Ragazzi per hard reset che fw devo usare provato quello spagnolo ma non si riaccende più il telefono domande?
Ragazzi,mi ritrovo con un grand neo tra le mani,che entra in recovery,ma nella recovery funziona solo il wipe data factory....se scelgo il wipe cache scrive "error" per un secondo e poi riavvia da solo regolarmente.
Sapete mica come posso risolvere sto piccolo problemino?
Il firmware che ho flashato è quello che c'era anche prima,cioè quello stock piu aggiornato ITV.
E anche prima del flash faceva lo stesso difetto la recovery,ho flashato proprio per cercare di risolvere il difetto,ma niente.......suggerimenti?
buongiorno a tutti.. domanda..
ieri sera ho provato a fare il root , mi sono scaricato il .md5 e odin sembrava andasse tutto bene ma anche il messaggio su odin mi dice complete1/failed0 ma quando faccio il test con l'app x vedere se il cellulare e' rootato mi dice di no. ho provato anche con kingoroot e mi fallisce ugualmente. in piu ho delle applicazioni tipo "spinnr music" che ha tutti i permessi e mi sembra strano..
ce mica qualcuno che mi da delucidazioni su come rootare esattamente o su come resettare tornare a "cose normali" dato che pure facendo il data reset mi si riavvia in inglese
Salve, ho il Grand Neo di mia mamma che dopo 1 anno di onorata carriera ha iniziato a dare strani problemi.
Ogni tanto il display fa flickering, se spengo e riaccendo il display col tastino (senza riavviare android) si risolve per poi ripresentarsi ogni tanto quando vuole.
Ora siccome il dispositivo è in garanzia vorrei portarlo in un centro samsung per farlo riparare, ma ho letto in rete che potrebbe essere la batteria che essendosi rovinata non manda abbastanza corrente allo schermo, in quel caso la batteria ha solo 6 mesi di garanzia e mi ritroverei il telefono smontato a vuoto nel caso non se ne accorgessero.
Al momento ahimé non ho trovato una seconda batteria per controllare se è quella.
Qualcuno ha avuto questo problema? Avete consigli e/o test da propormi?
Grazie.
buongiorno e buon natale a tutti i membri del forum.....ragazzi buongiorno il quesito del giorno è ... : GT- I9060 dopo aver flashato con odin il file md5 pre root ... il telefono si accende e si ferma alla scritta samsung come faccio ???? Grazie... :D :D :D :D
bhe,rimetti il firmware stock!
anche una mia amica sta avendo lo stesso problema in questi giorni....dopo le festività lo portiamo al centro assistenza.
Abbiamo gia provato a resettarlo normalmente e con odin,ma dopo un po ricomincia a dare sto problema.
Salve ragazzi,
avete riscontrato un problema che consiste nell'attivazione della modalità silenziosa in ricezione chiamata?
Problema molto frequente...
