Pagina 6 di 14 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 136
[VOWNEY V5] Problemi alla bussola
  1. #51
    Ho riprovato la MIUI e la Sony (anche la LEWA: bussola morta), effettivamente riguardo alla bussola non è questione di imprecisione, è proprio che leggono il sensore sbagliato: il nord risulta in direzione dell'inclinazione verso il basso. Siamo messi male
    GROSSA NOVITA!!! ( da: ROM [CM10.1][Vowney V5] CyanogenMod 10.1 Stock Mix Rom by FilipMCMine | [Custom]-[Updated] add the 09/29/2013 on Needrom )
    $ su
    # cd /system/bin
    # Memsicd
    e la bussola si muove!!!!
  4. #53
    Androidiano VIP L'avatar di becar
    Ringraziato 462 volte in 310 Posts
    Quote Originariamente inviato da exenzy Visualizza il messaggio
    Anche io ipotizzavo hardware diversi (l'alternativa è mal funzionanti, non ci sono altre possibilità).
    ho fatto una rapida analisi del codice sorgente per il bus i2c, e una ricerca in rete per sapere i dettagli del protocollo i2c, il tutto per avere una spiegazione a queste 2 righe del tuo log:
    <3>[ 1328.062980] (0)[184:memsicd3416x]i2c i2c-3: I2C_ACKERR
    <3>[ 1328.063005] (0)[184:memsicd3416x]i2c i2c-3: addr: 60, transfer error
    l'indirizzo 60 e' quello del memsic (ovvio) mentre il bmm050 (se mai ci fosse) e' all'indirizzo 10.
    l'errore ACKERR vuol dire che a quell'indirizzo nessuno ha risposto alla richiesta di trasferimento dati, quindi 3 ipotesi:
    - il chip manca del tutto
    - il memsic e' guasto
    - hanno montato il bmm050 (fattibile solo se il circuito stampato prevede le 2 opzioni, perché ha la piedinatura diversa)
    Dico una cavolata: non si trovano kernel bmm050 semi-compatibili, giusto per provare la bussola?
    bisognerebbe scaricarne un po e vedere direttamente nel .zip nel file /system/data/misc/projectconfig.mk cosa c'e' scritto nelle righe:
    CUSTOM_HAL_MSENSORLIB = mmc3416x mmc328x akm8975 ami304 yamaha530 mag3110 akmd8963 bmm050
    CUSTOM_KERNEL_MAGNETOMETER = mmc3416x
    MTK_AUTO_DETECT_MAGNETOMETER = no
    se ci fosse l'autodetect sarebbe il massimo.
  5. #54
    $ su
    # cd /system/bin
    # Memsicd
    bene, allora rinominalo memsicd3416x ed il gioco e' fatto !
    [Edit]
    pero' assicurati che non sia come il modulo della MIUI, ossia basato sull'accelerometro!
    cambiagli nome, riavvia, e attiva i log, cosi' scopriamo cosa fa.
    Ultima modifica di becar; 04-10-13 alle 20:54
  6. #55
    La direzione non è giusta ma è stabile e non invertita, occorre solo trovare come correggerla!
  7. #56
    Quote Originariamente inviato da becar Visualizza il messaggio
    [Edit]
    Non credo, ho provato ad inclinare e girare ecc.. indica sempre la stessa direzione!
  8. #57
    quel modulo salva qualcosa (dati di calibrazione) nel file ecs_nvm (come fa la MIUI) nella solita cartella /data/misc/sensors
    [Edit]
    oppure puoi giocare con il layout in /sys/bus/Platform/drivers/msensor
  9. Il seguente Utente ha ringraziato becar per il post:
    exenzy (04-10-13)
  10. #58
    fai un paio di test piu' seri:
    - usa CPU-Z e vedi se oltre ai valori in BMM050 Orientation sensor, ti ritrovi un valore che varia in BMM050 Magnetic field sensor
    - verifica se cambiano i valori dentro /sys/bus/platform/drivers/msensor/sensordata come avevi gia' fatto
  11. #59
    un momento.. qualcosa non quadra, forse ho cantato vittoria troppo in fretta... comunque sicuramente non è come la MIUI.
  12. #60
    CPUZ vede Orientation sensor ma non il magnetic
