Pagina 6 di 6 primaprima ... 456
Visualizzazione dei risultati da 51 a 59 su 59
S5 Clone salve a tutti ragazzi.
  1. #51
    Galaxy Note 4 N910C
    Ringraziato 537 volte in 521 Posts
    Quote Originariamente inviato da gianii Visualizza il messaggio
    ciao ..ho scaricato la versione .. 1.4 ma mi dice che non supporta il mio cellulare ...sapresti dirmi quale potrebbe fare al caso mio ...anche perche c impiega almeno mezzora ha scaricarla ...
    ma son meno di 2mb... non puo essere che ci metta mezz'ora.
    comunque non saprei qual'è la versione giusta..ti ho linkato quella piu aggiornata.
    se tu scrivi framaroot su google ed entri nel primo risultato della ricerca,li ci sono tutte le versioni uscite fin'ora!
    Dovresti provare ad andare a ritroso con le versioni finchè non trovi quella giusta!
    E' raro che framaroot non sia compatibile comunque,fin'ora non mi è mai capitato una cosa del genere
    Finalmente preso Note 4 ad un prezzo accettabile.
    Ma il primo amore non si scorda mai
    MOTOROLA D470
    Se ti sono stato d'aiuto,c'è il tastino "Grazie" per ringraziare
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ajaxx per il post:
    gianii (25-01-15)
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da ajaxx Visualizza il messaggio
    ciao ...ok ho scaricato ed ora ho anche l apksupersu installata quindi il root dovrebbe essere annda to a buon fine ...ora per settarlo al meglio ed ottenere il massimo da questo cellulare puoi darmi qualche consiglio ? una guida ?
  5. #53
    Galaxy Note 4 N910C
    ciao ...ok ho scaricato ed ora ho anche l apksupersu installata quindi il root dovrebbe essere andato a buon fine ...ora per settarlo al meglio ed ottenere il massimo da questo cellulare puoi darmi qualche consiglio ? una guida ?
    bhe di solito le impostazioni di default sono quelle migliori.....il root si fa per accedere alle cartelle di sistema per cercare di risolvere
    dei problemi esistenti!
    Rootare senza un motivo preciso non ha senso!
    Comunque per accertarti di aver rootato correttamente scaricati "root checker".....ti dirà se effettivamente hai effettivamente i permessi di root oppure no.
    Se non sbaglio volevi cambiare l'imei quello che ha il tuo telefono è di un telefono non umts giusto?
    Ultima modifica di ajaxx; 25-01-15 alle 22:40
    MOTOROLA D470
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ajaxx per il post:
    gianii (25-01-15)
  7. #54
    Jan 2014
    si ..ricordi bene ...infatti mi si connette solo in modalita gsm non riesco ad impostare wi fi
  8. #55
    Jan 2014
    scaricato root chrker ...dice che e' rotato
  9. #56
    Jan 2014
    aspetto ...
  10. #57
    Jan 2014
    credo di aver combinato un guaio pciugando nelle impostazioni ho settato la casella ...limita le prestazioni al massimo della cpu ...adesso ediventatoun po piu lento ma non mi fa piu andare nelle impostazioni e a volte fa schermate buie e s impalla ... c e un reset che riporta le impostazioni iniziali senza perdere il root che ho fatto con tanta fatica ? oppure bisogna rifare tutto daccapo ?
  11. #58
    Galaxy Note 4 N910C
    dovresti resettare il telefono.....il root dovrebbe rimanere,ma per sicurezza salva l'apk di framaroot da qualche parte cosi se dopo il reset perdi il root puoi rifarlo al volo senza doverti sbattere troppo a riscaricarlo!
    Il reset meglio farlo da recovery.
    Dopo aver fatto tutto,per riscrivere l'imei puoi usare mobileuncle tools,la trovi sul play store.
    Molti usano anche mtkdroid,ma visto che non riesci a scaricarlo.....hai l'unica opzione,mobileuncle tools,che ti fa entrare nei menu engineering e ti porta nella sezione per la riscrittura imei.
    Ultima modifica di ajaxx; 26-01-15 alle 08:08
    MOTOROLA D470
  12. #59
    Jan 2014
    Ciao Ajaxx ..ho fatto il reset ..ma continua ad avvere problemi per esempio non riesco piu' a spegnerlo ..cioe quando lo voglio spegnere non esce piu la schermata con opzioni dispositivo spegni aereo ..ma una schermata nera ...e quindi per spegnerlo devo togliere la pila ..altrom problema la tastiera delle lettere , nei messaggi non funziona piu ...e nemmeno riesco ascrivere un link su google ...pero si connette perche mi sono arrivate un paio di notifiche da faceebook...poi quando vado in opzioni del telefono non me le da piu esce solo la schermata di quelle rapide ma non mi lascia fare nulla ..ci sono solo i simboli sono un po' amareggiato ìììì
