Pagina 23 di 42 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 419
[INFO][PARERI] Komu k5 turbo
  1. #221
    Super Droid L'avatar di David_Allegrett
    Ringraziato 381 volte in 254 Posts
    Quote Originariamente inviato da bardani
    Originariamente inviato da DaviSPlus
    Io ieri ho provato a fare l'aggiornamento con le sim inserite e la memory card e ha fatto un errore.. Ora la microSD non la riconosce più e l'aggiornamento mi fa errore..
    Soluzioni?
    Per avviare il download del nuovo aggiornamento devi togliere le sim e la micro sd, poi quando avvii il telefono, devi attivare la wi-fi e lanciare l'aggiornamento
    Fatto con esito positivo grazie ;-)
    Ma voi che miglioramenti avete notato? Io solo un po' di reattività in più, ma del resto sembra tutto uguale..
    Inviato dal mio K5 usando Androidiani App
    <----- Se ti sono stato di auto, clicca il tasto Grazie
    La prima regola per te che leggi!
    AUTORADIO ANDROID - LA PRIMA ROM ITALIANA PER UNITA' MTCD
    Aug 2013
    Bologna
    HTC Desire/Nexus/Komu K5 Turbo
    Quote Originariamente inviato da DaviSPlus Visualizza il messaggio
    Anche secondo me non è cambiato molto; col nova launcher se passo da un desktop all'altro, certe volte, ignora completamente il tap (ho l'animazione Cubo).
    Inoltre ieri ho eseguito dei raffronti con S4 e HTC ONE, il K5 ha il display più luminoso mentre facendo girare Quadrant sui tre terminali i risultati del bench mi hanno sorpreso in negativo: HTC ONE 120000 punti, S4 11000, K5 Turbo solo 4600 (test su CPU, memoria, I/O, grafica 2D e 3D)...eppure l'hw è lo stesso, a parte il processore. Forse la gestione doppia SIM è un limite...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bardani per il post:
    David_Allegrett (09-09-13)
  5. #223
    Androidiano L'avatar di Enrider
    Ragazzi, scusate se mi ripeto, ma con questa release del firmware non riesco più a rootare il cell.
    Qualcuno è riuscito a rootarlo e se si come?
    Ciaoo
  6. #224
    Sep 2013
    Salve a tutti.
    Ho intenzione di acquistare il Komu K5 Turbo, che utilizzerò con una sola SIM (standard) con ricaricabile Wind.
    C'è qualcuno che possa dirmi se con Wind funziona o ci sono problemi (ricezione, dati, ecc.).
  7. #225
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da trombacit Visualizza il messaggio
    Salve a tutti.
    io lo uso con sim vodafone e wind.........perfetto!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato lapiera per il post:
    trombacit (09-09-13)
  9. #226
    Aug 2013
    Salve a tutti.
    funziona con tutto anche io o wind e va bene la puoi mettere sia nello slot piccolo sia quello grande ì
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Trinitari per il post:
  11. #227
    Aug 2013
    anche per me con il nuovo aggiornamento mi sembra più veloce come reattivitàì pero mi sembra che consumi di più la batteria a confronto a prima mah ììììì
  12. #228
    Aug 2013
    no per ora tutto a posto
  13. #229
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da Neverhot Visualizza il messaggio
    vi capita col nuovo aggiornamento se il telefono è sotto carica a volte non carica oppure il touch impazzisce?
  14. #230
    Baby Droid L'avatar di Alchimista101
    Sep 2013
    ...a volte il touch perde un colpo, nel senso che premi su un punto ma ti fa partire il comando di altra cosa, credo anche questo si risolva con l'aggiornamento.
    Quote Originariamente inviato da ErK Visualizza il messaggio
    ...Altro problema: la barra delle notifiche a volte, tappando sulla parte bassa dello schermo, scende da sola e la cosa risulta un pò fastidiosa, soprattutto mentre digito sulla tastiera. Capita a qualcuno di voi?
    ...Per il fatto della barra delle notifiche l'ho notato anche io, ma ti dirò, non è un problema di barra delle notifiche ma di piccole imprecisioni del touch, spesso capita anche che succedano altre cose mentre scrivi ad esempio che appaiano smile invece che lettere, questo io credo che capiti perchè il touch a volte non tappa bene... niente di grave, si può risolvere con il prossimo aggiornamento (credo che la Komu sia già informata)...
    Il telefono va egregiamente... forse le uniche cose fastidiose sono alcuni imprecisioni nel touch (penso dal prossimo aggiornamento sarà sistemato)...
    Quote Originariamente inviato da johnny75 Visualizza il messaggio
    ...il touch invece da qualche noia.....ho contattato quelli di komustore e mi hanno detto che per fine mese sarà disponibile un aggiornamento che correggerà questo difetto migliorando notevolmente il sistema
    Quote Originariamente inviato da nonnoliif Visualizza il messaggio
    ...Difetti: touch a volte poco preciso...
    unico "difetto" al momento è qualche piccolo ritardo del touch a rispondere ai comandi........quelli di komu dicono che con l'aggiornamento di fine agosto si risolve......
    Quote Originariamente inviato da bardani Visualizza il messaggio
    C...CONTRO: Touch: impreciso, il lag è fastidiosissimo e alle volte è impossibile fargli recepire il tap (ho contattato il servizio clienti a fine luglio ed avevano già pronta una fix sw per K5+ per questo difetto, poi sono stato ricontattato da loro e mi hanno invitato a pazientare fino a fine agosto quando uscirà la fix specifica per il Turbo).
    GPS: il navigatore/maps si blocca spesso, aggancia il segnale velocemente ma l'app si blocca e si chiude...dopo molti tentativi la navigazione va e va anche bene, reattiva e precisa (per farlo andare bisogna attivare l'impostazione EPO da setting)....
    Sembrerebbe migliorata la precisione del touch soprattutto della tastiera che non impazzisce più facendo scendere il menù notifiche
    Salve a tutti ragazzi, mi sono appena letto queste 23 pagine del forum riguardante il Komu K5 TURBO, perché sono intenzionato a volerlo comprare anche io, ma leggendo i vari problemi, ho notato, che molti segnalano il difetto al touch, per questo ho quotato tutti quelli che ne parlano di questo problema. Ho avuto l’anno scorso un dual sim, che aveva questo difetto, quando digitavo una lettera, ne appariva un’altra in prossimità, non immaginate quanti sms e msg, ho inviato con frasi incompiute perché premevo qualche lettera vicino ad “invio” e il touch percepiva l’invio del msg!!! Ma non lo faceva solo nella digitazione sulla tastiera, lo faceva anche nel selezionare una voce nel mnù o per esempio quando cliccavo link su internet o facebook. Questo è un problema che mi faceva impazzire ogni volta che mi trovavo a scrivere al punto che lo svendetti a meno della metà del prezzo di acquisto (soldi bruciati!!!). Pertanto, prima di spendere soldi, volevo chiedere a tutti voi, se il touch vi da problemi. Grazie a tutti
