia in un attimo ma poi perde la posizione costantemente...con quell'antenna si riesce a usare quel dannato navigatore integrato?
    Per condorone invece confermo che l'adattatore va alla perfezione!!!
  10. #529
    Apr 2014
    Il mio Neo è arrivato senza antenna, quindi la ricezione del segnale era molto scarsa e riusciva con difficoltà ad agganciarsi e a mantenere la posizione.
    In realtà l'antenna non è stata sostituita, ma applicata al telefono per la prima volta (prima non c'era).
    Assicurati che l'antenna sia presente (in alto al centro, sopra la fotocamera) sulla cover interna posteriore, altrimenti potrebbe essere un problema di contatto dell'antenna con la scheda madre. In tal caso prova a rimuovere la cover interna posteriore (significa smontare qualche vite e usare molta pazienza e delicatezza) e controllare.
    Scaricando e installando GPSTest, quanti satelliti rileva e qual è più o meno il valore del segnale GPS (SNR) dei vari satelliti?
    (Il mio prima rilevava 5 satelliti con un valore SNR medio di 18-20. Adesso 9 satelliti con SNR medio a 30-35).
  11. #530
    Oct 2013
    Io, esasperato, dopo molteplici tentativi di mod software, dalla continua perdita di segnale, ho deciso di effettuare modifica hardware, sto saldando una piattina di rame ad un contatto dell'antenna gps. Vi farò sapere. I Test vanno effettuati in movimento, prima avevo un fix abbastanza veloce ed un aggancio di 6/7 satelliti, il problema si presentava durante la navigazione, continua perdita di segnale ciò porta alla inesattezza della posizione.
