Pagina 151 di 408 primaprima ... 51101141149150151152153161201251 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,501 a 1,510 su 4078
[Thread ufficiale] NO.1 S6 & NO.1 S6 Plus
  1. #1501
    Ringraziato 26 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da lofarosa Visualizza il messaggio
    mi associo alla domanda, e chiedo anche, cosa consigliate:
    1) S6 da 1.5 ghz a 160 €
    2)S6 da 1.2 ghz a 130 €
    Vorrei comprarlo proprio stasera e sono indeciso, perché ho letto dell' Overclocking
    Mi sa che quello di ******* non sia realmente a 1.5 GHz. Anche il mio ha come possibile frequenza 1.5GHz, ma non ci va mai.
    ....scusate se esco fuori dal seminato.... sul NO.1 S6 funziona la slip cover con la finestra originale samsung o compatibile? In chiamata le icone si posizionano in alto nella finestrella?
  4. #1503
    Androidiano L'avatar di Angelo72
    Mar 2011
    Ardea
    ZTE Z7Max - S8 - S7Edge
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    Io per la memoria ho risolto cosi ...
    - ho preso la cartella manuxo da flashare e ho sostituito il file system.img con quello della stock di ottobre. Poi ho roottato con motochopper. Di seguito ho copiato nella cartella root del telefono "\ect" questo file (https://dl.dropboxusercontent.com/u/46094597/vold.fstab) dopo il riavvio il telefono aveva 2,6G di memoria interna per software e la SDext come sd di default. Perfetto sono due giorni e va una scheggia gira tutto.
  5. #1504
    Allora, altra verifica che ho fatto in sti giorni : il GPS. Ho provato varie antenne, sia quelle fatte a caso ma ritenute 'magiche' sia antenne PIFA studiate a tavolino. Bene, una antenna PIFA molto interessante mi ha fatto arrivare a piu di 40db su almeno un paio di satelliti contemporaneamente, e per gli altri almeno a 35, il tutto 9 agganciati, ma poi quando fissata al retro del telefono ha smesso di essere così magica per poi tornare su valori medi di 30db. Quella interna rimane per ora si è sempre comportata al meglio con valori medi di 35db su 9 satelliti agganciati. La precisione direi che è notevole, almeno nel mio caso. Credo che a livello hardware siamo messi piuttosto bene, speriamo per miglioramenti software.
    Un'altra cosa che mi lascia perplesso : ho fatto una approfondita verifica sul discorso fotocamera. Ora, dopo aver sistemato l'obiettivo sono veramente ottime. Grazie al mobileuncle ho potuto contatare che la fotocamera è in realtà di 5MP. Per il video invece ho notato che nonostante possa memorizzare video in FHD, in realtai video hanno risoluzione reale verticale di meno di 720p, anzi mi sa che siamo in qualità DVD. E comunque per registrare in FHD non posso con il software stok.
  6. #1505
    Senior Droid L'avatar di vapi87
    Jul 2010
    Crocetta del Montello
    Lg G2_ Nexus 7_Galaxy Nexus
    salve ragazzi, sta sera un mio amico mi ha dato il suo no.1 s6 perche glielo sistemassi per problemi di memoria, io gli ho ho fatto sia il root che cambiato recover pero ho notato una cosa, sulle vostre descrizioni sulla riga del numero modello per esempio c è so1 n6 da me invece gt i9500
    ora posto dei screen qualcuno sa dirmi se quello che ho per le mani è un so1 n6 oppure una cosa diversa con all interno il sistema del s4?
    pero per fare delle operazioni ho usato tranquillamente l applicazione mobileuncle tools
    e una cosa strana, ho mezzo telefoo in italiano mezzo in inglese e non riesco a portarlo tutto italiano
    qualcuno sa dirmi perche??
    grazie per l aiuto
    Immagini allegate
    Ultima modifica di vapi87; 14-10-13 alle 00:28
    Terminale: OPPO FIND7 QHD
    LG G2 D802 32GB
    Terminale: Nexus 7
  7. #1506
    io ho provato a mettere solo il file e mi ha invertito le memorie , cioè ora ho la memoria telefono 0,98 sd 8 gb che è la micro sd e memoria ext 1,90 e selezionato come predefinito la sd. ma ora le foto e video dove le mette ?
    Quote Originariamente inviato da Angelo72 Visualizza il messaggio
  8. #1507
    Ho comprato questo terminale e direi ottima qualità prezzo, ho provata a flashare una rom ma ho avuto un piccolo infarto il cell non dava segni di vita, armato di pazienza l'ho rimesso in sesto ma ... noto che nessuno parla del cellulare che in lingua italiana e mezzo inglese e non trovo niente a riguardo su come farlo diventare totalmente in italiano.
    La mia domanda è:
    Qualcuno può darmi delucidazioni ???
    Sep 2013
    Reggio Emilia
    no.1 S6
    Qualcuno sa dove si possono comprare i pezzi di ricambio? Secondo voi il connettore micro usb é uguale a quello originale samsung?
  10. #1509
    Quote Originariamente inviato da spaggo87 Visualizza il messaggio
    Se intendi la femmina all'interno del telefono, sono connettori standard, se hai problemi verifica prima che non siano solo saldature. Se poi vuoi sostituirlo apri il telefono trova il connettore e vai sul sito della RS Components. Usando i filtri di ricerca troverai di sicuro il modello giusto.
  11. #1510
    Aggiornamento GPS. Sto utilizzando l'applicazione GPS Test ed ho notato che se non vado in "Settings -> Clear AGPS" posso stare anche 2 ore ad aspettare che non aggancia nulla. Se invece lo faccio aggancia in 2 secondi. Il tutto con l'antenna stock, senza stane alchimie.
