Pagina 66 di 69 primaprima ... 16566465666768 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 683
[Thread Ufficiale] Caesar A9600
  1. #651
    Quote Originariamente inviato da Beltox Visualizza il messaggio
    Ho flashato una dimid 3.1 ma non ha risolto il problema della baseband sconosciuta.
    Lo smartphone funziona correttamente?
    I driver sono installati? Questa base band sconosciuta cosa ti pregiudica?
    Inviato dal mio ZP900H usando Androidiani App
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Caso76 Visualizza il messaggio
    Si, lo smartphone funziona, solo che mancanando la baseband e l'imei, non legge la SIM.
  4. #653
    Per l' imei usi mobileuncletool e ripristini l'imei che trovi sotto la batteria o sulla scatola.
  5. #654
    Jan 2014
    Io non ho il backup dell'imei, ho già provato con alcuni programmi tipo android emulator oppure dall'engineer mode ma mi da errore comando at non inviato, io presumo sia perché manca la baseband.
    Io ci tengo a questo cellulare per vari motivi, e non voglio usarlo come ferma carte
  6. #655
    Non saprei che altro dirti, strano che una nuova installazione non riesca a risolvere i problemi!
  7. #656
    Jan 2014
    Io ci tengo a questo magnifico device e vorrei risolvere il problema della baseband
    Inviato dal mio ZP900 usando Androidiani App
  8. #657
    Jan 2014
    Ragazzi, mi potreste linkare un file base band da installare da recovery cwm?
  9. #658
    Androidiano L'avatar di ermulo
    Sep 2010
    Pioltello
    Leeco Le 2 Pro - Le Pro 3 6Gb
    Ringraziato 33 volte in 26 Posts
    usa mtkdroidtools per ripristinare gli imei, trascrivili su un foglio di carta, li trovi sotto la batteria, in alternativa usa antutu su un test di quando avevi gli imei funzionanti e trascrivi quelli. poi apri mtkdroid e collega il terminale in modalità debug usb al pc, una volta riconosciuto il cell. clicca su ripristina imei e sulle finestre che ti compaiono trascrivi i tuoi imei originali e conferma, così ho fatto io ed ha funzionato. al riavvio ti riconoscerà le sim e di conseguenza la baseband. spero di esserti stato utile, ciao ermulo
  10. #659
    Androidiano L'avatar di Goldrakes967
    Torino
    Caesar A9600
    Ciao vai sul sito ufficiale della zopo e scarica la rom dello zopo 910 con i relativi strumenti però dovrai usare il flash tool ( occhio che qualche flashtool non funziona perfettamente provali ) per quanto riguarda la procedura ti rimando a questo link : https://www.androidiani.com/forum/so...flashtool.html
    non spaventarti il procedimento va bene anche per il nostro zopo ho già provato
  11. #660
    Jan 2014
    Ho un problema... il telefono da qualche mese si spegne da solo! mentre lo uso si spegne, mentre è sotto carica si spegne.
    L'ho aperto più volte per vedere se era qualche falso contatto con lo schermo o la batteria, ma niente!
    ho pure provato a mettere un pezzettino di carta che spinge la batteria dentro i contatti ma niente!
    verso natale combinai un casino e persi l'imei e la baseband ma flashando il sistema operativo zopo risolsi tutto anche se dopo averlo flashato hanno cominciato i problemi!
    ho notato 2 cose, la prima e che il telefono quando si spegne è davvero molto caldo, la seconda, con l'app CPU-Z ho notato che solo 2 processori sono attivi, gli altri 2 non fanno niente!
    potrebbe essere che funzionando solo 2 processori si surriscaldi e perciò si spenga?
    il sistema operativo non è perchè ho flashato quello dello zopo 910 che è uguale identico al nostro anche se non mi dispiacerebbe installare quello originale caesar ma non lo trovo!
    vi ringrazio in anticipo e spero di risolvere al più presto questo problema! grazie a tutti
