Pagina 46 di 52 primaprima ... 364445464748 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 516
[INFO][RECENSIONE] Bluebo B6000
  1. #451
    Ringraziato 89 volte in 79 Posts
    Basta prendere una rom stock installabile da Cwm e dallo zip togliere gli apk da /system/app. Il prpblema è capire quali sono essenziali e quali no.
    Inviato dal mio Bluebo B6000 usando Androidiani App
    Se ti sono stato d'aiuto clicca sul tasto Thanks
    Nubia z11 max
    Ciao e buon anno a tutti.
    Ho comprato 2 b6000 e uno dopo 10gg di funzionamento normale ha iniziato ad avere pochissimo segnale (vodafone) come se ricevesse poco. Quindi ho sposato la tua teoria.
    Il commettere alto è ok mentre quello basso facendo una leggera pressione ha fatto un click.
    Ma poi ho notato che la femmina è o si è distaccata.
    Ovviamente il segnale non c'è anche se non ho provato all'aperto.
    Cosa mi consigli di fare a parte buttarlo? :-)
    A senso contattare il venditore (oreintdeal)?
    Grazie e ancora auguri
  4. #453
    Quote Originariamente inviato da giorgio9100 Visualizza il messaggio
    Personalmente non ho capito molto. Puoi spiegare meglio?
  5. #454
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da tarivor Visualizza il messaggio
    grazie per il consiglio....nei ritagli di tempo proverò, e se ottengo qualcosa di accettabile, lo condividerò.
    Colgo l'occasione per fare gli auguri di buon anno a te ed a tutti gli utenti del forum....ed in modo particolare a tutti i b6000
  6. #455
    Nubia z11 max
    Ho comprato 2 b6000 da orientdeal che chiamerò A e B.
    Dopo 10gg di funzionamento normale B prende il segnale vodafone solo all'aperto. Come entro in casa o negozio il segnale sparisce.
    Ho fatto varie prove, avendone 2 mi è risultato facile:
    -montata la sim vodafone su A tutto OK
    -montata su B altra sim, identico problema, prende solo all'aperto.
    Niente, quel terminale è come se prendesse poco, pochissimo. Allora ho seguito il consiglio di noteclone, cioè aprirlo e controllare le connessioni del filo nero, presumo dell'antenna. Il commettere alto di questo filo è ok, mentre quello basso, facendo una leggera pressione ha fatto un click.
    Ma poi ho notato che la femmina è o si è dissaldata dalla basetta.
    Rimontato tutto fa esattamente come prima. Prende solo all'aperto.
    Spero di essere stato maggiormente chiaro.
  7. #456
    Ormai l'hai aperto quindi niente più garanzia. Il problema che mi descrivi è identico a quello che ho avuto con il Goophone. Io ho risolto con tester e saldatore risaldando il polo centrale del filo direttamente sulla scheda madre bassa. Se non sei pratico dallo ad un tecnico in zona che, se onesto, ti chiederà pochi euro. Se non ci credi te lo compro io per 40euro.
    Ultima modifica di tarivor; 02-01-14 alle 11:24
  8. #457
    Nubia z11 max
    Volevo ringraziarti. Ho risolto seguendo il tuo consiglio.
    Il mio b6000 ha solo 1gb e quindi devo trovare il modo perché non si incasinato. C'è un modo per appoggiarsi all'altra memoria?
  9. #458
    Bene. Se parli della partizione per le app c'è la procedura di ripartizionamento del telefono in prima pagina. Se hai voglia e non ti va di prenderti i rischi del ripartizionamento del telefono puoi provare il vecchio metodo di partizionare la scheda microSD ed utilizzare link2sd. Io lo utilizzai sul mio vecchio Sony e dovrebbe funzionare con tutti i telefoni Android. Se cerchi con Google troverai parecchie guide.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato tarivor per il post:
    giorgio9100 (10-01-14)
  11. #459
    Nubia z11 max
    Ancor grazie e ancora domande
    Link2sd vuole i permessi di root
    Sono andato sulla prima pagina e ho letto tutto e scaricato i vari files.
    Quello che non ho capito è se le varie procedure sono indipendenti l'una dall'altra oppure no.
    Intendo dire: lancio la procedura per i permessi root, ok.
    Poi è utile installare una rom diversa da quella che ho già? Se si quale, ce ne sono diverse, come si fa a scegliere?
    Per i rischi, ovviamente me li prendo io
    Grazie, grazie
    Giorgio
  12. #460
    Banned
    Aug 2013
    Ringraziato 145 volte in 115 Posts
    Grazie, grazie
    Giorgio
    Il root serve per installare app che hanno bisogno dei diritti di amministratore, installare CMW e tanto altro.
    Il root va fatto nuovamente se installi una nuova rom... a meno che la rom che installi ha già il root.
    Io ti consiglio di fare il root.... installare la CWM... e poi installare questa rom ROM B6000 Stock Based ? JinX | [Custom] add the 09/06/2013 on Needrom tramite la CMW
