Scusami ma procedere tramite comandi ADB non è lo stesso, e magari anche meno pericoloso?
@daveilbarbaro
Quando possibile io prefersico i comandi adb. Meno pericoloso.
Ho controllato. lo scatter incluso nella recovery scaricata dal sioto XDA è di Luglio 2015.
Se vuoi suare Flashtool devi usare lo scatter della ROM di Settembre 2015.
ho caricato di nuovo la recovery (tramite ADB).
spento il telefono e riavviato in recovery.
ora la recovery è la TWRP.
flashato SuperSU e Busybox.
wipe caches.
reboot phone.
il telefono non vuole riavviarsi e rimane in recovery. neanche premendo il tasto spegnimento per piu di 10 secondi riesco a spegnere il telefono.
PS: con VOL DOWN + POWER sono riuscito a spegnerlo
PS2: Riavviato. Dopo circa 5 minuti che il telefono mostrava la schermata KINGZONE, il sistema operativo si è avviato. SuperSU installato e root verificato con Root Checker! VITTORIA!
PS3: sono anche riuscito ad installare Xposed! ora si inizia a ragionare con questo K2
Ultima modifica di daveilbarbaro; 27-12-15 alle 18:45
cryl2020 (27-12-15)
@daveilbarbaro
Strano questo tempo lungo per l'avvio.
Hai rimosso il file "recovery-from-boot.p" dalla cartella system?
Ora che hai il root con la procedura di backup (pr MT67xx) postata nel thread "Driver e tool per Mediatek" fai per favore il backup della tua ROM.
Quindi passami per favore il boot.img zippato.
In caso di problemi con SuperSU 2.46 provare la nuova versione 2.52.
SuperSU 2.52 - zip flashabile da recovery
Ultima modifica di bovirus; 27-12-15 alle 22:48
effettivamente non me lo spiego nemmeno io...
il file è stato rimosso e ho riavviato il telefono in recovery. ora appare la TWRP
purtroppo domani parto e non riesco a fare il backup, mi dispiace ma si dovrà attendere...
Ho gia installato SuperSU 2.52 e Busybox 1.24.1 e nessun problema
@daveilbarbaro
No problem. Fai buon viaggio.
Se qualcuno nel frattempo può fare quanto richeisto posso sbloccare il boot.img.
su Needrom è disponibile l'update del 05-01-2016 da flashare via TWRP.
Ora la bussola è funzionante! L'OTG ancora no purtroppo.
@megthebest
Puoi per favore modificare il primo post mettendo questo (al posto di quello che c'è adesso)
Driver e tool Mediatek
Per i driver USB ADB/Preloader, per Flashtool e per iinfo sui tool Mediatek fare riferimento al thread
Drive e tool Mediatek
Recovery mod
Recovery TWRP 2.8.7.0 by Hanuma50 (needrom)
ROM ufficiali (stock)
Elenco ROM Kingzone K2 (needrom)
ROM 13.07.2015 (formato Falshtool)
ROM 13.07.2015 (formato Flashtool)
ROM 21.10.2015 (formato Flashtool)
ROM 05.01.2016 (OTA) in formato recovery TWRP
Per scaricare da needrom bisogna registrarsi
Sblocco bootloader
Bisogna preventivamente abilitare OEM Unlock nelle Impostazioni del telefono (opzioni sviluppatore o menu engineering mode mtk)
Sblocco bootloader
Root avanzato
- Flashare la recovery TWRP con Flashtool in modo DOWNLOAD ONLY
- Copiare nella memoria del telefono i file ZIP di SuperSU e Busybox per recovery (disponibili nel thread Driver e tool mediatek)
- Avviare il telefono in recovery (da spento POWER e VOL+), selezionare INSTALL ZIP e installare prima lo zip di SuprSU quindi quello di busybox.
- Nella recovery riavviare il telefono in modo normale.
Ultima modifica di bovirus; 16-01-16 alle 18:26
cryl2020 (16-01-16)
Aggiunte info in prima pagina![]()
<-- Se ti sono stato di Aiuto, Usa il tastoGrazie al lato, non morde mica! --- Sempre Work In Progress -- Il mio canale Youtube di Recensioni Smartphone
@megthebest
Credo ci sia un problema nel titolo (testo "). propongo
Kingzone K2 (5" MT6753 3GB RAM/16GB ROM)
