Pagina 75 di 94 primaprima ... 2565737475767785 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 741 a 750 su 939
Mlais M52 5,5" HD Octa MT6752 2Gb/16Gb
  1. #741
    Senior Droid L'avatar di wlazio2000
    Ringraziato 50 volte in 44 Posts
    Da mobileuncle faccio reboot into recovery ed entro regolarmente nella carliv.
    Ultima modifica di wlazio2000; 02-07-15 alle 11:17
    Androidiano L'avatar di ivanpiffer
    Quote Originariamente inviato da wlazio2000 Visualizza il messaggio
    Come dicevo... Entravi nel test hardware non nella recovery. Io per non sbagliare uso il menu di REBOOT modificato da aggiunte xposed per entrare in recovery senza premere bottoni all'avvio
    http://ivanpiffer.weebly.com/
    - Sony Xperia M2
    - Meizu M2 Note
    - Maze Alpha
    - Vernee Mars Pro
    - Kobo Glo HD
    - Teclast X10 3G
    - Onda Obook11
    - Hp Elitebook
  4. #743
    @ivanpiffer infatti immaginavo anche io ma allora non capisco come entrare in recovery con i tasti. Con gli altri miei terminali Android premo power +volume giù oppure su (dipende dai modelli) tenendo premuti i tasti fino alla comparsa del menu. Forse con questo terminale si fa diversamente?
    Ultima modifica di wlazio2000; 02-07-15 alle 11:46
  5. #744
    non uso mai i pulsanti power +volume DOWN. Ho provato orora e va nel test hardware.
    power + volume UP non fa nulla.
    - Sony Xperia M2
    - Meizu M2 Note
    - Maze Alpha
    - Vernee Mars Pro
    - Kobo Glo HD
    - Teclast X10 3G
    - Onda Obook11
    - Hp Elitebook
  6. #745
    Jan 2014
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da ivanpiffer Visualizza il messaggio
    A me invece con power +volume su va in recovery.io però ho la rom ufficiale, su cui dopo ho flashato la recovery e fatto il root
  7. #746
    Quote Originariamente inviato da xabarasa Visualizza il messaggio
    io quella russa gia' con root e recovery.
    - Sony Xperia M2
    - Meizu M2 Note
    - Maze Alpha
    - Vernee Mars Pro
    - Kobo Glo HD
    - Teclast X10 3G
    - Onda Obook11
    - Hp Elitebook
  8. #747
    Quindi non sono il solo ad avere questo problema.
    Comunque mi sembra che xposed abbia la possibilità di fare una modifica al menu di spegnimento aggiungendo l'opzione reboot in recovery quindi questa potrebbe essere la soluzione.
    Ho provato ad installare xposed ma pare che non sia possibile scaricare il modulo per il nostro processore quindi.... nada (almeno per me).
    Chi è riuscito ad installare framework+xposed funzionanti sul nostro mlais?
  9. #748
    Dal mio punto di vista avendo trovato una soluzione alternativa in xposed + gravitybox oppure xposed + Lollipop Power Menu non e' un problema. Io ho installato tutte e 2 perche stranamente gravitybox nella parte del menu boot non ha effetto.
    Si, si puoi installare xposed sul nostro terminale sia nella 4.4 che nella 5.0
    MLais M52 : Funziona Xposed framework sulla mia rom lollipop (LL 5.0) - Ivan PIFFER Android ed altre passioni
    - Sony Xperia M2
    - Meizu M2 Note
    - Maze Alpha
    - Vernee Mars Pro
    - Kobo Glo HD
    - Teclast X10 3G
    - Onda Obook11
    - Hp Elitebook
  10. #749
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    fai questa prova.
    da spento, mettilo a caricare... poi premi VOL + e Power insieme, secondo me entra nella recovery..
  11. #750
    fai questa prova.
    Nulla, fà il boot normale
