Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 32 di 35 primaprima ... 223031323334 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 347
Clone 1:1 Samsung Galaxy S5
  1. #311
    continua.mente
    Quote Originariamente inviato da DjPazz Visualizza il messaggio
    si bovirus quello intendo come programma, @continua mente devi usare quello per capire quale rom flashare,oppure se stai proprio in alto mare prova un po tutte le rom presenti su needrom con il nome del tuo modello che credo sia il modello SMG900F ma non ne sono sicuro dovresti dare piu info,cmq se non ce imei non ci dovrebbe stare la linea nella foto si vedono delle tacche della simcard
    Ho raccolto qui un po' di screenshot fatti con la speranza di capire quale sia il modello esatto di questo telefono:
    https://www.dropbox.com/sh/yn9wqkkka...rtzvumVNa?dl=0
    Senior Droid L'avatar di paky888
    Samsung Galaxy ACE - OliPad100
    Ringraziato 44 volte in 32 Posts
    Credo sia un hdc s5 puoi linkare il file build.prop?
  4. #313
    continua.mente
    Quote Originariamente inviato da paky888 Visualizza il messaggio
    Se mi dici come fare, volentieri!
    Edit:
    Intendi questo?
    https://www.dropbox.com/s/22krabllum...uild.prop?dl=0
    Ultima modifica di continua.mente; 05-02-15 alle 23:12
  5. #314
    Se hai il root apri root browser vai su system e apri il build.prop altrimenti scaricati dal play build.prop
  6. #315
    Scaricati dal Play build.prop? Che significa?
  7. #316
    É un programma credo si chiami editor build.prop scusate ma mi so apprna svegliato
  8. #317
    Il programma si chiama "build.prop editor".
    Ma per queste cose serve il root.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    Bartali66 (06-02-15)
  10. #318
    continua.mente
    E luce fu!
    Mettendo insieme le dritte raccolte qui e là e mescolando il tutto con un po' di inventiva, il telefono ha ripreso a funzionare!
    A posteriori penso di esser riuscito a capire cosa sia successo: un tentativo maldestro di flash ha corrotto completamente la cartella nvram.
    Fortunatamente son riuscito a ripristinare tutto correttamente senza alcun backup da cui partire, ma semplicemente riflashando una rom presa su need rom.
    Al riavvio il telefono aveva un IMEI generico (11111111.....) ma la Baseband corretta.
    A quel punto è bastato generare nuovamente il file MP0B_001 da incollare in data/nvram/md/NVRAM/NVD_IMEI tramite il prompt dei comandi, avendo l'accortezza di inserire due volte l'imei in modo da generare un file da 24 byte anziché da 12 ed impostando i permessi nel seguente modo: rw-r--r-- per poi eseguire un riavvio.
    Scritta così sembra tutto piuttosto semplice, eppure.........
  11. Il seguente Utente ha ringraziato continua.mente per il post:
  12. #319
    Umi Zero,Umi Iron e altri!!!
    Ringraziato 124 volte in 117 Posts
    buono ja ciu sei riuscito :P quale rom hai messo alla fine?
    Se ti sono stato d'aiuto, la risposta è stata utile cliccate su "Thanks" per ringraziare
    Tutorial Unboxing e Recensioni visitate il mio canale https://www.youtube.com/channel/UCUw...CFl277w/videos
  13. #320
    continua.mente
    buono ja ciu sei riuscito quale rom hai messo alla fine?
    Ho usato questa:
    http://www.needrom.com/download/11-s...900f-mtk-6582/
    Sarà che non ho molta dimestichezza in materia, ma il mondo dei cloni ha l'aspetto di una vera giungla..
    Io ancora non ho capito che processore monta questo telefono, se il 6589 o il 6582..
  14. Il seguente Utente ha ringraziato continua.mente per il post:
