Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 59
Installazione ed uso di Sp Flashtool per Ecoo E04
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Installazione ed uso di SP Flashtool per Ecoo E04
    Pubblico questa guida per facilitare l'uso di Flashtool per l'ecoo E04 poichè questo dispositivo richiede alcune impostazioni particolari
    ATTENZIONE:
    Solo tu sei responsabile di ciò che accadrà al tuo dispositivo seguendo questa guida.
    Considera anche il fatto che la garanzia potrebbe decadere.
    Se non sei sicuro documentati ed eventualmente chiedi ulteriori delucidazioni nel forum prima di agire.
    Flashtool è un programma indispensabile per ogni intervento di modding o variazione che si debba fare su firmware come ad esempio l'installazione di custom rom, l'upgrade di firmware , l'installazione di recovery custom e così via, serve inoltre per ripristinare il terminale nei molti casi in cui esso si debba bloccare o non funzioni più.
    Innanzitutto per poter operare con Flashtool bisogna installare i driver per il PC ed inoltre il PC deve riconoscere il terminale. I driver per Flashtool e i driver preloader si possono scaricare quì : http://www.komu.it/download/retail-f...ndows-----.rar
    Se si usa Windows 8 o 8.1 è indispensabile eliminare la firma digitale dei driver per farlo seguire questa guida : Come installare driver senza firma digitale su Windows 8.1.
    Scompattare i driver e metterli in una cartella.
    Per i driver del preload andare in gestione dispositivi, collegare il telefono spento al pc, quando appare una nuova periferica cliccarci sopra ed installare i driver manualmente ( il path è ovviamente quello della cartella in cui sono stati scompattati i driver )
    Per gli utenti Linux : non serve alcun driver preloader. L'esecuzione di Flashtool avviene dal root (importante )
    Ora che è stato fatto tutto il lavoro preparatorio bisogna scaricare SP Flashtool da quì
    Estrarre in una cartella che chiameremo Flashtool
    Scarichiamo il firmware su cui vogliamo operare e scompattiamolo in un'altra cartella ( che chiameremo ad esempio Ecoo 4.4 o Ecoo Lollipop o Pippo..)
    Apriamo la cartella Sp Flashtool cerchiamo il file flash_tool.exe e clicchiamoci sopra per aprirlo :
    Apparirà così ( click sul thumbnail per ingrandire )
    Ora inizia la procedura di flash. Fare attenzione
    Assicuriamoci che in alto nella casella download agent sia il file "SP_Flash_tool_exe_windows:v....\MTK_AllinOne_DA.b in ( dovrebbe farlo di default )
    nella casella scatter-loading File selezionate il file : MT6752_Android_scatter.txt dalla cartella scompattata della ROM o del firmware ( Ecoo 4.4 o Ecoo Lollipop o pippo ). Aprire il file ed accertarsi che nella prima riga non ci sia alcun testo scritto prima dei cancelletti. Se c'è un testo scritto toglierlo e salvare.
    Ora decidiamo quale sia l'opzione di flash da selezionare ( sotto scatter loading file e sopra i file selezionati )
    Attenzione molti problemi sorgono per la scelta errata dell'opzione di download
    Le opzioni sono tre :Download only ( valido solo quando si vuole variare qualche funzione dello stesso firmware in uso, come ad esempio la recovery ) Firmware upgrade ( se ad esempio si vuol cambiare completamente un firmware come ad esempio passare da 4.4.4 a lollipop o il contrario) e format all+download. Quest'ultima opzione è da selezionare soltanto in casi estremi quando cioè il telefono sia andato in brick o se le altre due opzioni non danno risultati.
    Il fatto è che , purtroppo, per come è partizionato L'Ecoo qualsiasi sia l'opzione selezionata ( se tutte le caselle verdi e bianche della lista da flashare sono selezionate ) si perderanno i dati personali compresi gli imei. Per ripristinarli andare quì : https://www.androidiani.com/forum/al...ml#post6839892
    Per ovviare a ciò si deve, con la funzione download only, ( cioè se ad esempio non si sta cambiando Sistema Operativo ), deselezionare le caselle preloader e userdata. in questa maniera i dati personali verranno mantenuti.
    Ora , qualsiasi sia l'opzione scelta , siamo pronti a fare il flash
    Spegnere il telefono e non ancora collegarlo al pc via cavo usb.
    In flashtool premere la freccia in alto download.
    Soltanto ora collegare il telefono spento con batteria inserita
    Partirà la barra in basso che assumerà diversi colori , da ultimo di colore giallo con la percentuale di download.
    Una volta terminato apparirà al centro di flashtool un check mark verde che informa che il flash è andato a buon fine.
    Ora si può scollegare il telefono, riaccenderlo e godersi i cambiamenti apportati.
    Buon lavoro
    Installazione delle recovery CWM per Ecoo E04 versione KK e Lollipop sviluppate da Ghost45
    Per installare la recovery CWM per la versione 4.4.4 ( recovery sviluppata da Ghost45 sulla base della recovery Carliv ) , useremo SP Flashtool.
    Innanzitutto scarichiamo la recovery da quì (bisogna iscriversi al sito ) recovery-Ecoo_KK - Download - 4shared -
    Per installare la recovery CWM per Lollipop prelevarla da quì : http://www.4shared.com/file/DdaU8HQk...overy__1_.html
    Una volta scaricata la recovery va rinominata in recovery.img e sostituita alla recovery del firmware in uso.
    Apriremo quindi Flashtool in modalità download only e deselezioneremo tutte le caselle lasciando attiva soltanto la casella recovery.img.
    Quindi con telefono spento e non ancora collegato al pc , faremo click sul pulsante verde di download.
    Colleghiamo ora il telefono ed attendiamo il download. Alla fine ( Check mark verde ) scolleghiamo il telefono dal pc e riaccendiamolo.
    La nostra recovery sarà installata.
    Installazione della recovery TWRP per Lollipop sviluppata da Spacex
    Dalla spacerom 1.0 Di spacex ( prelevarla da quì : http://www.needrom.com/download/ecoo...android-5-0-0/ ) copiare il file recovery.img e il file boot.img , sostituirli nel firmware stock di Lollipop , quindi in modalità firmware upgrade flashare l'intera rom.
    Per entrare in recovery mode con la recovery appena installata collegare il telefono spento al caricabatterie o al pc.Attendere di vedere il led rosso di ricarica ( dopo la scomparsa delle icone della batteria in ricarica ) e quindi premere contemporaneamente i tasti power e volume+ . Attendere qualche secondo sempre con i tasti premuti e apparirà sul display una serie di minuscoli comandi. Selezionare il primo attraverso il pulsante volume+ e attivare con il tasto volume -. Il dispositivo entrerà in recovery mostrando i menù. Il menù è molto intuitivo.
    Ottenere i permessi di root attraverso l'uso delle recovery installate CWM o TWRP
    Scaricare il file SuperSu da quì : UPDATE-SuperSU-v2.40 - Download - 4shared -
    trasferire il file nella sd ( interna od esterna non importa ). Entriamo in recovery mode e selezioniamo "install zip". navighiamo, come abbiamo imparato, attraverso i tasti nella sd dove abbiamo messo lo zip SuperSU ed installiamolo. Una volta fatto uscire da recovery e riavviare il telefono. Al rientro troveremo l'applicazione superuser.
    Andare in playstore e scaricare l'app busybox , lanciarla ed apparirà la richiesta dei diritti di root a SuperSU. Dare OK e installare i binary di busybox con la funzione normal installation. Riavviare il tel una volta effettuata la procedura. Testare l'avvenuto root con una applicazione ( ad esempio root checker ). Ora il terminale ha i permessi di root.
    Ultima modifica di Stahl; 28-04-17 alle 11:01
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  2. I seguenti 8 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    blackaccio (11-05-15),dariettoit (11-05-15),Ernesto50 (25-05-15),Felix1974 (26-05-15),ghost45 (12-05-15),gian01 (11-05-15),Jeric0 (13-05-15),lancia799 (11-05-15)
    Senior Droid L'avatar di dariettoit
    Apr 2014
    Meolo
    ecoo e04 plus
    Ringraziato 99 volte in 90 Posts
    ottima guida Stahl
  5. Il seguente Utente ha ringraziato dariettoit per il post:
  6. #3
    @Stahl
    il link deve essere https://mega.co.nz/#!ANMgQbiR!09fKrU...UGtIVxYL6CPqSI
    In questo stesso forum esiste già un thread dedicato a Flashtool (con le varie versioni) e ai tool Mediatek.
    Sarebbe stato preferibile fare riferimento a quel thread (onde evitare duplicazioni delle guide) piuttosto che a link/forum esterni, citando le operazioni specifiche relative al solo Eco 04.
    Per maggior chiarezza sarebbe preferibile venissero evidenziati le versioni di Flashtool usata (5.1444), dei driver USB Preloader, e l'uso della modalità DOWNLOAD ONLY di Flashtool.
    Ultima modifica di bovirus; 11-05-15 alle 15:41
  7. #4
    sardegna
    S6 FLAT
    bravo senza di voi sarei perso
  8. #5
    May 2015
    Buona sera a tutti e grazie Stahl per la guida.
    Ho seguito attentamente la guida ma non mi riesce l'aggiornamento.
    Imposto tutto come indicato, premo "Download" nel programma, attacco il telefono e nulla, non parte l'aggiornamento. Ho provato sia con la batteria inserita che senza. Dove sto sbagliando?
    Grazie in anticipo per l'aiuto che potrete fornirmi.
  9. #6
    Apr 2014
    Meolo
    ecoo e04 plus
    Hai installato correttamente. Driver per il preloader mediatek 65xx?
    Inviato dal mio ECOO E04 usando Androidiani App
    Smanettare is the way^^
  10. #7
    May 2015
    Ciao dariettoit, grazie per la pronta risposta. Allora avevo scaricato a mano il file riportato nella guida e installato da gestione dispositivi. Ora ho eseguito "InstallDriver", rifatto la procedura e compare la barra in rosso per 1 secondo, dopo di che compare il messaggio: "PMT changed for the ROM;it must be downloaded." ... dove posso premere OK o Help. Il software è impostato su "Download only".
    Come posso risolvere? Grazie.
  11. #8
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da sdanno Visualizza il messaggio
    Ok devi impostare firmware upgrade.Dovresti risolvere così. Ma il problema è che perderai i dati. ma nessun problema per rimetterli. Prova e fammi sapere. Flashtool ti vede sulla sinistra l'esatto MTK (MT6752 )?
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  12. #9
    May 2015
    Ciao Stahl, grazie anche a te. Allora, prima di procedere vorrei capire meglio. Di dati non ce ne sono dato che il telefono è nuovo, quindi nessun problema. Perdo altro di importante che dovrei prima salvarmi? Se si, cosa e come? Perchè leggevo che si possono perdere anche gli IMEI ma per questi vedo che la scatola li riporta. Per quanto riguarda il tool, che lo apro e seleziono lo scatter, o forse anche subito ma non sono sicuro, mi riporta la scrittta MT6752 dentro il telefono, presumo sia ok.
    Perdonate le domande banali ma arrivo dal mondo Samsung e non ho mai armeggiato con i cinafonini.
  13. #10
    Feb 2015
    Ok se Flashtool ti vede il 6752 significa ch i driver sono installati e a posto. presumo che lo scatter text tu lo abbia preso dando l'indirizzo del firmware che hai scompattato. Se è così prova firmware upgrade. Poi ti dirò come rimettere gli imei.Non perdi alcun altro dato se non i dati wifi e messaggi e indirizzi email. Che firmware stai installando e dove l'hai preso?
    Ultima modifica di Stahl; 16-05-15 alle 01:21
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
