Pagina 33 di 54 primaprima ... 23313233343543 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 531
[INFO][PARERI] Goophone I9
  1. #321
    Ciao a tutti, sono un quasi felice possessore del gufone e per togliere quel quasi vorrei capire se esiste una rom 4.2.2 da installare con flash tool..a me era arrivata stock 4.2.2 ma mi sono lasciato ingannare da una rom dichiarata 4.2.2 e in realtà 4.2.1..ora vorrei tornare alla 4.2.2 perché mi sembrava non avesse i problemi che trovo segnalati (rotazione che non va etc..) Con l'attuale ho fatto la procedura di fix del 3g da engineer mode o mobile uncle ma ho ancora dei problemi..uso wind e spesso non si collega alla rete anche se in teoria mi segnala 3g o H ...
    p.s.: io sono riuscito a installare i driver su win7 64 bit prendendo al volo la periferica riconosciuta e sostituendo i driver con usb vcom scaricati online (non ricordo dove...)
    ciao
    p.s.2: tutte le rom che ho flashato non hanno dato problemi di rotazione...
    cdr
    cdr non è in linea
    Quote Originariamente inviato da slowporch Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, sono un quasi felice possessore del gufone e per togliere quel quasi vorrei capire se esiste una rom 4.2.2 da installare con flash tool..a me era arrivata stock 4.2.2 ma mi sono lasciato ingannare da una rom dichiarata 4.2.2 e in realtà 4.2.1..ora vorrei tornare alla 4.2.2 perché mi sembrava non avesse i problemi che trovo segnalati (rotazione che non va etc..) ...
    Una curiosità: se avevi già la 4.2.2 perchè hai flashato un'altra ROM ? Con la ROM stock 4.2.2 ti funzionava il G-sensor ?
    x Limma
    Oggi non ho piu' avuto tempo, riproverò domattina
    Edit: risolto. Il problema non era l'installazione del driver che da me è andata a buon fine al primo colpo. Ho letto in giro che è normale che il device si connette e sconnette subito dopo e dunque non appare in gestione periferiche. Il trucco era quello di premere prima "download" in flash tool e poi attaccare il cavo USB... comunque alla fine l'ho fatto con Windows XP
    Ultima modifica di cdr; 01-06-13 alle 13:35
  4. #323
    cdr
    cdr non è in linea
    OK, flashato la ROM di cigero, risulta una 4.2.1 come aveva scritto.
    Ecco la build: i9_v89_yp1hd_true_20130413
    Non è presente l'EasyTouch.
    La rotazione automatica ora funziona
    Pero' non mi riconosce la micro SD Samsung da 64GB formattata in exFat, è necessario riformattarla dal Goophone ? L'avevo già preparata carica di video e apk ...
    Thanks,
    cdr
  5. #324
    Androidiano L'avatar di McCartney
    Sicilia
    Honor 5c
    Ringraziato 38 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da cdr
    Thanks,
    cdr
    La partizione interna è da 1Gb?
    Inviato dal mio Goophone i9 usando Androidiani App
  6. #325
    cdr
    cdr non è in linea
    Quote Originariamente inviato da McCartney Visualizza il messaggio
    Archivio interno, spazio totale: 0,98 GB
    Scheda SD, spazio totale: 5,44 GB
    Memoria USB esterna non rilevata perchè in formato exFat
    Corrispondono a quelli della ROM da 6GB del primo post ? In tal caso, McCartney potresti provare a flashare quella di cigero visto che anche a me la rotazione automatica funziona perfettamente (come con tutte le 4.2.1 a quanto pare).
    Android 4.2.x non supporta in nessun modo la exFat ? In tal caso che formattazione usare per avere file di dimensioni di 10-15 GB oltre a NTFS?
    ciao,
    cdr
  7. #326
    Sicilia
    Honor 5c
    Allora, io adesso ho su la ROM da 1GB in cui funziona la rotazione, se mi confermi che quella di cui parli è da 6Gb e funziona la rotazione la flasho, perché un 1gb inizia a farsi stretto e non mi va di installare Link2SD come se avessi un rottame di telefono...
  8. #327
    cdr
    cdr non è in linea
    Ti ho scritto quello che riporta il telefono, ma non essendomi annotato i valori che avevo con la ROM stock non so darti conferma: non si evince dai dati che ho postato ?
    ciao,
    cdr
  9. #328
    Bari
    Ideos X5 U8800pro CM 10 ShenDu
    ciao a tutti,
    purtroppo sono stato assente per un po' ma ora sono di nuovo in pista. Durante questo lasso di tempo ho avuto di provare la rom da 6Giga e deve dire che mi ritengo soddisfatto, anche se si tratta di android 4.2.1 contro il 4.2.2 stock; sto avendo, purtroppo, qualche problema col sensore di prossimità: quando sono al telefono, il display rimane acceso e un po' col mio orecchio un po' con la mia guancia, riesco a combinare di tutto; ho provato a ricalibrarlo tramite "als_ps calibration" (che sarebbero ALS=Ambient Light Sensor=sensore di luminosità e PS=Proximity Sensor=sensore di prossimità) ma niente, solo ogni tanto il display si spegne ma raramente
    avete idea di come risolvere? non so come fare e potendo vorrei evitare di riflashare la rom...
  10. #329
    Quote Originariamente inviato da cdr Visualizza il messaggio
    ciao,
    cdr
    non è questione di android ma è questione di quali file system sono stati compilati nel kernel
    difficilmente nei kernel android viene compilato il supporto a ntfs e extfat
    cmq se hai il root puoi risolvere con questa app dal market https://play.google.com/store/apps/d...Lm1vdW50ZXIiXQ..
    Nubia Z7MAX
  11. #330
    cdr
    cdr non è in linea
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    Grazie, ero giunto anche io poco fa a Paragon exFAT, tu l'hai provata ?
    Ho letto che il servizio in background sempre attivo consuma batteria ...
    In alternativa, tralasciando i file di dimensione > 4GB, con quale file system supportato consigli di formattare una micrso SDXC 64GB ?
    Thanks,
    cdr
    Edit: appena installato Paragon exFat e concesso i permessi di root; vede il file system exFAT da 58,5 GB ma non mi permette di montarlo. Trovo scritto: "ExFAT support in only available for evaluation to OEM customers". C'è un sistema per ovviare a tale limitazione ?
    Ultima modifica di cdr; 01-06-13 alle 20:14
