non necessariamente deve essere lui, se vuoi farlo tu non ci sono problemi, modifica il tuo post (il primo della discussione ) e poi ci penso io . Però darei prima la possibilità ad aptoto
Visto che aptoto non ha apportato le modifiche richieste, concedo fino a lunedi perché vengano fatte da altri, altrimenti chiuderò
Ciao a tutti ragazzi ho comprato un Landvo L900 quad core dual sim e una scheda sd della samsung da 8 GB il problema è che nonostante la sim sia inserita e rilevata (perchè mi dice che c'è ma che non contiene nulla) non riesco a spostarci le applicazioni, nel menù mi dice solo di spostarla sull'archivio interno o sulla memoria del telefono... inoltre nelle impostazioni>memoria ho messo anche la spunta alla scheda sd su "disco di scrittura predefinito, però tra i percorsi di installazione posso scegliere "memorizzazione su dispositivo interno, memoria telefono , impostazione di sistema" ma non la scheda sd (vi ricordo che è montata e il telefono mi dice che su 8gb 7,36 sono disponibili (com'è giusto che sia) qualcuno mi sa dire che devo fare per risolvere il problema? :'(
è un problema del sistema kitkat in stalla dal market kitkat fix, ma devi avere root
ciao
Aspe... ma il Landvo non ha KK.
si il landvo ha kitkat quindi per risolvere cosa devo fare??
Boh, quello che ho preso io a maggio/giugno da TinyDeal ha JB 4.2.2
Quindi devo fare il root... ma che programma devo usare? non ho trovato nulla di specifico/compatibile consigli?
