Utente del giorno: androide74 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 42
Clone s20 plus bloccato
  1. #31
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da ritmo43 Visualizza il messaggio
    Ciao non ho mai smontato un cellulare questa volta l'ho fatto e ho trovato invece di avere 3 obiettivi ce ne una sola che truffa. I numeri che ho trovati sono: L700-MB-V 3.0- DDR3 2019-06-06 poi B06D053243A POI K1 SIDEKEY_FPC_V 1.1 RLJ POI 20200313HX WB1B285 e infine L700XAG3K IV 3.0 01-R 100-0114 2+16. Tu dovresti aiutarmi a risolvere l'errore quando io collego al pc che mi dice sul lato destro vicino all'orologio: L'ultimo dispositivo usb collocato al computer non funziona e non è stato riconosciuto controller usb, per me è questo il problema perché non lo riconosce. Io ho scaricato ed installato sia i driver e sp fast tool che mi hai inviato.
    Con queste sigle non ottengo nulla cercando in rete, forse caricare una foto sarebbe meglio.
    Anche per l'errore del non riconoscimento dell'usb, se non funziona, credo che ci sia ben poco da fare. L'errore 4001, ha le soluzioni che ho postate prima, ma se la memoria è danneggiata e non è più gestibile dal pc, credo che ci sia ben poco da fare.
    May 2020
    Ciao grazie di tutto sei stato molto gentile. Una serena giornata.
  4. #33
    JuJu75
    Grazie, anche a te.
    Se vuoi continuare a provare, prova a spostare la cartella SP Flash Tool in C: o la lettera che contrassegna la partizione principale dell'Hard Disk del pc ed eseguilo come Amministratore. Quando colleghi il dispositivo al pc, fallo con il tasto Volume Su o Giù premuto e tienilo premuto finchè non parte la barra gialla (se parte).
    I metodi descritti al post https://www.androidiani.com/forum/al...ml#post8153476 sono quelli che risolverebbero in teoria il problema della connessione. Se non va prova su un altro pc, magari con Windows 7, ma se continua l'errore o la non riuscita, alziamo le mani.
  5. #34
    May 2020
    Grazie e buon lavoro.
  6. #35
    G-II
    riporto questo msg da Flash e ripristino Doogee N20 dopo aggiornamento
    se potesse servire ad altri
    ciao
    cavo porta e anche pc gia fatto e lasciato morire ma non con questa procedura lo provato PC con W7 questo è peggio del Covit ahahhah
    potrei anche staccare batteria e collegarlo senza ( se parte ) sarebbe piu veloce
    vi faro sapere
    provato a collegare senza batteria come previsto non da segni di vita, scaricata tutta la batteria e provato ma non riesce ad attivare nulla per flasharlo e subito dopo parte il simbolo della batteria in carica ....
    possibile che non ci sia qualche programma piu basso di livello per bypassare questi intoppi ??
    speriamo ancora nei guru di questo maglifico Forum che seguo da anni e che a volte mi leggo per ore per la passione nel mondo dell elettronica e dei suoi contorni
    WOW trovato il problema .....
    tutti i drive MTK che vengono dati per scaricare nei vari siti compreso Needrome da dove ho preso il FW NON sono giusti perchè prende quelli per il MTK65xx mentre questo deve usare i MTK6763, in effetti quelli sono usabili per certe cose ma NON per SP-Flash-Tools, lui tenta di riconoscere i driver ma poi fa Up/Down della porta USB , i suoi in fase installazione riconoscono una COM e non USB ...
    la procedura è stata fatta SENZA batteria con cavo USB e da spento lui è partito con la linea ROSSA al 100% che ti inganna e credi che sia in errore perchè ci impiega un bel po di minuti e non sapendolo lo blocchi ma con santa pazienza se lo lasci li vedrai che dopo piu di 2 ore finisce la procedura con un OK .... ricollegata batteria è rinato come nuovo e anche con i suoi aggiornamenti successivi alla rel. del 20191207.
    Ringrazio tutti Voi del forum compreso JUJU75 per le info che ha dato a " Clone s20 plus bloccato "dove ho preso spunti per poter fare altre prove prima di arrivare alla risoluzione ( replico questo msg anche di la che potra servire ad altri )
    Grazie e sempre Androiani
    Lorenzo
  7. #36
    May 2020
    Ciao io ho provato a mettere il driver mtk6763 ma non succede niente. Il mio cellulare è un mtk 6580. Oggi ho di nuovo provato il cellulare. E vi spiego cosa succede: se mi collego il cellulare con batteria e con il cavo usb al pc su gestione dispositivi si trova su (com e lpt) lampeggia sempre con la scritta mediatek usb port. Con cellulare senza batteria con cavo al pc e con flash-tool cliccando sul download si scurisce ma non viene fuori nessuna striscia. Invece con il cellulare con inserita la batteria con cavo al pc viene subito la striscia rossa al 100% e dopo un pochino esce l'errore (4001) e su gestione dispositivi il cellulare si trova nella porta (com e lpt) come "mediatek usb port" ma fissa, se dopo stacco il cavo e clicco di nuovo sul download e collego di nuovo il cavo sulla parte vicino all'orologio c'è scritto "l'ultimo dispositivo usb collocato al pc non funziona e non è stato riconosciuto" ed il cellulare si è spostato nel controller usb con un punto esclamativo " dispositivo usb sconosciuto (richiesta descrittore dispositivo non riuscita) e la striscia rossa non viene. Prima ho rimesso di nuovo i driver e tolta la firma. Questo è quello che mi succede. Rimango in attesa.. Per mettere la rom devo riuscire a sbloccare il cellulare e riconoscerlo nel pc ma come si fa?. Buona serata. Grazie.
    Ultima modifica di ritmo43; 12-05-20 alle 17:25
  8. #37
    G-II
    ciao secondo me hai anche tu problemi di driver cerca bene e provane piu tipi perchè in giro ce di tutto ma poi per qualche ragione non vanno, prima di abbatterti continua fino a vedere la luce io lo avrei martellato ma noi siamo un po piu intelligenti di loro logici .....prova a cercarli con google e uno alla volta dopo averli installati vedi se ci sono varianti controllando la situazione della porta ( io per prima cosa prenderei un PC con W7 e non W10 che ha gia dato come problemi ) io la batteria ho dovuto toglierla altrimenti non riusciva a installarsi in maniera stabile, altra cosa cerca su Needrome se trovi il tuo modello e se ce FW da scaricare diverso da quello che stai provando, il fatto che ti da errore 4001 potrebbe essere anche rotto ma la speranza è l'ultima a morire ( io non sperando avevo gia comperato un altro cell che adesso lo terrò come muletto ) MAI DIRE MAI
  9. #38
    G-II
    Ciao resetta tutto quello che hai fatto cercati un PC con W7 e cercati tutto da zero Driver da piu parti per quel MTK 6580 ne troverai in diversi posti non è detto che ci azzecchi con il primo , scaricati SP Flash e installalo cerca un FW diverso da quello che hai magari da Needrome se ce il tuo mdello e magari ci sono anche dei driver e SP ma non ti fidare fai con calma e connetti il cell spento e vedi cosa fa con il driver se è stabile o va UpDown, se non è stabile togli la batteria riparti a sto punto dovrebbe fermarsi su quello suo MTK 65xx lancia SP con tutti i dati inseriti e spuntati ( prima con il FW che hai poi se ne trovi un altro ripeti con quello Attento che devi cambiare lo scatter se cambi FW con il suo ) io ho dato subito Format-all+ Download e fatto partire è uscita subito la riga rossa al 100% che dopo 5 minuti è partita la Formattazione ecc.......... dopo circa 2 ore ho visto che lUpgrade era andato a buon fine
    NON ti abbattere cerca di fare le cose con calma e parti dal pulito io ho usato un portatile vergine per queste cose cosi ero sicuro di non avere dei residui di driver vari abbandonati che poi ti fanno casino, nonostante questo NON andava e aveva ragione non erano i suoi i driver .... la speranza è sempre l ultima io che non ne avevo piu avevo gia comperato un altro cell diverso cosi adesso ne ho due ma sono contento di esserci riuscito noi umani abbiamo la testa piu dura hihihihihi
    ciao
  10. #39
    May 2020
    Ciao e grazie dei consigli. Provero'. Buona giornata.
    Ciao JuJu75 ho smontato il cellulare ed ho fatto una foto cosi' puoi vedere bene di cosa parliamo. Fammi sapere. Grazie.
    Ultima modifica di ritmo43; 14-05-20 alle 20:25
  11. #40
    May 2020
    Ciao JuJu75 sei riuscita a capire qualche cosa con questi numeri? Grazie
