Pagina 208 di 282 primaprima ... 108158198206207208209210218258 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,071 a 2,080 su 2812
[INFO][PARERI] Haipai I9389
  1. #2071
    fkm
    fkm non è in linea
    Bari
    i9389
    Quote Originariamente inviato da fabiomaticus Visualizza il messaggio
    Ho installato la King rom 3 e ho riscontrato due problemi: compare il messaggio l'applicazioni servizi exchange si è bloccata in modo anomalo, e l'applicazione email non funziona.
    Stesso identico problema..ma uno non uso la mail e non mi interessa, ma il tel mi da gli stessi tuoi errori
    Sep 2013
    Gordona (SO)
    LeTv Le1 X600
    Ringraziato 22 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da manga77 Visualizza il messaggio
    Ciao io ho risolto lo stesso problema che mi faceva dopo aver installato la 2.2 avviando il tel da cwm e facendo in backup solo un restore data . Prova che di sicuro risolvi
    Inviato dal mio I9389 DanyMod 2.2
  4. #2073
    Potresti gentilmente dire in pratica cosa devo fare?
  5. #2074
    Sep 2013
    Gordona (SO)
    LeTv Le1 X600
    Allora....ClockWorldMode è già installato sul tuo tel giusto? Se si allora spegni il tel....poi premi contemporaneamente tasto power e tasto vol+ per almeno 5 secondi o almeno finke' il tel si accende in una modalità diversa....a sto punto leggera i varie cose incolonnate.... te dovrai muoverti col tasto del volume e scegliere col tasto power.
    Tra queste voci seleziona: backup e restore...poi advanced restore....poi selezioni il file dell'ultimo backup fatto (con ovviamente la ROM 3.0 della DEA) selezioni restore data....attendi che ti reinstalla solo i tuoi dati e le app....quindi torni indietro fino alla voce reboot....
    Dovresti risolvere così.... altrimenti devi attendere consiglio da qualcuno + pratico di me. Ciao manga.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato manga77 per il post:
    fabiomaticus (11-12-13)
  7. #2075
    Fatto tutto alla lettera, ma il problema rimane.
  8. #2076
    Nov 2013
    ho installato la KING ROM e la supermegatweak mi ritrovo con alcune app di sistema che nn mi servono a nulla. posso disinstallarle?
    - ADW launcher
    - Supe SU
    - Task manager
    - mobileuncle tools
    - dsp manager
    - s4 acqua
    in attesa di risposta grazie!!!
  9. #2077
    Olidan
    Quote Originariamente inviato da marcobiagini Visualizza il messaggio
    - ADW launcher
    - Supe SU
    - Task manager
    - mobileuncle tools
    - dsp manager
    - s4 acqua
    fermo li!!..
    alcune di queste non puoi disinstallarle ma semmai sostituirle o congelarle (poi semmai ti spiego come)...
    senza launcher il cell non si avvierebbe più....
    e comunque alcune di quelle che hai scritto un giorno potrebbero esserti molto utili... le app di sistema se le congeli non peserebbero più sul sistema in ogni caso...
    per cui è molto meglio congelare che disinstallare...sempre!!
    Ci sentiamo dopo
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Olidan per il post:
  11. #2078
    Come brand il mio device risulta alps. È normale?
  12. #2079
    Olidan
    Può essere che qualche applicazione vada in conflitto con altre mie già installate?
    si...possibile...
    puoi fare una prova e verificarlo....
    se della parte app e dati hai il backup e puoi tranquillamente ripristinare dopo...
    allora puoi fare un wipe data/factory reset, wipe cache e wipe dalvik e riavviare... nel cell rimarrà solo la Rom nuda e cruda
    riavvia e ricontrolla
    Fammi sapere
    Dany
  13. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Olidan per il post:
  14. #2080
    Olidan
    normale ...tutti alps
  15. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Olidan per il post:
