Pagina 39 di 52 primaprima ... 29373839404149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 516
[INFO][RECENSIONE] Bluebo B6000
  1. #381
    Baby Droid L'avatar di mikronimo
    Ho provato a fare il ripartizionamento, ma pur avendo la recovery correttamente installata (da cui ho rifatto un backup) l'installazione della ripartition8gb.zip non va a buon fine; dopo aver acceduto al menu -install zip from sd- (vado a memoria con i nomi) e correttamente selezionato la zip, la procedura inizia (finding zip), procede (installing zip), ma immediatamente si interrompe (aborting installation); ho provato varie volte, ma niente; nel frattempo ho notato che all'interno di cwm esiste una voce che permette di partizionare (prima la partizione stessa, poi la swap: quali dimensioni potrebbero essere consigliabili?), nessuno ne sa nulla (funziona, non funziona, ha controindicazioni); prima di provare la gravity box e poi anche una rom diversa, mi premeva aumentare lo spazio della sd interna, ma se non installa neppure questa zip, non vorrei che non ci fosse modo di fare nulla neanche per la rom... attendo fiducioso soluzioni/indicazioni
    Ringraziato 89 volte in 79 Posts
    Non devi installare tutto lo zip da Cwm... Devi mettere il contenuto dello zip che scarichi nella sd quindi iniziare installando l'apk.
    Inviato dal mio Bluebo B6000 usando Androidiani App
    Se ti sono stato d'aiuto clicca sul tasto Thanks
  4. Il seguente Utente ha ringraziato tarivor per il post:
    mikronimo (29-10-13)
  5. #383
    Quote Originariamente inviato da tarivor Visualizza il messaggio
    Ok, alla fine ci sono riuscito ed è andato tutto bene. Ho anche installato Framework xposed e alcuni moduli, compreso gravity box; non tutte le impostazioni funzionano, ma per il resto, nessun problema. Non mi resta che provare una rom: ciao e grazie.
    PS: magari ne hai parlato in qualche post di questo thead, ma dato che sono oltre 380, potrebbe essere utile inserire una voce in cui si segnala di dover scompattare la zip repartition8gb e che si deve cliccare sul file per installarlo... Per il resto: ottimo lavoro.
    PS
    Ultima modifica di mikronimo; 29-10-13 alle 02:27
  6. #384
    Sep 2013
    buonasera a tutti......
    recensione rom samsung stock based (quella nella prima pagina del theard)
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...StockBased.pdf
    prestampato per chi volesse provare
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0Rom%20v.2.odt
    buonaserata
  7. #385
    Mi sa che provo la Stock Itok. Voglio proprio vedere se
    è meglio della Stock Bluebo.
  8. #386
    Ho installato la experia, ma i problemi con la bussola e con il g-sensor non si sono risolti... stò facendo il restore e comincio a disperare di poter risolvere i due problemi; peccato che un device così ci debbano essere questi problemi, non ne inficiano l'uso, ma visto che i sensori ci sono sarebbe giusto poterli usare; comunque è possibile che sia solo un problema del mio b6000; nei prossimi giorni magari provo altre rom.
  9. #387
    Quote Originariamente inviato da mikronimo
    Ma la stock l'hai provata?
  10. #388
    E' la prossima in programma...
  11. #389
    Prova direttamente la Itok Stok. La sto provando ora e tutto funziona bene compresi i sensori e i giochi. Ho anche fatto un test Antutu dopo aver reistallato tutto con Titanium e ha fatto 16241.
  12. #390
    Ho provato la itok - stock, ma neanche con quella g-sensor e bussola funzionano; credo di dovermi rassegnare al fatto che il mio B6000 abbia un problema hardware e non software; tra l'altro non vale neanche la pena rispedirlo in riparazione, pur essendo ancora in validità la garanzia: sarebbero mesi di attesa e le spese a carico mio; non è un problema, tutto il resto funziona perfettamente e ho perlomeno avuto modo di conoscere meglio le procedure di backup, restore, installazione rom, ecc.
