Pagina 15 di 408 primaprima ... 513141516172565115 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 4078
[Thread ufficiale] NO.1 S6 & NO.1 S6 Plus
  1. #141
    Banned
    Aug 2013
    Ringraziato 145 volte in 115 Posts
    Il root fallo dopo!
    Prima installa il nuovo firmware! Vai!
    Quote Originariamente inviato da sam74 Visualizza il messaggio
    Intanto grazie, posso farlo prima di eseguire il Nuovo Firmware 2013/08/06+SpFlashtool+Driver? e sopratutto, cambiano le procedure per questo tipo di stock visto che il processore è T o posso seguirle come indicato?
    Senior Droid L'avatar di spikeenzo
    Ringraziato 153 volte in 89 Posts
    Aggiornamento:
    fix gps guida in italiano!
    un thanks e' sempre gradito!
  4. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato spikeenzo per il post:
    djterry (21-08-13),franco64 (21-08-13),manoah (23-08-13)
  5. #143
    Aug 2013
    scusate ma il telefono no 1 s6 viene riconosciuto dal pc ma non viene visto come periferica di massa?
    bisogna copiare sulla sd i file per fare installazioni?
  6. #144
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da basiliom Visualizza il messaggio
    Il root fallo dopo!
    Cavolo...sei arrivato un'attimo dopo! E adesso....posso fare lo stesso?
  7. #145
    Banned
    Aug 2013
    Si, dopo il flsh del nuovo firmware lo devi rifare.. tutto qui!
  8. #146
    Salve, ho letto che alcuni cellulari si riscaldano: succede a tutti? dipende dalla batteria?
    Vorrei anche io acquistare questo cell da *******, ma se crea un problema simile, non procedo all'acquisto!
    Inoltre, chi lo ha acquistato da questo sito, ha il dual sim? ha avuto modo di verificare se la batteria e le cover sono compatibili con quelle dell'originale?
    Qualcuno ha trovato la versione plus?
    Grazie in anticipo! :-)
  9. #147
    Aug 2013
    Ciao io ho acquistato da ******* e effettivamente la batteria se è in carica e uso il cel con applicazioni "impegnative" mi segnala il surriscaldamento. Il dispositivo è dual sim.
    Inviato dal mio S6 usando Androidiani App
  10. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloBatti per il post:
    N3ph3r (21-08-13)
  11. #148
    ok funziona il flashtool ma ora mi da errore del file mtk dice incorrect file scatter format
    Installa l'ultima versione di sp flash tool !
    Ultima modifica di tizianik; 21-08-13 alle 02:20
  12. #149
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da N3ph3r Visualizza il messaggio
    ciao , guarda ti posso garantire che questo cell è perfetto, ho avuto anche hdc quelli con la scritta samsung, ma il no.1 è decisamente superiore, è una settimana che ce l ho durata batteria ottima, è dual sim , cover compatibli, preso su myefox....
  13. Il seguente Utente ha ringraziato alexsio78 per il post:
    N3ph3r (21-08-13)
  14. #150
    Banned
    Aug 2013
    Qualsiasi telefono di qualsiasi marca con la batteria in carica non dovrebbe essere usato con app pesanti (tipo giochi) ed è normale che si surriscaldi perchè è sotto stress.
    Cmq il No 1 s6 segnala quando la temperatura è alta (mai successo a me) e quindi non c'è pericolo di alcun genere se smettete di giocare quando è sotto carica
    Io l' ho acquistato da ******* e ricevuto in 5 giorni, comunicazione eccellente.E' dual sim ed è compatibile con tutti gli accessori dell' s4.. persino la batteria(ne ho acquistata dell's4 per avere due batterie)
  15. Il seguente Utente ha ringraziato basiliom per il post:
    N3ph3r (21-08-13)
