Pagina 60 di 79 primaprima ... 1050585960616270 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 786
Ulefone U69/U7, Carpad T69, Tronsmart PS7, Yuandao M87, OrientPhone Mega Pro 7.0
  1. #591
    Oct 2014
    Ragazzi ho un problema con un Orientphone mega pro 7 ricevuto venerdi' scorso. Sono riuscito subito a fare il root con vroot grazie ai consigli su questo thread, ma purtroppo accidentalmente ho cancellato il superuser cinese ho provato a fare unroot e riapplicare vroot ma non c'è nulla da fare. Non ho più privilegi . C'è qualche anima pia che mi da un mano? inoltre segnalo che dopo aver provato 3 volte la procedura di vroot, il phablet ha iniziato a dare un po' i numeri. In pratica i led dello schermo lampeggiavano, lasciando una cornice luminosa tutto intorno al display... poi fortunatamente è tornato a posto da solo
    Senior Droid L'avatar di dariettoit
    Apr 2014
    Meolo
    ecoo e04 plus
    Ringraziato 99 volte in 90 Posts
    Le gapps manca YouTube e per il sensore solo con le telefonate scusate se non rispondo dalle 7 a 1:30 ma ho scuola
    Smanettare is the way^^
  4. #593
    Apr 2014
    Meolo
    ecoo e04 plus
    Per la cornice succede nei smartphone cinesi quando qualcosa va male e ce tipo un sovraccarico ma nulla di che e se hai solo eliminato lapp prova a scaricare super su da google play in teoria dovrebbe andare fai un reset dei dati di fabbrica e riprova con vroot a quel punto tutto dovrebbe andare ma mi raccomando con il reset io ho avuto problemi con l'imei prova bene con super su..... Se devi per forza ripristinare e perdi limei trovi delle guide per ripristinarlo mtkdroid
  5. #594
    Oct 2014
    Ok, grazie Dariettoit.
    Ho fatto il reset ai dati di fabbrica, installato superSU ma niente... superSU mi dice che "non ci sono file binari di SU e non posso installarli" probabilmente dipende dal fatto che ho eseguito "unroot" da vroot, cmq mi sono accorto che sulla sdcard c'è ancora la cartella rmastersu, ma anche installando di nuovo l'apk non va... e il problema è che non mi fa fare nessun'altra procedura di root! Barahir non va su questo phablet...
  6. #595
    Apr 2014
    Meolo
    ecoo e04 plus
    E no, non va su 4.4
  7. #596
    Apr 2014
    Meolo
    ecoo e04 plus
    Prova a riflashare la rom
  8. #597
    Apr 2014
    Meolo
    ecoo e04 plus
    Ma vroot lo hai lasciato lavorare fino alla fine ho lo fermi prima
  9. #598
    Apr 2014
    Meolo
    ecoo e04 plus
    Ma come mai non ti laasvia installare i binari su
  10. #599
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da dariettoit Visualizza il messaggio
    Non saprei... forse qualcosa che dipende dall'unroot che ho fatto ieri... in effetti ieri mentre facevo il root da vroot si è bloccato prima, poi quando l'ho staccato mi ha dato quel problema sui led. Quando avevo il root son riuscito a fare il backup con mtkdroid, ma non mi ha copiato il system certo che c'ho una sfiga co sto telefono. Gli IMEI ce li ho, backuppati con Mobileuncle
    Qualche altro consiglio?
    EDIT: adesso anche MTKdroid si rifiuta di rootarlo...
    ERRORE : SU non accessibile
    mi sa che sto perdendo ogni speranza di riavere il SU
    Ultima modifica di blurred; 14-10-14 alle 17:46
  11. #600
    Apr 2014
    Meolo
    ecoo e04 plus
    Prova con il reflash della ROM originale la trovi su needroom, basta che scrvi ulefone u7 e selezioni la voce con u69/u7 la scarichi assieme a flashtool poi la decomprimi cerchi Il file scatter e lo carichi su flash tool dopo dovrebbe trovare da solo tutte le voci poi selezioni download + reset all e poi riprovi con vroot
