Per il problema hardware purtroppo no, solo smontandolo puoi venirne a capo, per il software ti consiglio di cambiare rom
Inviato dal mio N9000_Plus usando Androidiani App
Parola d'ordine : WIPE !!
Salve a tutti ciao Ginioh,
anch'io ho questi problemi.
Per il primo ho risolto mettendo uno sfondo non animato, tu quale hai?
2. Credo che qualche volta non squilla o sono io a non sentirlo.
3. Potrebbe essere il problema del surriscaldamento con gaming e alcune app tipo facebook che porta il telefono a 75 gradi,
questo fa impazzire il touch e poi ti chiede di spegnere il telefono.
A giorni è probabile che provo la rom kitkat postata da mouse1969.
Ciao io ho risolto con la batteria, bastava fare qualche ciclo di carica lungo, per quanto riguarda lo sfondo non ce l'ho animato e il problema del touch è dovuto sicuramente all'eccessivo carico di cpu e al surriscaldamento, poichè capita solo in questi casi...
Io le rom le ho provate quasi tutte ormai (elephone p8, n9000+) ma il problema è sempre presentesecondo me il governor e i voltaggi del kernel vanno cambiati, è la volta buona che impari a modificare i kernel
Qualcuno per caso è riuscito ad aprire lo smartphone? Tolte le viti non so come togliere la scocca nera posteriore, l'unico punto che si potrebbe aprire è ai lati del display, facendo leva sul bordo grigio, confermate?
Ultima modifica di Ginioh; 04-07-14 alle 13:29
Ma no anche io ho solo 1,14 gb per le applicazioni..... Ma come è possibile?!?!?
Come si fa ad aumentare questo spazio o installare tutto in automatico sul SD?!!?![]()
Ma come è possibile che abbia uno spazio per le applicazioni così piccolooooo!!!!![]()
Ciao a tutti... dopo una breve esperienza con KITKAT 442 e seri problemi di batteria (battery drain, spegnimento del telefono con + del 50% di batteria) sono tornato alla 422 standard.
Sono molto soddisfatto del telefono, ottima luminosità del display, veloce e semplice da utilizzare.
Adesso mi chiedevo come potevo sostituire la cwm originale con'unaltra. mouse mi aveva mandato una sua rom con la recovery.img di circa 10MB.
E' possibile flasharla senza riformattare il telefono? ho visto che sarebbe possibile con mobileuncletools... posso usare direttamente il file o devo avere qualche accorgimento particolare?
Grazie a tutti per le risposte.
Ciao
Non è necessario formattare il cell , basta sostituire solo la recovery.
I modi sono molteplici , il più semplice è con mobiluncle , metti la recovery CWM direttamente nella sd ( non in sottocartelle ) e vai nel menu di mobiluncle selezionando recovery update.
Un altro metodo è con spflashotools , lasciando selezionata solo la recovery e non tutta la rom.
ciao
