Pagina 44 di 81 primaprima ... 34424344454654 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 808
[Thread ufficiale] No.1 S7
  1. #431
    Quote Originariamente inviato da mike78 Visualizza il messaggio
    Devi provare solo con quelle del tuo stesso modello di processore, rom, risoluzione schermo ecc. e fallo in firmware upgrade...
    Provate tutte, sia firmware upgrade che in download..niente di niente. il risultato è sempre l'errore: BROM ERROR: S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL (4032).
    Il mio modello è un MT6582 1.3GHz Quad core con risoluzione 1280*720 pixel preso su "la mia e volpe"(tradotto in eng). Possibile che non ci sia il firmware giusto per il mio
    Se qualcuno ha il mio stesso modello se può linkare il backup del firmware.
    Help please
    Androidiano VIP L'avatar di mike78
    BdG
    Ringraziato 656 volte in 582 Posts
    Quote Originariamente inviato da ffb1 Visualizza il messaggio
    Help please
    Secondo me è un problema di pc... Non so che versione usi di spflashtool ma prova con una delle ultime versioni... Questi telefoni da come ho capito sono fatti dallo stesso produttore e se hanno stesso hardware, funzionano anche con firmware diversi. Per esempio io ho impostato per due amici sia un No.1 s7 mtk6582 1gb di ram e 16 gb rom 1280X720 e anche un clone (penso hdc) con loghi sam... ma con stesse identiche caratteristiche hardware, l'unica differenza erano i loghi e il firmware leggermente cambiato e con bootanimation sam... e visto che la versione v06 del No. 1 andava meglio l'ho installa senza problemi anche nel clone. Da come ho capito il tuo aveva firmware efox, se proprio vuoi quello, scrivi a loro e quasi sicuramente lo avranno. Ma prima fai una prova magari con quello del No.1 s7 v06 (se anche il tuo è 16gb di rom, visto che non lo hai specificato) in firmware upgrade ma con versione recente di spflashtool.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato mike78 per il post:
    ffb1 (03-07-14)
  5. #433
    Galaxy Note 4 N910C
    Ringraziato 537 volte in 521 Posts
    è anche possibile che siano i driver installati al pc che fanno i capricci...
    a me fin'ora questo errore lo ha fatto solo con rom sbagliate o con driver che si rincretiniscono.
    nel secondo caso disintallo e reinstallo i driver
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ajaxx per il post:
    ffb1 (03-07-14)
  7. #434
    Siiiiiiiii sono contentissimo, c'è l'ho fatta . Questa volta ho provato con l'ultima versione di flashtool 5 in modalità firmware upgrade(prima disinstallando e reinstalando i drivers) e ha funzionato con il firmware del No.1 S7 Lite. Risolto anche l'arcano su che versioni avevo
    Grazie a tutti per le dritte!
  8. #435
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Rz95
    Puglia, Prov. LE
    Samsung GALAXY SII plus
    Ringraziato 176 volte in 125 Posts
    [quote name="ciabbi" post=5818213]adesso il play store mi dice "no connection"...
    qualche suggerimento?
    Te lo fa ancora? O solo appena acceso o riavviato? Ci sono alcune applicazioni come playstore e Google play service, SwiftKey ecc. che sono installate in una cartellain system chiamata preset app e anche se le disistalli per esempio SwiftKey dopo un riavvio ritorna... Più che altro il problema sta nel playstore che è una versione più vecchia quello installato in preset app e si aggiorna (penso solo in wifi) dopo ogni riavvio ed è per questo che a volte va in errore...
    Problema risolvibile con root e tramite un gestore file tipo Root Explorer si spostano le applicazioni in system/app oppure data/app[/QUOTE]
    Ciao, ho lo stesso problema mi succede ad ogni riavvio, ho il backup dell apk dell ultima versione di google play 4.8.20 fatto backup con l app backup & restore, per risolvere devo spostare l app aggiornata nella cartella system o dove? E poi una volta copiata la nuova apk quella esistente in system la posso cancellare?
    Inviato dal mio S7 usando Androidiani App. metti un thanks se ti ho aiutato!
  9. #436
    Nov 2013
    ciao ragazzi, mi serviva una aiuto, ho un s6 da più di 8 mesi e mi sono sempre trovato bene(ovviamente batteria s....g originale), ora vorrei prendere un s7 ed ho visto che non c'è molta chiarezza su cosa si compra. Su alcuni siti viene venduta la versione dualsim con batteria da 2800 mah, su altri siti con batteria da 1680 mah.....inoltre da sito a sito cambiano le specifiche.......sul sito ufficiale (sempre che sia così) addirittura la versione dual sim non esiste.
    Poi non capisco se il dual sim è un 1:1 con l'originale.....batteria,cover ed accessori.
    grazie a chi riesce a fare chiarezza
  10. #437
    BdG
    Quote Originariamente inviato da donato95next Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio S7 usando Androidiani App. metti un thanks se ti ho aiutato![/QUOTE]
    Inannzitutto il backup dell'apk fatto con app backup e restore non centra nulla... Adesso
    Provo a spiegare meglio possibile che magari può essere utile ad altri... Premetto che questa piccola guida non è mio frutto ma mi è stata spiegata gentilmente a suo tempo dall'utente andreacos92.
    Innanzitutto ci vogliono i permessi di root, poi con una applicazione come Root Explorer (ma dovrebbe andare bene qualsiasi gestore file che sfrutta i permessi di root) diamo i permessi di scrittura lettura r/w (questo non ve lo so spiegare perché ) poi andate a cercare la cartella system e dentro la cartella system andate a trovare la cartella preset app, dentro questa cartella trovate vari apk ( per chi ha No.1 s7 mtk6582 16 gb se non ricordo male ci dovrebbe essere SwiftKey, maps, ricerca vocale, playstore, Google play service, eart...) adesso qui l'unica cosa importante da fare è spostare il PlayStore e Google playservice(simbolo puzzle) , io ho spostato anche Google maps ,nelka cartella app sempre dentro a system, per farlo bisogna selezionare gli apk e poi taglia (simbolo forbice) poi andare indietro di una volta e cercare sempre dentro a system la cartella app e qui fate sposta qui (cosi facendo queste applicazioni diverranno di sistema e non torneranno più alla vecchia versione ad ogni riavvio e consiglio di farlo con telefono già avviato e con le applicazioni già aggiornate) . Le altre applicazioni che restano, se non vi servono potete cancellarle oppure le spostate sempre (non fate copia e incolla, la cartella preset app alla fine deve rimanere vuota) ma questa volta tornando indietro due volte nella cartella data e poi app(qui ci sono tutte le applicazioni che avete scaricato voi). Ho notato una cosa la ricerca vocale Google funziona soltanto se spostata in data /app. Alla fine di tutto questo ci vorrebbe una recovery modificata e fare un wipe cache e un wipe dalvik cache, ma per chi non ce l'ha fate come ho fatto io a quel tempo (con i due cloni dei miei colleghi, preciso che non ho più tra le mani questi telefoni) installate link2sd dal playstore e tra le impostazioni trovate anche il wipe cache e dalvik cache, fatto questo riavviate e al massimo il problema del playstore si presenterà solo dopo il primo riavvio (almeno a me è successo così). Vi allego qualche screenshot ma sono del mio Note 3 quindi non ho preset app.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato mike78 per il post:
    Rz95 (04-07-14)
  12. #438
    Aug 2013
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    io ho prima disinstallato sia il playstore sia il play service
    poi l'ho tolti dalla cartella preset_app e li ho messi in data/app
    ho riavviato e fortunatamente mi è andato tutto bene
    per fare tutto cio' ovviamente ti serve il root
    EDIT: ovviamento non avevo visto il preciso post di Mike, altrimenti evitavo di rispondere
    Ultima modifica di ciabbi; 04-07-14 alle 13:16
  13. #439
    Aug 2013
    [/cut]
    accidenti, piu' chiaro di cosi'
  14. Il seguente Utente ha ringraziato ciabbi per il post:
    mike78 (04-07-14)
  15. #440
    Puglia, Prov. LE
    [quote name="donato95next" post=5825228]Te lo fa ancora? O solo appena acceso o riavviato? Ci sono alcune applicazioni come playstore e Google play service, SwiftKey ecc. che sono installate in una cartellain system chiamata preset app e anche se le disistalli per esempio SwiftKey dopo un riavvio ritorna... Più che altro il problema sta nel playstore che è una versione più vecchia quello installato in preset app e si aggiorna (penso solo in wifi) dopo ogni riavvio ed è per questo che a volte va in errore...
    Innanzitutto ci vogliono i permessi di root, poi con una applicazione come Root Explorer (ma dovrebbe andare bene qualsiasi gestore file che sfrutta i permessi di root) diamo i permessi di scrittura lettura r/w (questo non ve lo so spiegare perché ) poi andate a cercare la cartella system e dentro la cartella system andate a trovare la cartella preset app, dentro questa cartella trovate vari apk ( per chi ha No.1 s7 mtk6582 16 gb se non ricordo male ci dovrebbe essere SwiftKey, maps, ricerca vocale, playstore, Google play service, eart...) adesso qui l'unica cosa importante da fare è spostare il PlayStore e Google playservice(simbolo puzzle) , io ho spostato anche Google maps ,nelka cartella app sempre dentro a system, per farlo bisogna selezionare gli apk e poi taglia (simbolo forbice) poi andare indietro di una volta e cercare sempre dentro a system la cartella app e qui fate sposta qui (cosi facendo queste applicazioni diverranno di sistema e non torneranno più alla vecchia versione ad ogni riavvio e consiglio di farlo con telefono già avviato e con le applicazioni già aggiornate) . Le altre applicazioni che restano, se non vi servono potete cancellarle oppure le spostate sempre (non fate copia e incolla, la cartella preset app alla fine deve rimanere vuota) ma questa volta tornando indietro due volte nella cartella data e poi app(qui ci sono tutte le applicazioni che avete scaricato voi). Ho notato una cosa la ricerca vocale Google funziona soltanto se spostata in data /app. Alla fine di tutto questo ci vorrebbe una recovery modificata e fare un wipe cache e un wipe dalvik cache, ma per chi non ce l'ha fate come ho fatto io a quel tempo (con i due cloni dei miei colleghi, preciso che non ho più tra le mani questi telefoni) installate link2sd dal playstore e tra le impostazioni trovate anche il wipe cache e dalvik cache, fatto questo riavviate e al massimo il problema del playstore si presenterà solo dopo il primo riavvio (almeno a me è successo così). Vi allego qualche screenshot ma sono del mio Note 3 quindi non ho preset app. [/QUOTE]
    Tu sei un genio!! Tutto chiaro
