Pagina 7 di 8 primaprima ... 5678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 79
[recensione] hdc s4 s9500
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di magn1tudo
    Quote Originariamente inviato da veloce1980 Visualizza il messaggio
    come fate a fare gli screenshot del cellulare??
    Power + volume giù
    Androidiano L'avatar di veloce1980
    Galaxy S - S 9500
    Quote Originariamente inviato da magnitudo Visualizza il messaggio
    Power + volume giù
    grazie 1000 (Y)
    Un'altra informazione, è possibile mettere il classico android come su S3? e non quella versione "arcana" che tengo ora?
    Galaxy S - I9000 - Rom Tiramisu Evo 9.0
  4. #63
    Ringraziato 126 volte in 120 Posts
    Quote Originariamente inviato da albsim81 Visualizza il messaggio
    Io avevo letto che scaricando SD speed increase si risolveva il problema ma non ho provato.
    Inviato dal mio 06v20_v89_jbla768_asx_s4lockscreen usando Androidiani App
    Nel senso che SD Speed Increase, oltre a migliorare le prestazioni della scheda, ti consente il riconoscimento della scheda, che altrimenti, per i problemi che ho segnalato, non avverrebbe?
  5. #64
    grazie 1000 (Y)
    Spiegati meglio forse ti posso aiutare...
  6. #65
    Galaxy S - S 9500
    Screenshot_2013-11-06-10-37-58.jpgScreenshot_2013-11-06-10-38-05.jpgScreenshot_2013-11-06-10-38-15.jpgScreenshot_2013-11-06-10-38-21.jpg
    Allora questo è il mio sistema operativo attuale...
    ma vorrei tanto il sistema "classico" android, questo sembra molto molto "arcano" o una versione molto semplificata.
    Spero di essere stato chiaro...
    ecco la versione attuale che ho...
  7. #66
    s3 neo
    Quote Originariamente inviato da Maxiri
    Non so di preciso. Prova e facci sapere
  8. #67
    Non è che il Samsung s3 ha un altra versione di Android, è che il galaxy ha delle funzioni diverse da questo telefono! Se x esempio prendi un HTC con Android, avrà funzioni diverse dal nostro e dal Galaxy
  9. #68
    Galaxy S - S 9500
    Io ho visto un telefono spiaccicato al mio, a parte il flash messo in maniera diversa ed s.o. è uguale a quello android classico...
    parlo sempre di clone s4 per intenderci...
  10. #69
    Niente, nemmeno con SD speed increase la sd viene riconosciuta alla successiva accensione del telefono. Dopo un po' che è acceso, con tempi che variano di volta in volta e chissà in base a quali fattori, mi segnala che l'ha vista. Boh?
  11. #70
    Se il flash è messo sotto la fotocamera dovrebbe essere un S9500, se invece ce l'ha di lato è un N9500 quindi un telefono uguale fuori ma diverso dentro.. Tieni presente che di questi cloni ce ne sono una decina
