Pagina 41 di 52 primaprima ... 31394041424351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 516
[INFO][RECENSIONE] Bluebo B6000
  1. #401
    Ringraziato 89 volte in 79 Posts
    Fino a che si accende il led quando lo ricarichi puoi sempre ripristinare con spflahtools. Nel tuo caso mi par di capire che fu nziona anche la cwm quindi ancora meno problemi. Probabilmente sei riuscito a scrivere solo un kernel non stock ma non tutta la ROM quindi ti si blocca in avvio e il ripristino del backup non va.
    Inviato dal mio Bluebo B6000 usando Androidiani App
    Se ti sono stato d'aiuto clicca sul tasto Thanks
    Aug 2013
    Ciao,
    purtroppo se lo collego per flashare con spflashtools, non mi riconosce il cell per i driver anche se io li avevo installati.
    sto provando a reintallare la Taiwan da CMW, ma dopo aver visualizzato l'animazione iniziale (samsung) si blocca sulla schermata successiva (scritta samsung).
    Sono abbastanza disperato
    Come posso risolvere ?
    Esiste una rom da installare da CMW che reinstalli tutto tranne la CMW ?
  4. #403
    Mhhh.. Secondo me sbagli qualcosa. Stacchi la batteria, la riattacchi, lanci spflah e poi connetti il CELL (sempre spento)? Probabile che il primo tentativo non va quindi disconnetti il CELL, rilanci il flash e ricolleghi il CELL.
    Inviato dal mio Bluebo B6000 usando Androidiani App...
  5. #404
    Aug 2013
    Immagine.jpg1 passo avanti e 1000 indietro
    allora, quando attaccavo il cell, andava in ricarica e per questo spflash non lo riconosceva. in questa condizione, l'ho spento con il tasto power ed ha finalmente iniziato il caricamento del FW (il passo avanti).
    Ora, non si accende piu' (i 1000 indietro.....)
    ovviamente, l'ho staccato quando c'era il cerchio verde....
    Ultima modifica di lukazzen; 11-11-13 alle 10:34
  6. #405
    Assolutamente non dovevi utilizzare il tasto power dopo aver staccato e riattaccato la batteria. Prova a seguire alla lettera le istruzioni iniziando dal punto 3. Se il punto 8 non va la prima volta scollega il telefono e reinizia dal punto 6. Spero che risolvi ma ho veramente paura che o ti è saltata qualche saldatura nella EMMC o l'hai brickato.
    INSTALLAZIONE ROM con SPFLASHTOOL
    Driver MTK6589
    SpFlashTool v3.1304.0.119
    Rom Official NoRooted V130627 - 344Mb
    1> Installare sul PC (meglio un portatile così si evitano problemi di sbalzi di tensione di rete) i driver MTK
    2> collegare lo smartphone ad una usb del PC, farlo riconoscere una prima volta, poi disconnetterlo
    3> Estarre SpFlashTool e la rom in due cartelle del PC
    4> Avviare SPFlashTool e premere il tasto 'Scatter-loading' e selezionare il file 'MT6589_Android_scatter_emmc.txt' contenuto nella cartella di estrazione della rom
    5> Togliere la batteria, SIM, MicroSD e rimettere solo la batteria ma senza accenderlo. Se per sbaglio si accende togliere e rimettere la batteria di nuovo
    6> Su SPFlashTool premere il tasto 'Firmware->Upgrade'
    7> collegare lo smartphone ancora spento ad una usb del PC
    8> il processo di flash della rom partirà automaticamente e il programma iniziera ad attivare il cursore giallo con la percentuale di avanzamento
    9> Al termine compare una finestra con un cerchio verde che segnala che l'aggiornamento è concluso
    10> Scollegare lo smartphone dal PC, rimontare SIM e MicroSD e testarne il corretto funzionamento
    EDIT: Ho aggiunto i link ai Driver e a SpFlashTool
    Ultima modifica di tarivor; 11-11-13 alle 13:47
  7. #406
    Aug 2013
    Ciao,
    sono quelli in seconda pagina ?
    purtroppo nessun segno di vita.....quando lo collego al pc, tenta il riconoscimento usb fallendo.
    Il cell non si accende piu' e neanche il led rosso......
    E se lo rimandassi dietro ?
    Ultima modifica di lukazzen; 11-11-13 alle 19:03
  8. #407
    Quote Originariamente inviato da lukazzen Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Ma hai fatto come ti ha detto Tarivor?
    Togli batteria, non collegare USB, avvii spflashtools, carichi il file scatter, poi prova questa variante: clicca su download, solo ora colleghi USB, sempre senza batteria, e premi un secondo il tasto di accensione...
  9. #408
    Infatti... Prova anche senza batteria come suggerisce Eliafino... .io però mi ricordo premendo il tasto vol+
  10. #409
    Aug 2013
    Ciao a tutti,
    purtroppo ho provato come suggeriva Eliafino, ma senza successo: praticamente, spflash parte con una barra rossa sotto, e poi si interrompe.
    Ho provato con e senza batteria
    Vi volevo chiedere, le funzioni di formattazione (in spflash) a che servono ?
    Potrei provare a formattare ?
    Questo è quello che succede provando con qualsiasi firmware:
    Ultima modifica di lukazzen; 12-11-13 alle 12:02
  11. #410
    Mi sono riletto con calma quello che hai fatto e, mi spiace, mi sono fatto l'opinione che probabilmente ti è saltata qualche saldatura nella mainboard o comunque si tratti di un problema hardware. A questo punto o lo rimandi indietro o provi a mandarlo a qualcuno in Italia che ti fa una diagnosi più precisa. Se è come credo io ti dovrebbe smontare la mainboard e infornartela agli infrarossi per tentare di ricostruire la saldatura.
