Pagina 54 di 107 primaprima ... 444525354555664104 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 1066
Thread Samsung Galaxy S4 Duos [GT-i9502](CHIEDETE QUI)
  1. #531
    Quote Originariamente inviato da lcfr Visualizza il messaggio
    E' successo anche a me: ho risolto chiudendo Odin, riavviandolo e ricaricando quindi la ROM da capo.
    Mi è stato anche necessario riprovare più volte (chiudendo e riavviando Odin ogni volta) e solo dopo alcuni tentativi (3-4), il processo è andato a buon fine.
    Piuttosto, hai controllato che il file della ROM scaricato sia integro (il codice MD5 corrisponde?); io per controllare i codici MD5 uso questo (sono su Windows): Availability and description of the File Checksum Integrity Verifier utility
    Voi avete per caso qualche altro tool più user-friendly/multipiattaforma?
    alla fine ho contattato sva e mi ha detto di inserire la sva 4.5 sopra la room che avevo già senza aggiornarlo ulteriormente.
    Ho installato la sva 4.5 ma il mio problema persiste. Addirittura si è verificato appena ho messo lo stock samsung originale e quindi credo che dipenda dalla batteria difettosa.
    Se faccio qualunque tipo di operazione con smartphone collegato a ricarica attraverso pc o rete elettrica esso non si spegne mai all'improvviso.
    Appena mi metto a fare qualcosa con cavo staccato lo smartphone si spegne all'improvviso (come se la batteria all'improvviso gli divesse allo smartphone guarda che ho 0% di carica) e infatti prova a riavviarsi ma non ce la fa in quanto vede batteria scarica. Nel pm provo a fare un test provando un'altra batteria di un s4 normale sperando che sia uguale
    ragazzi credo che sono venuto a capo.
    Dopo diverse nottate per reinstallare la room perchè lo smartphone faceva capricci stamane mi sono accorto che faceva i capricci anche con room samsung.Allora ho detto non puo essere e ho notato che fa i capricci solo quando non è in carica.
    Andato su google e ho trovato questo:
    "Numerose unità del Samsung Galaxy S4 sono afflitte da un problema riguardante la batteria, che a causa di un difetto di fabbrica si gonfia e rende lo smartphone inutilizzabile anche dopo pochi mesi dall’acquisto. In base a quanto condiviso da Trusted Reviews, Samsung ha riconosciuto il problema e sostituirà gratuitamente la batteria a tutti coloro i quali porteranno il device difettoso in un qualunque centro di assistenza."""
    Effettivamente la mia batteria è un po gongia e avevo associato il gonfiore allo scaldarsi della batteria.
    Adesso la domanda che pongo, se vado in un centro la batteria la cambiano anche a me??
  4. #533
    Senior Droid L'avatar di Lexo1972
    Ringraziato 85 volte in 57 Posts
    Penserei di sì... magari portagliela già tolta dal telefono dicendo che non ti di accende più...
    Inviato dal mio GT-I9502 usando Androidiani App
    IGNOSCO SED NUNQUAM OBLIVISCOR
  5. #534
    LG G3 32gb+128gb Black
    Quote Originariamente inviato da Lexo1972 Visualizza il messaggio
    Wei grande capo, ma tu hai mika install ata la 4.5????
  6. #535
    non mi faranno storie che il telefono è stato acquistato in cina?
    la batteria dell's4 normale è uguale al nostro I9502?
  7. #536
    Androidiano L'avatar di Pintoreus
    GT-I9502
    Quote Originariamente inviato da minsk92 Visualizza il messaggio
    Lexo tu hai ancora la versione 3..... ??
    Maco, quindi hai installato lo .zip con la vecchia guida? Ma collegato a rete o pc, funziona tutto? grazie
    Ultima modifica di Pintoreus; 11-12-13 alle 13:09
  8. #537
    Quote Originariamente inviato da Pintoreus Visualizza il messaggio
    io ho installato la 4.5 senza reinstallare lo stock samsung modificato da sva.
    Funziona perfettamente a parte il casino della batteria che ho scoperto solo stamane imputando gli spegnimenti al software non stabile.
    Quindi basta che copi sul telefono il file .zip di sva e procedi con l'installazione in recovery mode.
    Ma voi non avete nessun problema con batteria?
    Dicono che il problema è molto esteso, infatti ultimamente vedevo che la batteria non arriva a fine giornata e con il passare dei gg sono arrivato a questi blackout.
    Ho chiamato il call center e per prodotti non italiani mi ha rimandato ad una assistenza di milano. Ho parlato con loro e dovrei portare la batteria con codice imei e codice di acquisto ad un centro che ti indicano loro nelle tue vicinanze. Il problema è che non sanno se mi accettano il prodotto cinese, tentar non nuoce, ma nel frattempo devo comunque acquistare una nuova batteria.
  9. #538
    Androidiano L'avatar di lcfr
    Quote Originariamente inviato da maco1999 Visualizza il messaggio
    La batteria dell'S4 normale (GT-I9505) è questa:
    Galaxy S4 Batteria - PANORAMICA | SAMSUNG
    Per quanto riguarda la garanzia, il telefono è comunque coperto da garanzia internazionale; io l'ho registrato sul sito di Samsung Italia e secondo quanto leggo dopo la registrazione, teoricamente sarebbe coperto da due anni di garanzia...
    Nokia 2110-Motorola 8700-Ericsson T28S-Ericsson T39-Sony Ericsson Z1010-LG Electronics KG810-Samsung SGH-i560-Nokia E66-Nokia E71-Nokia N8-HTC Desire Z-Samsung GT-S7562-Samsung GT-I9192-Samsung SM-G900FD
  10. #539
    GT-I9502
    ...in questo caso copiando il solo file .zip di sva ti rimangono anche tutti i dati salvati?
    ....per la batteria, io posso solo dirti che caricandolo alla sera ed utilizzandolo mediamente, ogni sera lo rimetto in carica, ma una cosa che ho notato e spero non sia un avvertimento... è che dopo circa 30 minuti (partendo dal 5-10%) mi dice carico al 85%, poi ci vogliono altre due ore per arrivare al 100% e sentire il bip.
    Facci sapere con il centro come è andata, e poi se la batteria standard è perfettamente compatibile e funziona a dovere.
    Ultima modifica di Pintoreus; 11-12-13 alle 13:57
  11. #540
    GT-I9502
    ....quindi tu hai fatto la procedura completa, partendo da 0. Rispetto alla guida di Lexo, risciresti ad indicare cosa cambia?
    ...oppure Lexo, so che sei incasinato, ma riesci a creare/modificare la guida per noi poveri negati....(parlo per me)
    grazie ad entrambi
    Ultima modifica di Pintoreus; 11-12-13 alle 15:26
