Pagina 5 di 16 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 158
[Info&Pareri] Star N9000+ Octa-Core
  1. #41
    Androidiano VIP L'avatar di mouse1969
    Torino
    Htc SensationXl StarS5 NO.1 N3
    Ringraziato 278 volte in 249 Posts
    Quote Originariamente inviato da acocco Visualizza il messaggio
    sono arrivato infondo alla procedura e ho generato la rom per il ripristino.
    ora con Flash Tool sto provando a ripristinare e selezionando lo scatter della mia rom originale appare questa schermata..
    alcuni check non sono selezionati come nell'esempio e non capisco se è corretto o meno...
    La procedura di flash con spflashtools è modulare, cioè ti permette di caricare i vari settori presi anche da altre cartelle.
    Per la recovery devi necessariamente selezionare quella che vuoi mettere ( cwm o stock) . Se vai a vedere nella cartella infatti ne trovi 2, una chiamata recovery e basta ( che è la cwm ) l'altra la chiama recovery non modificata mi pare ( quindi la stock).
    Il sistema di flash prevede 2 modalità sostanziali ( in alto c'è una finestra filtro che puoi selezionare per accedere alle varie funzioni).
    La modalità download ( quella che hai messo tu) che prevede di buttare nel telefono solo i moduli selezionati.
    La modalità firmware upgrade invece prevede che tutti i moduli siano necessariamente selezionati.
    Alcuni moduli però mtkdroidtools NON te li crea, ed è per questo che ti ho scritto di provare a fare il reedback con spflashtools, e non solo il dumping con mtkdroidtools.
    Per il momento quindi hai solo UNA PARTE della rom, non tutta.
    Ti manca userdata qualcos'altro che non ricordo.
    Fai come ti ho detto, così hai tutto, e poi decidi se flashare solo alcuni moduli o tutto.
    Anche Nel pacchetto che ho postato mancano dei moduli ( userdata e nvram) e non li ho messi perché quelli contengono i dati personali e i numeri imei del mio telefono, mentre tu devi mettere i tuoi.
    Spero di aver fatto un po' di chiarezza.
    Inviato dal mio SM-N9002 usando Androidiani App
    Parola d'ordine : WIPE !!
    Torino
    Per riscrivere gli IMEI , se non corrispondono o li perdi, puoi usare mtkdroidtools ( funzione ripristina IMEI) o scriverli manualmente dalla funzione gprs di engineering mode.
    Gli imei quindi sono un NON PROBLEMA, se li perdi ci sono mille modi sugli mtk per riscriverli
  4. #43
    Apr 2014
    ho fatto due volte il read back con la procedura che mi hai linkato ma in entrambi i casi non tutti i moduli presenti sono selezionati utilizzando lo scatter generato con spflashtools
    mancano PRELOADER, UBOOT, e RECOVERY
  5. #44
    Apr 2014
    Fatto tutto.... grazie 1000 per la disponibilità ed il tempo dedicatomi... essendo la prima volta era più la paura che la complessità della cosa a rendermi insicuro...
    grazie ancora
  6. #45
    Torino
    grazie ancora
    Ottimo, oggi purtroppo non ho potuto darti supporto perché ero fuori, ma bene così. Hai installato la mia? Il plystore funziona?
  7. #46
    Apr 2014
    guarda... grazie 1000000 per il supporto... ho installato la tua e tutto funziona..... tranne l'altoparlante del telefono... il vivavoce funziona, le suonerie funzionano.... ma quando chiamo o ricevo una chiamata dall'altoparlante del telefono non si sente nulla.... ho provato a riflashare la rom originale e non cambia nulla.... deve essere difettoso il telefono...
    ho perso due giorni di vita per nulla o quasi.... sono inzzto nero
    comunque grazie per la formazione a distanza.
  8. #47
    Torino
    Figurati, non c'è di che.
    Ma mi sembra strano che non vada, in genere li provano. Questo difetto lo faceva anche prima del flash?
    Hai provato a flashare in uploads mode mettendo il tuo preloader, cache e user data?
  9. #48
    Torino
    Scusa, errata corrige, upgrade mode, il correttore automatico fa brutti scherzi..
  10. #49
    Apr 2014
    purtroppo non ho provato prima di fare il flash.... il problema del playstore mi aveva fatto desistere dal provarlo subito e non volevo cominciare configurarlo prima di essere sicuro che l telefono fosse a posto dal punto di vista software... purtroppo una volta flashato ho scoperto l'inghippo.... ora l'ho riportato alla rom originale e il problema persiste... ho dato un occhio al menu a cui si accede con il comando *#*#3646633#*#* ma non ho visto nulla di anomalo...hai qualche suggrimento?
  11. #50
    Baby Droid L'avatar di nicola1972
    Mar 2014
    gorizia
    No.1 N3 , Galaxy Note ,
    Ciao A tutti e anche a te Mouse. Ci si rivede in questo post. Mi hai fato venire voglia di provare questo n9000+. Mi dai le dritte su dove e come prenderlo? A tuo parere rispetto no1 n3 ,con questo come va GPS radio audio con mp3 ? È realmente da 2gb RAM? Grazie e fammi sapere.
