Pagina 96 di 97 primaprima ... 468694959697 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 951 a 960 su 967
Gigabyte GSmart G1345
  1. #951
    Quote Originariamente inviato da solla Visualizza il messaggio
    Ciao,
    alla fine ho aggiunto:
    ro.sf.powerkey_reboot_enabled=1
    persist.dsds.smsReplySelect=true
    ro.sf.slot_toggle_enable=1
    ro.sf.def_answer_vibrate=1
    ro.sf.vibr_time_after_answer=120
    persist.option.icon_dont_green=1
    ro.sf.virtual_cutting_ringtone=1
    ro.sf.sim_contacts=1
    ro.sf.gsm.auto_r97=2
    e modificato:
    debug.composition.type=gpu
    volendo c'è anche:
    ro.sf.status_bar_shortcut=wifi,data,gps,bt,rotate
    Aggiunti:
    ro.sf.powerkey_reboot_enabled=1 -> non mi funziona su 1.4.3
    persist.dsds.smsReplySelect=true -> subito ri-tolto perchè mi veniva male a riselezionare ogni volta la SIM, le volte che dovrò rispondere a un messaggio con l'altra sim, piuttosto faccio "nuovo messaggio" come facevo prima
    ro.sf.slot_toggle_enable=1 -> funzionante, anche se ho l'impressione che non lo userò mai
    Modificato:
    debug.composition.type=gpu -> ho dovuto anche decommentarlo, ma non ho fatto prove per verificare il reale funzionamento
    Comunque su XDA c'è un topic con altre modifiche fattibili al build.prop, anche se ovviamente non è detto che vadano...
    Ultima modifica di alefello; 26-06-12 alle 00:52
    Senior Droid L'avatar di nipponiko
    Ringraziato 120 volte in 95 Posts
    se a qualcuno interessa lo vendo.
  4. #953
    Ho un piccolo problema col mio G1345, che non ricordo quando sia cominciato, ma potrebbe anche esserci sempre stato... Nei messaggi, non mi visualizza tutte le emoticon: ad esempio rimane scritta :-D ... Cosa potrebbe essere?
    In realtà non è un grosso problema, ma è bruttino vedere che certe emoticon rimangono scritte con la punteggiatura
    Ecco uno screenshot:
    P.S.: Avete visto l' Acer Liquid Gallant Duo? Ci stavo quasi facendo un pensierino
  5. #954
    Per il problema non ne ho idea e fare un hard reset mi sembra un po' troppo "pesante" come soluzione ... relativamente all'Acer penso che inizierò a guardarmi intorno non prima di Natale quando i dual sim saranno dual core e più presenti nel mercato europeo ... il top sarebbe un bel dual sim fatto da Google, ma è più probabile che mi telefoni la Hunziker...
  6. #955
    Si, in effetti era anche mia intenzione aspettare un po', a meno che -sgrat, sgrat- la batteria del Gsmart non mi lasci a piedi... Anche perchè ultimamente sembra si siano accorti dei dual sim e ogni giorno cen'è uno nuovo e con caratteristiche migliori... Adesso ho appena visto anche il Philips W732 e lo Huawei Shine...
  7. #956
    Aggiornamento: dopo un problema col telefono sono stato obbligato a fare l'hard reset il problema delle emoticon però è rimasto esattamente uguale, nonostante abbia riprovato a telefono appena resettato... Che sia un problema della rom? Io ho la 1.4.3WEU, tu solla che rom monti? (penso che tu il problema non lo abbia, giusto?)
    EDIT: il problema in realtà non sembrerebbe essere nemmeno quello, visto che ho messo la 1.4.2EEU e subito ha funzionato, così, contento, ho cominciato a riconfigurarlo, ma dopo aver sicollegato le applicazioni link2sd, risistemato un po' di settaggi ecc, sono andato a ricontrollare e l'ho trovato esattamente come prima, con la ":-D" al posto di "" ora torno alla 1.4.3WEU e con calma proverò a disinstallare qualcosa per vedere che può essere
    Ultima modifica di alefello; 28-07-12 alle 15:16
  8. #957
    Aggiornamento: girovagando un po' nei menu dei messaggi sono capitato nel menù degli emoticon e ho scoperto che associato a "" c'è ":-Di"
    Non so in che strano modo sia comparsa la "i" nell'emoticon, comunque il problema è quello visto che scrivendo :-Di l'emoticon compare ... A questo punto, qualcuno sa dirmi come fare/che file editare per ripristinare l'associazione corretta?
    Quote Originariamente inviato da alefello Visualizza il messaggio
    Alla fine ho risolto... Ho dovuto ingegnarmi un po' per riuscire ad editare il file Mms.apk, ma ora finalmente l'emoticon è tornata al suo posto
  10. #959
    molto bene!!!
  11. #960
    Il wifi del mio Gsmart ha deciso di abbandonarmi... Qualcuno mi può spiegare come si fa a mandarlo in assistenza in garanzia? è stato preso in Polonia
