Pagina 93 di 182 primaprima ... 43839192939495103143 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 921 a 930 su 1819
Thread Ufficiale] KingZone K1 Turbo
  1. #921
    Androidiano VIP L'avatar di zedbest
    Bologna
    LG-D802 - Doogee Mix 4/64
    Ringraziato 803 volte in 535 Posts
    Il mio solo della bussola ballerina.
    Inviato dal mio Kingzone K1 turbo o Jiayu G3S turbo usando Androidiani App
    Io soffro/ivo (mi auguro di aver risolto) delle intereferenze al microfono. Ma è un terminale difettato che avrei cambiato in garanzia se fosse stato comprato in Italia. Mi scoccia spedirlo in cina, aspettare, ecc. ecc.
    E' un problema di assemblaggio, qualcuno in catena di montaggio si sarà dimenticato di mettere un piccolo adesico 'metallico' che scherma il microfono dall'antenna.
    per il resto terminale, per quello che costa, molto al di sopra della media, anche per maeriali di costruzione (tutto alluminio, non ci sono plasticacce samsung in nessuna parte)
    Consigliatissimo a chi, ovviamente, non si scoraggia la primo prolblema, a chi vuole e sa ottimizzarlo provando varie rom e vari moduli, a chi, come me, davanti a un difetto hardware non si è arreso e si è armato di cacciavite e ha fatto un'operazione non molto difficile da compiere.
  4. #923
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ragazzi, forse c'è la possibilità che realmente il nostro dispositivo abbia il bluetooth low energy (Bluetooth 4.0), mi sono appena informato ed il BT 4.0 è supportato a pieno da android 4.3 (Api 18) in su. Forse quindi può essere che la parte hardware lo supporti veramente, ma non sia utilizzato al massimo per la versione android 4.2 del k1, e forse questo è uno dei motivi per il quale abbiano scritto android 4.3.9 (anche se non esiste) per dire alla gente che probabilmente riceverà un aggiornamento a KitKat e quindi avrà pieno supporto al bluetooth 4.0.
    Ovviamente questa è solo una mia supposizione, anche se spero che sia giusta
  5. #924
    Androidiano VIP L'avatar di Cafone
    Elephone P-Settemila
    Ringraziato 126 volte in 104 Posts
    Quote Originariamente inviato da pierpiero99 Visualizza il messaggio
    Piccolo aggiornamento sul problema interferenze durante chiamate in GSM.
    Pare sia un problema che affligge da anni i termianli montati in cina con processori mtk. Quando il modulo antenna è nella parte superiore del telefono non nasce nessuna interferenza.
    I problemi nascono quando il modulo antenna è, come nel nostro K1, nella parte bassa del telefono.
    Nel k1 il microfono è proprio sotto il modulo antenna. Durante l'assemblaggio, in alcuni terminali, l'assemblatore si 'dimentica' di mettere uno piccola scermatura, così nascono i telefoni difettati come il mio che, durante le chiamate gsm (non so perchè solo su quelle, sarà qeustione di frequenze sicuramente ma non me ne intendo), il microfono non schermato si acchiappa le interferenze tipiche di quando si lasciavano i telefoni vicino alle casse, disturbo che viene sentito dall'interlocutore.
    Tutti hanno detto che il problema è stato risolto aprendo il telefono e creando questa schermatura con della carta stagnola.
    Così ho fatto: anche se sono poco pratico, ho aperto cercando di fare meno danni possibili e in effetti ho notato che sulla plastichetta che copre il microfono e che fa da conduttore tra il buchetto sulla cover e il chippino del microfono, non c'era nessuna schermatura, mentre su altre componenti si. Quindi, nastro isolante alla base per evitare che la carta stagnola facesse contatto soprattutto con le casse che sono proprio li di fianco, poi sopra incollato un pezzo doppio di stagnola, poi sopra un altro po di nastro isolante e ho richiuso tutto.
    Ho fatto 4 o 5 telefonate e sembra tutto ok, ho disattivato il 3G, sono andato negli stessi posti dove prima nessuno riusciva a sentirmi per il disturbo, e pare sia tutto ok.
    Questo a beneficio di chi potrebbe avere questo problema, al momento pare una soluzione valida (se non lo si vule mandare indietro in garanzia, io non ne ho tempo e voglia).
    Sarà sicuramente, come al solito, un effetto temporaneo, fra due ore tornerà sicuramente il disturbo (mi auguro di no).
    Ma al momento incrocio le dita e mi auguro di potermi godere senza più patemi il mio k1
    Se non modificherò questo messaggio, tenetelo presente come soluzione per il problema interferenze. Se dovessero tornare i disturbi, editerò il messaggio in modo tale che nessun altro si cimenti nell'apertura del telefono
    Grandioso, è quello che avrei fatto anche io nelle tue stesse condizioni ma fortunatamente non ho di questo problemi.
    Quello che però ho notato è un lieve abbassamento del volume. Questo problema l'ho avuto anche col mio precedente octacore (zp998).
    Dopo averlo portato in assistenza presso un riparatore cinese di telefoni cinesi pensando fosse escploso l' altoparlante, l' onesto tecnico mi disse di averlo semplicemente pulito da laniccia, sporcizia e polvere metallica.
    Siccome il nostro K1 attira meglio di un magnete da cantiere dovrò presto aprirlo e verificare.
    Potresti spiegare la procedura di apertura e le accortezze da rispettare...(alcune foto sarebbero il massimo)
    G925F
  6. #925
    Non ho macchina fotografica o altro cell per fare foto, per cui mi limito a descrivere come arrivare sia al microfono che allo speaker che al modulo antena.
    Basta levare il copribatteria e la batteria. Nella parte in basso, indicata dalle frecce azzurre, c'è il coperchietto di plastica, basta fare leva nei pnti indicati dalle frecce e si solleva. Allego anche un'immagine del pezzo di ricambio, giusto per rendere l'idea di cosa bisogna sollevare.
    Un volta levato quel coperchietto, ci sono 4 viti a croce da svitare, poi si solleva e si ha accesso alla casse, al mic e al modulo antenna. Il microfono è in corrispondenza del buco che c'è nella parte bassa dalla cover e dovrebbe essere coperto da uno 'schermo' metallico e un cappucceto di plastica. Da me era presente solo il cappuccetto di plastica e non lo schermo per le interferenze. Confermo che ad oggi il problema sembra risolro. Se qualcuno può potrebbe mettere la pseudo guida/indicazioni del mio postoprecedente in pria pagina, magari nel thread modding, per aiutare che ha problema simle
    non è difficile, basta agire con delicatezza.
    Allego due immagini
    Immagini allegate
  7. Il seguente Utente ha ringraziato pierpiero99 per il post:
    Cafone (07-08-14)
  8. #926
    Aug 2010
    Ringraziato 55 volte in 52 Posts
    ma anche il vostro scalda parecchio mentre giocate?
  9. #927
    Senior Droid L'avatar di FoxHound
    Mar 2011
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da JammedDeath Visualizza il messaggio
    Scalda parecchio credimi, bastano 15 minuti che si sente la differenza, ma dovrebbe essere normale...prima possedevo uno zopo980 e si comportava allo stesso modo
  10. #928
    Mar 2014
    Allego due immagini
    ma con l'aria compressa in lattina non si arriva laggiù?
  11. #929
    Mar 2014
    io credo scaldi anche perché è interamente in metallo.
    il Wave che possiedo scalda ugualmente!
  12. #930
    Quote Originariamente inviato da Namie Visualizza il messaggio
    Se è per pulire lo speker dovrresti riuscrici tranquillamente con l'aria compressa il lattina... calcola che con l'aria compressa, però, non levi la polvere e monnezzella varia, ma in genere la sposti da una parte all'altra, e non so quanto convenga
