Pagina 20 di 28 primaprima ... 101819202122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 276
[Thread Ufficiale] Siswoo C55 2Gb/16Gb 5,5" 3300mAh
  1. #191
    Sep 2014
    Ringraziato 24 volte in 24 Posts
    Potrebbe scomparire con il factory reset. Da verificare
    per factory reset intendi quello da recovery?
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    si, quello da recovery
  4. #193
    Sep 2014
    e per quello da impostazioni>beckup e ripristino>ripristino dati di fabbrica si perde il root?
  5. #194
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da TripleH Visualizza il messaggio
    dovrebbe essere lo stesso.. solo che se hai la recovery modificata, quello software da impostazioni non esegue la procedura..
  6. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    TripleH (14-01-16)
  7. #195
    Sep 2014
    ciao a tutti, ho di nuovo un problema con il root! praticamente quando apro un app che necessita dei permessi di root mi compare l'avviso di supersu se voglio concedere il permesso a quell'app, quindi clicco si, appare la dicitura permesso concesso ma praticamente quell'app non funziona perchè mi dice che non ha i permessi di root! se apro supersu quelle app compaiono come autorizzate. provato con più app ma è sempre la stessa cosa! è come se supersu concedessi il permesso ma qualcos'altro di sistema impedisse l'accesso! come posso risolvere?
  8. #196
    @TripleH
    E' molto probabile visto questo e i problemi precedenti che avevi che tu abbia fatti qualche errroe durante la procedura di root.
    E' probabile che se vuoi risolvere definitivamente il problema devi rilashare il file system e rifare la procedura di root.
    Ultima modifica di bovirus; 15-01-16 alle 10:13
  9. #197
    Sep 2014
    @TripleH
    ma posso farla direttamente da come ho il tel adesso e devo fare prima qualcos'altro?
  10. #198
    @TripleH
    Devi fare quello che ho scritto. Non c'è da fare altro.
    Ultima modifica di bovirus; 15-01-16 alle 11:04
  11. #199
    Sep 2014
    questa è la procedura che ho fatto sulla base delle vostre indicazioni:
    1. Scaricato i driver del telefono sul pc
    2. Scaricato sul PC la recovery “Siswoo_C55_ROM_Stock_5.1.0_20151023_mod”
    3. Scaricato sul PC flashtool
    4. Scaricato supersu.zip e busybox.zip e copiati nel telefono
    5. ho aperto spflashtool e nella seconda riga in alto ho caricato il file “scatter” della recovery modificata. Una volta caricato nelle righe sotto ho trovato spuntate le voci recovery e boot.
    6. Sul programma (spflashtool) pigiato download
    7. successivamente ho collegato il telefono senza batteria al pc
    8. è partito il flash e poi comparso un cerchio verde che dice di aver finito
    9. Staccato tutto, rimesso la batteria è acceso il tel in recovery.
    10. Quando il tel si è avviato in recovery sono andato su “install” e nella schermata successiva ho cercato i file zip sepersu e busybox che ho in precedenza copiati sulla memoria del tel e li ho installati. Una volta finito ho fatto il riavvio.
    controllato lo stato del root con l’app “root-checker” e mi diceva di avere il root.
    ho fatto tutto bene o ho sbagliato qualche passaggio?
  12. #200
    Sep 2014
    @TRIPèleh
    si lo so ma quello che volevo dire è se posso rifare la procedura direttamente da come ho il tel adesso cioè già flashato o devo fare prima qualche altra procedura per riportare il tel tipo allo stato originale?
