Pagina 95 di 97 primaprima ... 45859394959697 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 941 a 950 su 967
Gigabyte GSmart G1345
  1. #941
    Quote Originariamente inviato da alpine Visualizza il messaggio
    Ciao,
    sono un fedelissimo del G1345, tanto che ho ancora il fw 0.38.4... ora mi sono deciso ad aggiornarlo. Quale versione mi consigliate con procedura indolore, cioè senza reinstallare tutto da zero? Poi se ne vale la pena anche lo faccio....
    ah, queste due belle righe funzionano anche sulla mia versione..
    persist.dsds.smsReplySelect=true
    ro.sf.slot_toggle_enable=1
    e questa no:
    ro.sf.powerkey_reboot_enabled=1
    Grazie in anticipo!
    Ciao,
    io installerei l'ultima versione disponibile e visto che le differenze sono tante, mi sa che l'hard reset sia obbligatorio ...
    Ciao,
    Se a qualcuno interessa i nostri amici Ucraini hanno fatto un firmware mix tra il G1345 e il G1355: G1345 CWM 1.4.2 RU hybrid_080612
    L'ho appena installato e quindi non riesco a dirvi se va bene o male ...
    cmq per l'installazione si possono seguire le istruzioni: CWM
    avendo però cura di installare: LINK
    le cose che ho notato/chiesto allo sviluppatore sono:
    - se è possibile aggiungere l'italiano tra le lingue selezionabili
    - se è possibile utilizzare l'inglese e non il russo come lingua di default (l'inglese è selezionabile durante il setup iniziale)
    - la tastiera di composizione dei numeri ha anche le scritte in cirillico, ho chiesto se è possibile inserirne anche una senza
    - dopo l'installazione ho fatto un factory reset, ho chiesto se è sufficiente/necessario
  4. #943
    Androidiano L'avatar di piopioppo
    io ho il mio solito problema dell'audio con auricolare quando ascolto la radio.... quando puoi fai una prova se è cambiato qualcosa con la rom hibrid?
    non ricordo quale sia il tuo problema con la radio, cmq ho provato e non ho riscontrato problemi.
  6. #945
    il problema e il livello audio.... con le cuffie in strada non riesco a sentire la radio talmente è basso!!
  7. #946
    secondo me il livello dell'audio della radio è ok
  8. #947
    Ciao,
    ho AGGIORNATO ! e per l'occasione con una CWM!
    Per ora tutto bene, il sistema mi sembra più stabile, compreso il segnale della sim2
    e ho anche il riavvio....
    Unico "fastidio" e che non mi funziona bene il menù CWM: riesco a spostare la selezione con i tasti volume ma non mi conferma l'operazione. Premendo il tasto power scompare il menù e non esegue nulla. Solla a te funziona bene?
  9. #948
    Ciao,
    nella CWM per selezionare si usa il tasto della fotocamera
    Ultima modifica di solla; 20-06-12 alle 18:52 - Motivo: ... ho provato il CWM
  10. #949
    Quote Originariamente inviato da solla Visualizza il messaggio
    ... non avevo dubbi
    nel mio caso il tasto fotocamera non è attivo. Quale file recovery hai usato? root o la?
    Ultima modifica di alpine; 20-06-12 alle 19:45 - Motivo: ... che avevi provato la CWM ...
  11. #950
    il mio è un G1345 prima edizione, quindi ho usato il recovery che è nella root ... cmq ti confermo che normalmente anche a me il tasto della fotocamera non scatta le foto
