Pagina 27 di 46 primaprima ... 17252627282937 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 457
HDC 9002-9006 NOTE 3 1:1 S-PEN e tanto altro
  1. #261
    Brindisi
    No.1 N3 / Meizu M1
    Ringraziato 54 volte in 49 Posts
    Io al momento ho avuto solo una esperienza con il mio vecchio N8000 che montava mtk 6575 e ti dico la verità quando facevo il test di antutu sia con telefono vergine che con telefono carico di tutte le (molte)applicazioni da mè installate lo scarto tra i due valori era al massimo 300/400, così anche con il cellulare del mio amico, ecco perchè il valore di 13500 mi sembra strano per un mtk 6589T, poi può essere come dici tu che l'interfaccia stile samsung penalizzi un pò le prestazioni del device.
    Androidiano VIP L'avatar di mouse1969
    Torino
    Htc SensationXl StarS5 NO.1 N3
    Ringraziato 278 volte in 249 Posts
    Quote Originariamente inviato da linux Visualizza il messaggio
    Sul mio star s5 ero passato da 13500 a 10400, quindi ho dedotto che il problema potesse essere il sovraccarico. In effetti una volta resettato era tornato alla normalità. Ma la mia è solo una risposta frutto di personale esperienza. Magari le motivazioni erano altre ancora..
    Inviato dal mio S5 usando Androidiani App
    Parola d'ordine : WIPE !!
  4. #263
    Brindisi
    No.1 N3 / Meizu M1
    Comunque la differenza tra 15500 e 13500 in termini di uso é praticamente irrilevante,ho usato per un pó di tempo un alcatel idol con mtk 6577 che con antutu faceva 8500 e la differenza tra l'hero 9700 con mtk 6589 che faceva 14500 era praticamente impossibile notarla.
  5. #264
    catania
    raga ho un grave problema con il mio n 9006....
    non carica con nessuna batteria cioe 4 batterie usate fin ora...ho provato tanti carica batterie e non carica ne da acceso ne da spento...al pc non carica neanche...ora ho dovuto comprare un carica batterie esterno,quello da tavolo per indenterci,per caricarle da esterne senza telefono, se nò ho il telefono totalmente morto... non mi e mai capitato una cosa del genere....ora vorrei capire quale il motivo?Nell'icona del telefono segna che sta caricando,ma niente,resta sempre con la stessa carica...cioe 3.80 v quando invece le carico con un caricabatterie univesale esterno arrivano a 4.30 v e quando la collego al telefono mi segna uno stato di ricarica con percentuale 96...ma con il telefono non caricano ste batterie....qualè il problema?la porta micro usb del telefono funziona perfettamente ma non carica..il telefono ha la rom originale ed è rotato di casa....pareri??
    Se ti sono stato utile, un thanks è sempre gradito!
  6. #265
    ciao e scusa l'intrusione ma ho anch'io intenzione di comprare un N9000 ed un S4 e se non ti dispiace mi potresti mandare il link
  7. #266
    ciao mi è arrivato il 9006, è un sm- n9006 nessun problema tranne l'air command della penna che non va, quando tolgo il pennino è che se non succedesse nulla. snote è installato e funziona ma non l'air. qualche suggerimento? ora provo a rootarlo e ad installare un altra rom
  8. #267
    Jul 2010
    Ringraziato 25 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da roncisvallex Visualizza il messaggio
    Estrai la penna lentamente dall alloggiamento
  9. #268
    non fa lo stesso, inoltre ho scoperto che è un mtk6582 :/
  10. #269
    Nov 2013
    Il telefono è arrivato proprio oggi. Nessuna spesa di dogana, avevo chiesto di specificare sulla fattura: ""REFURBISHED CELL PHONE"" e di dichiarare 20$ di valore totale. Hanno fatto così e non ho dovuto pagare nessuna spesa doganale, eccolo qua:
    E' davvero molto grazioso è arrivato in lingua cinese ho dovuto cambiarlo in italiano.
    Ho visto che rimangono alcune scritte in cinese come devo fare per eliminarle del tutto ??
  11. #270
    Niente l'air command non vuol sapere di andare. il resto va bene. Ho visto che hanno trovato un modo per mettere l'air command sul note 2 dite che provando quella mod riesca a farlo partire? il mio è un mtk 6582 non 6589 che differenza c'è? l'ho scoperto con spflash nel momento in cui stavo cambiando rom...mi ha detto che la rom era per 6589 mentre il mio device è 6582 e si è fermata l'installazione. Consigli dove trovare rom aggiornate?
