Bepa G900W clone del Samsung S5 problemi col 3G
Allora, vi illustro brevemente il mio problema. Ho questo smartphone copia del S5 che da Antutu risulta essere un Bepa G900W. Il processore è un MTK6592, 8 core. Ottimo prodotto, veloce, ecc. Ha solo un problema: in casa non prende il segnale. Ho la 3 e nel migliore dei casi quando sono in casa mi va in roaming su TIM. Ho scaricato da GooglePlay l'app MobileUncle, e con quella andando su EnginerMode>BandMode ho trovato che erano spuntate varie frequenze, non solo quelle nostrane. Così ho lasciato la spunta solo su quelle italiane, sia per il GSM che per l'UMTS, precisamente la EGSM900 e la DCS1800 per il GSM e la WCDA-IMT-2000 e la WCDMA-GSM-900 per l'UMTS. Ciò nonostante, la situazione resta quella di prima. Cosa posso fare?
Ultima modifica di PhilipB; 03-01-15 alle 16:38
Allora, mi rispondo da solo. Settare le frequenze da MobileUncle / MKT Tools è utile, ma non poi così tanto necessario. Il processore gestisce le frequenze abbastanza bene anche da solo, sicchè non ho trovato grandi ed apprezzabili differenze nel selezionare tutte le frequenze insieme o solo quelle europee. Anzi, pare persino che lasciando tutto così com'è vada anche un pelino meglio. A livello di software e di hardware, dunque, il telefono è a posto. L'unico problema, evidentemente, è l'antenna, che è debole in quanto a ricezione e che stavo pensando di andare a cambiare in qualche negozietto di cinesi dove riparano tutto, a cominciare proprio dai cinafonini. Il telefono, infatti, fuori o al piano di sopra prende bene, ma al piano terra o è fuori segnale o va in roaming (ho la 3 e si butta su TIM). Detto questo è un ottimo cellulare, e se qualcuno mi domandasse un parere glielo consiglierei senza troppi problemi. L'MTK6592 Octa-Core, poi, è uno spettacolo.
Ciao, io ho il tuo stesso cellulare ed il tuo stesso problema, ma un po' più grave. Quando sono in zone coperte dalla tre il cellulare segnala H+ ma la navigazione e il download sono lentissimi. Avresti qualche consiglio da darmi? A te il simbolo della quantità di segnale funziona o segna semper 5 tacche come fa a me? Visto che hai lo stesso cell ti chiedo se hai percaso cercato qualche rom da caricare.
Grazie.
Allora, anche a me dà sempre 5 tacche, che il segnale ci sia o meno, e la qualità del 3G comunque non è mai eccelsa, anche se complessivamente il cellulare funziona (sto in campagna). Ho provato a fare un reset del sistema, ma non è servito a nulla, anche se mi sono tolto qualche applicazione noiosa dai piedi. Non ho cercato rom, ma penso che sarebbe una buona idea.
Ieri sera ho tolto i permessi di root e ho risolto il problema della velocità. Posso chiederti un favore? Proveresti a scaricare l'app smartwhatch dal playstore(nell'icona compare un orologio rosso) e dopo averla installata entra in impostazioni-> accessibilità e clicca sulla prima voce (smartwhatch) poi dimmi cosa succede. L'app è sicura e la puoi disinstallare senza problemi. Serve per comunicare al meglio con gli smartwhatch, ma sul mio cell quando provo ad attivarla mi da errore, mentre su altri no. Vorrei sapere se è un problema creato dal modello di cellulare o dal singolo esemplare.
Grazie in anticipo.
Potresti spiegarmi passo dopo passo come hai fatto a togliere i permessi di root e risolvere i problemi di velocità? Sono un po' "imbranato"...
Adesso provo con l'app e poi ti dico.
Eliminare i permessi di root dai dispositivi AndroidOutOfBit
Poi dipende da quale app hai usato per avere i permessi di root. Io ad esempio al posto di superuser avevo kinguser, ma il procedimento è uguale.
Dà errore anche a me. Comunque sto seguendo la procedura che mi hai detto per fare l'unroot, ma sto incontrando qualche problema. Staremo a vedere.
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
