ciao... prima di tutto quale smartphone hai ? (6310 o 6310N)... sai anche la nazione/brand? (altrimenti se ne può flashare un' altro)...
Ciao, io il 6310N l'ho flashato con la rom itv, poi tramite vroot ho fatto il ROOT.
Dopo ho cambiato il csc perchè mi dava quello inglese.
Fatto il wipe è diventato ufficiale no brand italia.
dopo ciò con triangle away ho resettato il counter (non a zero caura recovery che ho provato senza successo).
Però dopo poco che faccio il Root non mi fa più installare la maggior parte della app dicendo spazio insufficiente nonstante System abbia più di 250 mega e data più di un giga.
Per risolvere al momento posso solo riflashare e poi wipe e tornare al cell vergine.
Ho provato diverse app per il fix del market e della cache (installate prima che mi impedisce l'installazione) ma senza alcun risultato.
Qualcuno ha un'idea?
Può essere vroot? oppure samsung che una volta che è rootato impedisce l'installazione dando quell'errore?
Ho capito che il problema non si ha con il market ma con l'installatore dei pacchetti che si pensa che non c'è più spazio
Ho il mio Galaxy Young che è bloccato e mi esce questo errore "firmware upgrade encountered an issue. please select recovery mode in kies and try again" come posso ripararlo?????????
io, purtroppo, sono ancora bloccato (anzi è bloccato il mio collega per il quale sto cercando di installare il ROOT)
quando parte il recovery, QUALUNQUE sia la ROM installata...o la RECOVERY installata, parte quella con BRAND-TIM che NON VEDE la SDCARD....quindi non posso installare il file SUperSU.zip
tutte le ROM installate, hanno Android 4.1.2 : mi domando se oltre alla ROM (con ODIN) debbo anche instalalre altro ( il bootloader ad esempio ? .... e quale ?) oppure posso provare con una versione 2.3.x sempre che sia valida per il GT-S6310N .....
accetto QUALUNQUE suggerimento,
Allora, se il tuo collega ha eseguito 2 aggiornamenti Software recenti, è inutile provare a flashare e riflashare la Recovery (CWM). Il motivo sta nel fatto che si è aggiunto un file che ogni volta che avvi la Recovery, quella originale dell' O.S Android, si sostituisce a quella Custom. L'unico modo è flashare un O.S. un pochino più datato e NO brand così che quel file che leva di mezzo la CWM Custom, non ci sia dandoti libero accesso e fare quello che vuoi!
Puoi usare VROOT, pure se funzionante per questo device, comunque non è totalmente affidabile. Riassumendo: metti un O.S. NO brand e un pochino datato e stai apposto per mettere la ClockWorkMod Recovery e poi flashare SuperSU (o qualsiasi SuperUser sia)
Ecco il link della "ROM Stock NO brand Italy" (lingua ITALIANA, ovviamente) per flashare la Recovery Custom senza problemi:
Firmwares | SamMobile
Devi registrarti per poter eseguire il download.
Se vuoi ulteriori info, rispondimi, normalmente rispondo in meno di 24 h.
Spero di esserti stato utile!!! Ricorda il thanks!!!![]()
Ultima modifica di Alex2002ita; 11-11-14 alle 23:41
Bhè però sarebbe meglio flashare uno NO brand (e anche Italia, possibilmente) così almeno stai apposto e non ti preoccupi che qualcosa vada storto contando pure che avendo un firmware brand comporterebbe solo problemi in futuro. Comunque c'è sempre la preoccupazione che flashando un firmware di nazionalità sbagliata però giusto per il device (o viceversa) si rischia di fare qualche danno, probabilmente irreparabile in rari casi.
beh quello lo decide l' utente (in base alle sue esigenze)... a volte uno vuole solo il root senza perdere il brand, a volte un firmware straniero è più aggiornato ... se poi si rilegge quanto ti avevo scritto https://www.androidiani.com/forum/al...ml#post6213419 (in avanti) c' era già tutto....
Ultima modifica di jonn; 12-11-14 alle 05:44
Buongiorno,
avevo già fatto questo (apposta chiedevo qualcosa di ANCORA più datato) : nessun risultato
gli step dell'operazione che ho effettuato sono :
1) flash con ODIN di S6310NXXAMD2_S6310NOXXAMD3_S6310NXXAMD3_HOME.tar.m d5 (solo AP "riempito")
2) restart ....quando compare la solita schermata di "scelta lingua"...spengo...e torno in Download
3) flash della recovery (sempre con ODIN e riempio solo AP)
4) restart ....ed entro in Recovery : compare la stessa recovery (by TIM) che NON VEDE quanto contenuto nella SDCARD (che invece viene normalmente vista, come contenuto, se utilizzo le app del telefonino appena flashato)
appena torna il collega, posto le foto di quanto appare in Recovery
ecco cosa appare in Recovery....dopo le operazioni sopra specificate :
1) home-recovery
2) quel che appare quando seleziono la SDcard
