Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 8 di 34 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 331
Infocus V5 M808 (MTK6753, 5,2" FHD, 2GB RAM, 16GB ROM)
  1. #71
    @james1992
    Dipende quali modulid evi rifalshare. BOOT/RECOVERY/SYSTEM/etc
  2. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    james1992 (29-03-16)
    Mar 2016
    @bovirus non posso direttamente mettere tutti i file scompattati in una cartella compressa (.zip) e poi far partire l'installazione dalla twrp?
  5. #73
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,347 volte in 6,326 Posts
    Fai una cosa, fai un backup tramite twrp della sola partizione boot, recovery o nvram, seleziona come destinazione la sd e poi la sd la rimuovi dal telefono..
    La metti in lettore microsd su pc e vedi un quale cartella twrp/backup/xxxxx mette i file il backup..
    A questo punto il rar scaricato che conteneva il backup completo, lo metti, scompattandolo (e vedi che struttura files o cartelle ha) nella stessa posizione cancellando i vecchi files. Quando rimetti la sd nel telefono e ripartì con la twrp, fai restore, avanzato e seleziona tutte le partizioni, meno recovery e nvram.
    A questo punto riavvii e dovrebbe funzionare
  6. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
  7. #74
    Mar 2016
    ok. Ma i vecchi file da cancellare sono quelli che ho ottenuto facendo il backup dalla twrp o quelli che erano contenuti nel file rar?
  8. #75
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da james1992 Visualizza il messaggio
    quelli che hai creato tu con il backup dalla twrp.. ovviamente a te servono quelli contenuti nel file RAR che devi reinserire nel tuo Infocus
  9. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
  10. #76
    Mar 2016
    @megthebest mi dà successo solo con il boot da 16mb. Con tutte le altre partizioni mi dà errore:
    E:Unable to mount '/system'
    E:Unable to mount '/cache'
    E:Unable to mount '/data'
    E:Unable to mount '/hidden'
    E:Unable to mount '/cda'
    E:Unable to mount '/nvdata'
    Vi prego aiutatemi a risolvere questo problema sono disperato
    Ultima modifica di james1992; 28-03-16 alle 21:29
  11. #77
    Feb 2014
    Marche
    si deve essere corrotta la partizione emmc..
    se con advanced wipe non ti fa cancellare il system, data, cache.. c'è qualcosa che non quadra..
    Anche andando in Mount, dovrebbe permetterti il mount system, data, cache ec.c.. se non lo fa, appunto ci deve esserw qualcosa che è successo nella prima fase di flash, quando invece di lasciare solo la twrp, hai selezionato tutte le partizioni vuote in fase di flash della twrp.
    Come detto in pm, devi provare a rimettere il filrware da pc con il tool SUTL 3.1.4 .. prova un altro pc o sistema operativo, deve funzionare!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
  13. #78
    Mar 2016
    Allora, sono riuscito, da un altro pc, a flashare la stock rom con SUTL: l'operazione va a buon fine, ma, quando vado a riaccendere, il telefono mi resta comunque bloccato sul logo...Nella TWRP ora ci sono anche le partizioni del System e di Hydden, però non c'è nulla su Userdata, Cda, ecc. In pratica, rispetto a prima ho anche il System ma la situazione è la stessa...Non è che devo fare il mount della partizione System dalla twrp per far ripartire il telefono? Se sì, come si fa? La dimensione è di 2.4gb più o meno
  14. #79
    Feb 2014
    Marche
    Prova, nella twrp vai su mount, metti la spunta su system. Poi vai su wipe, e fai wipe data/factory reset
  15. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
  16. #80
    Androidiano L'avatar di Konrad70
    Ho seguito le vicissitudini di james1992 in questi giorni e mi sono fatto un paio di opinioni. Dovresti fare il ripristino con SUTL e poi senza toccare niente dalla recovery stock fare il wipe totale. E li il telefono dovrebbe partire perché è stato completamente ripristinato. Il problema poi sarebbe l'IMEI, perché avendo cancellato la partizione nvram originaria i dati IMEI sono stati cancellati e dato che mtk droid tool non funziona potrebbe essere un problema ripristinarli.
  17. Il seguente Utente ha ringraziato Konrad70 per il post:
