Pagina 92 di 182 primaprima ... 42829091929394102142 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 911 a 920 su 1819
Thread Ufficiale] KingZone K1 Turbo
  1. #911
    Luka, non ho motivo di non crederti, ma come ne sei sicuro? Anche io ho letto nelle specigiche del sito ufficiale che trattasi (almeno dovrebbe) di 4.0, ecco perchè ho scritto loro direttamente.
    a sto punto, mi fido più degli utenti che delle risposte dei 'produttori'/rivenditori cinesi.
    come ne hai certezza, come hai fatto a scroprirlo/capirlo? E' importante per me
    Ho un braccialetto fitness che funziona solo con bt 4.0 ho scaricato la sua app e un messaggio mi avvisa che il mio terminale non supporta bt 4.0
    Inviato dal mio Kingzone K1 turbo usando Androidiani App
  4. #913
    Androidiano VIP L'avatar di zedbest
    Bologna
    LG-D802 - Doogee Mix 4/64
    Ringraziato 803 volte in 535 Posts
    Direi che sia una risposta inequivocabile... :-)
    Inviato dal mio Kingzone K1 turbo o Jiayu G3S turbo usando Androidiani App
  5. #914
    Nov 2013
    Ma sul sottomenù display non c'è la voce per attivare/disattivare il sensore di prossimità?
  6. #915
    Quote Originariamente inviato da luka1081 Visualizza il messaggio
    Grazie Luka, mi sono evitato ennesimo acquisto inutile
  7. #916
    Jul 2010
    Bari
    Samsung S7 edge; Dooge mix2
    Ringraziato 46 volte in 37 Posts
    Questi cinesi pur di vendere s'inventano tutto doveva essere un 4.3 ed invece si scopre che è un semplice 4.2 adesso il bluetooth non è un 4.0 ma un 3.0. A questo punto la domanda nasce spontanea ma siamo sicuri che sia un octacore o è un quadcore pompato........
  8. #917
    Piccolo aggiornamento sul problema interferenze durante chiamate in GSM.
    Pare sia un problema che affligge da anni i termianli montati in cina con processori mtk. Quando il modulo antenna è nella parte superiore del telefono non nasce nessuna interferenza.
    I problemi nascono quando il modulo antenna è, come nel nostro K1, nella parte bassa del telefono.
    Nel k1 il microfono è proprio sotto il modulo antenna. Durante l'assemblaggio, in alcuni terminali, l'assemblatore si 'dimentica' di mettere uno piccola scermatura, così nascono i telefoni difettati come il mio che, durante le chiamate gsm (non so perchè solo su quelle, sarà qeustione di frequenze sicuramente ma non me ne intendo), il microfono non schermato si acchiappa le interferenze tipiche di quando si lasciavano i telefoni vicino alle casse, disturbo che viene sentito dall'interlocutore.
    Tutti hanno detto che il problema è stato risolto aprendo il telefono e creando questa schermatura con della carta stagnola.
    Così ho fatto: anche se sono poco pratico, ho aperto cercando di fare meno danni possibili e in effetti ho notato che sulla plastichetta che copre il microfono e che fa da conduttore tra il buchetto sulla cover e il chippino del microfono, non c'era nessuna schermatura, mentre su altre componenti si. Quindi, nastro isolante alla base per evitare che la carta stagnola facesse contatto soprattutto con le casse che sono proprio li di fianco, poi sopra incollato un pezzo doppio di stagnola, poi sopra un altro po di nastro isolante e ho richiuso tutto.
    Ho fatto 4 o 5 telefonate e sembra tutto ok, ho disattivato il 3G, sono andato negli stessi posti dove prima nessuno riusciva a sentirmi per il disturbo, e pare sia tutto ok.
    Questo a beneficio di chi potrebbe avere questo problema, al momento pare una soluzione valida (se non lo si vule mandare indietro in garanzia, io non ne ho tempo e voglia).
    Sarà sicuramente, come al solito, un effetto temporaneo, fra due ore tornerà sicuramente il disturbo (mi auguro di no).
    Ma al momento incrocio le dita e mi auguro di potermi godere senza più patemi il mio k1
    Se non modificherò questo messaggio, tenetelo presente come soluzione per il problema interferenze. Se dovessero tornare i disturbi, editerò il messaggio in modo tale che nessun altro si cimenti nell'apertura del telefono
    Ultima modifica di pierpiero99; 05-08-14 alle 20:37
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato pierpiero99 per il post:
    Cafone (06-08-14),Namie (06-08-14)
  10. #918
    Bologna
    Grande Pierpiero! Sono proprio felice per te e, sebbene il mio K1 sia esente da questo problema, hai fatto benissimo a postare questa soluzione per chi soffre delle stesse problematiche. Bravo!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato zedbest per il post:
    pierpiero99 (05-08-14)
  12. #919
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    Quote Originariamente inviato da ciccillo951 Visualizza il messaggio
    le descrizioni sul kingzone sono chiare. Bluetooth 4.0 Android 4.3
    Vendono qualcosa per un'altra...spero ci sia una spiegazione
  13. #920
    Sep 2013
    Questo terminale è bellissimo ed anche a livello hardware sembra ben messo, ma leggendo tutti questi post cominciò a vedere parecchie lamentele.... Addirittura la stagnola intorno al microfono la fotocamera anche con ottica Sony fa foto scadenti, ma è proprio così??? Quanti soffrono dei problemi elencati nei vari post????
