Utente del giorno: tonylab con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 23 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 228
PPTV King 7 - 6" 2K- MT6795 - 3GB RAM - 32GB Flash
  1. #11
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,429 volte in 6,398 Posts
    Quote Originariamente inviato da carlogu Visualizza il messaggio
    Grazie bersek.. spero sia la soluzione al problema che hai segnalato.
    Volevo aggiungere solo una domanda per avere una conferma.. è un dual 4G come dice il sito Myefox?
    Vorrei prenderne un esemplare anche io e oltre al problema della suoneria che non è da poco.. non vorrei prendere un altro dual sim con solo 1 4G.. e la seconda sim va solo in 2G..
    non esistono dual sim dual standby che abbiano le due sim contemporaneamente attive in 4G , tutti i dual sim (almeno commerciali e con cpu mediatek) non sono Full Active, quindi devi alternare il traffico dati 3G o 4G tra la prima e la seconda sim via software (quando permesso) .
    Oppure avrai sempre uno slot dedicato al 4G e uno che giocoforza sarà per il 2G.
    A memoria solo l'Asus Zenfone 2 551ML era Dual Sim Dual Active (aveva quindi due comparti antenna separati per le due sim)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (25-01-17)
    Sep 2016
    Non mi son espresso in modo corretto.. non cerco un dual sim full active.. ma un dual sim in cui si possa avere una connessione 3G con entrambe ma non in contemporanea.. purtroppo ho una sim all'estero il cui gestore non mi fa andare in roaming se la monto su un gsm..
  5. #13
    Feb 2014
    Marche
    Bene, ora è più chiaro.
    la maggior parte dei nuovi smartphone, da almeno 1 anno a questa parte, permette lo switch software dei dati 3G/4G dal primo al secondo slot e viceversa.
    Ora non resta che avere un feedback dai possessori e capire se il PPTV supporta o meno questa funzione software.
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (25-01-17),carlogu (26-09-16)
  7. #14
    Jul 2010
    Ringraziato 25 volte in 20 Posts
    Anche io ho preso il pptv king 7 ...potete condividere il firmware che avete ricevuto ?
    Ultima modifica di bovirus; 28-09-16 alle 09:15
  9. #16
    Feb 2014
    Marche
    @bovirus: quella è la vecchia versione solo EN/CN e senza playstore e del 2015
    La versione internazionale con lingua italiana e playstore è stata rilasciata molto dopo .. però è impossibile da trovare.
    Restiamo in attesa che l'utente che l'ha ricevuta, la condivida con il forum.
  10. #17
    @megthebest
    Garzie delle indicazioni.
    Le ho aggiunte al link di download.
    Nel frattemnpo ho trovato la recovery e il boot sbloccato su 4pda
    http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=53524749
    Sblocco bootloader e installazione TWRP (nota vengono azzerati i dati - fare prima il backup)
    Nel teelfono Impostazioni => Attivare il debug su USB e abilitare OEM unlock e l'installazione da fonti sconsociute
    via adb riavviare in modo bootloader
    dare il comando fastboot oem unlock
    verrà richiesto lo sblocco OEM - confermare
    riavviare in modo normale (tutti i dati saranno persi)
    spegnere il cellulare
    Utilizzando Flashtool flashare recovery e boot.
    Per il root installare via recovery SuperSU-v2.78-Stable@chainfire_PPTV-King7_1043.zip
    Riavviare il telefono
    Se a qualcuno serve il file l'ho scaricato
    Ultima modifica di bovirus; 28-09-16 alle 09:29
  11. #18
    Jul 2010
    @megthebest
    Fantastico....se solo si riuscisse a flashare una rom pulita....verrebbe fuori una bella cosa..perché' di per se il telefono e' performante
  12. #19
    Ciao a tutti..sarei curioso anche io di provarlo..a parte lo speaker..il resto come va? Fotocamera, display, ecc...
    Inviato dal mio GEM-702L usando Androidiani App
  13. #20
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da magagnad Visualizza il messaggio
    va bene ..molto bene...a parte che non suona quando si riceve una telefonata..ma entrando in engenieer mode e facendo il test della telefonata..suona eccome....quindi e' un bug del firmware.
