Pagina 65 di 94 primaprima ... 1555636465666775 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 641 a 650 su 939
Mlais M52 5,5" HD Octa MT6752 2Gb/16Gb
  1. #641
    Senior Droid L'avatar di wlazio2000
    Ringraziato 50 volte in 44 Posts
    @Acr101 grazie. Comunque installata non da' problemi? Le app in più si possono disinstallare. Con quale applicazione hai fatto upgrade?
    Ringraziato 582 volte in 358 Posts
    Quote Originariamente inviato da wlazio2000 Visualizza il messaggio
    Sono installate com di sistema. Penso che tranquillamente con TB puoi disinstallare. Nessun problema rilevato, tieni comunque conto che l'ho usata poche ore.
    Ho utilizzato SP mpt
    XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
  4. #643
    TB ? Che app e'?
  5. #644
    Androidiano L'avatar di Prometheus01
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da Acr101 Visualizza il messaggio
    Ci sono un bel po di app che a parer mio non servono quindi ho optato per quella ufficiale e poi ho messo recovery e root senza problemi. Ho anche installato xposed e va tutto bene :thumbup:
    Puoi dirmi come hai messo recovery e root e poi installato xposed?
  6. #645
    TB ? Che app e'?
    Titanium Backup
    Quote Originariamente inviato da Prometheus01 Visualizza il messaggio
    Ho usato SP flash tool 5.1516 per la recovery. Poi tramite recovery ho messo root (riavviato) e poi xposed sdk21 arm64.
    Senza comandi adb in quanto per la recovery basta tenere premuto power+volup fino al logo mlais
  7. #646
    May 2015
    Titanium Backup
    Puoi spiegare i passaggi per favore. Ho scaricato il flash tool, la recovery, superuser in zip dopo non so più che fare
  8. #647
    Più tardi spiego passo passo visto che li rifarò anch'io dato che ho fatto un po di prove tra 4.4.4 e 5.0 ed ora ritorno alla stock lollipop
  9. #648
    May 2015
    Grazie mille 😁
  10. #649
    Post
    Questi passaggi sono indicativi per l'installazione e la modifica della rom lollipop.
    I passaggi non sono descritti minuziosamente in quanto viene dato per scontato che sapete cosa state facendo.
    Ci sono due possibilità per installare la recovery :
    1- tramite SP-MDT perchè si vuole cambiare la dimensione dello spazio dedicato alle app
    In questo caso basta avere la recovery 3.3a (dimensione esatta 8.212 KB) e rinominarla come recovery.img nella cartella della rom Lollipop ufficiale (andrà a sostituire la recovery standard). Fate partire il download e dopo poco avrete la rom stock con recovery modificata
    2- tramite SP-Flash Tool
    Dopo aver scaricato la recovery mod e averla sostituita alla standard nella cartella della rom stock, selezionare (spuntare) solamente la voce recovery e far partire il download. Dopo pochi secondi avrete una finestra con una spunta verde che vi indicherà che è andato tutto bene
    Riavviate il vostro smartphone e copiate nella sd interna (in una cartella qualsiasi, basta che vi ricordate dove!) i seguenti files :
    - UPDATE-SuperSU-v2.45.zip
    - xposed-sdk21-arm64-20150430.zip
    - XposedInstaller_3.0-alpha2.apk
    Ora spegnete l'M52. Una volta spento tenete premuto il tasto volup+power fino a quando non compare il logo MLAIS, a questo punto rilasciate ed aspettate qualche istante che verrà caricata la recovery. Da qui, i passaggi sono veloci e semplicissimi.
    1 - installate il SuperSU, e poi riavviate.
    2 - al riavvio verificate la presenza dell'app SuperSU nel drawer
    3 - spegnete lo smartphone
    4 - riavviate in recovery
    5 - installate xposed sdk21
    6 - riavviate
    7 - tramite filemanager installate XposedInstaller
    Ora avrete la rom Lollipop con root e con xposed installato !
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Acr101 per il post:
    xabarasa (08-06-15)
  12. #650
    Grazie @Acr101
    Il mio Mlais è a Milano e spero di averlo presto per poterci "smanettare".
    Queste tue info si riferiscono a Lollipop stock già installato magari facendo l'aggiornamento se arrivasse con kitkat?
    Oppure posso scaricare la rom già modificata con tutto il necessario da needrom ed installarla totalmente?
    dove trovo la recovery 3.3a giusta?
    Posso farlo con SP-Flash Tool come ho sempre fatto per il mio HDC S5 caricando lo scatter relativo alla dimensione in Gb della partizione per le App che vorrei avere?
    Ultima modifica di wlazio2000; 07-06-15 alle 13:42
