Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 32 di 34 primaprima ... 223031323334 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 340
Feiteng H7189
  1. #311
    Senior Droid L'avatar di sparda83
    Ringraziato 78 volte in 77 Posts
    vai alla pagina 1 e carica la rom stock
    Winnovo T10 - Xiaomi Redmi 5 Plus - Xiaomi Redmi 4x - Asus Zenfone Max - Xiaomi Redmi Note 2 - Acer Liquid E700 - Wiko Iggy - Asus Memo Pad HD7 - Feiteng H7189 - Huawei Y300 - Cube U30GT - Xperia X10 Mini - Nexus S
    Nov 2013
    the problem is the driver of the camera q is not recognized by a bad flaseo the mobile camera works but disappears after starting someone could send me a clean bakup nandroid from rebery you would be very grateful
    il problema è il driver della fotocamera q non viene riconosciuto da un cattivo flaseo la telecamera mobile funziona ma scompare dopo l'avvio di qualcuno mi potrebbe inviare un nandroid bakup pulito da rebery si sarebbe molto grato
  4. #313
    ciao a tutti, il mio Feiteng purtroppo mi sta dando problemi al collegamento USB.
    praticamente non fa piu contatto, per far fare contatto devo piegare un po il cavetto. probabimente l'ho porvocato io questo problema in quanto ho fatto un po leva sul cavo e a poco a poco è andata peggiorando la cosa.
    Qualcuno ch ha avuto problemi simili? devo smontarlo?
  5. #314
    Samsung Galaxy s4
    Procedura per mappare la SD esterna come SD interna:
    https://mega.co.nz/#!sUREmRQI!YIS-Cg...orTFJnmuNd22FQ
    copiate nella sd ESTERNA lo zip deactivateSD e ripartite in recovery
    selezionate installa zip e seguite le istruzioni per istallarlo
    al reboot vi ritroverete con la sd interna sparita e la sd esterna è diventata la vostra sd interna
    nota 1: se avete dati importanti sulla sd interna salvateveli prima di procedere dato che spariscono
    nota 2: sul mio telefono funziona. se il vostro si rompe non è colpa mia. procedete a vostro rischio e pericolo
    Una volta entrata nella recovery mode, selezionato "apply update from sd card", quindi ancora selezionato il deactivate sd, in installa si blocca a inizio installazione e torna al menu.
    Sbaglio qualcosa? Perchè non va?
    Oh, e se posso un suggerimento:
    Perchè non mettere in prima pagina anche come aumentare l'audio degli speaker? E magari anche i comandi base?
    Ultima modifica di KiraSuishou; 21-11-13 alle 10:49
  6. #315
    Samsung Galaxy s4
    Salve ragazzi, Non riesco più a far registrare la rete al telefono.
    Quindi si legge le sim, ma non riesce a collegarsi alla rete con nessuna delle due.
    Ho smanettato un po' nell'engineering mode ma non ho risolto nulla. Qualcuno ha qualche soluzione?
  7. #316
    Ciao, ho una domanda per tutti gli altri possessori di questo telefono:
    le caratteristiche parlano di ROM 4GB / RAM 1GB, ma io ho solo 1GB per l'installazione delle applicazioni. Come mai?
    Aggiungo che ho installato la ROM che rimappa la memoria, utilizzando la SD esterna come memoria telefono.
  8. #317
    Quote Originariamente inviato da KiraSuishou Visualizza il messaggio
    se nell'info telefono hai i codici imei apposto è molto probabile che sia l'antenna gsm
    a mè si è rotta a cambiate il vetro del touch.. se ti è caduto è probabile che si sia sganciato il cavo
  9. #318
    May 2014
    Ciao ragazzi, ho effettuato correttamente l'istallazione della rom di pippolo66. funziona tutto correttamente fatta eccezione per la fotocamera..nello specifico la fotocamera posteriore non viene rilevata mentre la fotocamera anteriore viene visualizzata al rovescio...inoltre il flash non funziona...c'è una soluzione per questo problema?
    vi ringrazio anticipatamente.
  10. #319
    Fai i wipe dovuti reinstalla e fai i wipe e formatta
  11. Il seguente Utente ha ringraziato sparda83 per il post:
    Jodel (12-05-14)
  12. #320
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da sparda83 Visualizza il messaggio
    Grazie sparda83, ho rifatto tutta la procedura compreso i wipe (tutti!) ma niente al riavvio del cell. l'icona della fotocamera sparisce e provando a scaricarla dallo store mi fa i soliti difetti che ti ho descritto sopra
