Pagina 114 di 121 primaprima ... 1464104112113114115116 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,131 a 1,140 su 1208
Umi Rome 5,5" HD MT6753 3gb
  1. #1131
    Ringraziato 101 volte in 82 Posts
    C'è da aspettarselo con i noti problemi...vedo che a meno di 10 euro si può acquistare con spedizione dall'Inghilterra.
    Puoi darmi indicazioni precise anche in pvt?
    Grazie Stahl
    Inviato dal mio Rome utilizzando Tapatalk
    Ciao a tutti.
    Scusate, giusto per curiosità, si è poi scoperto il difetto della batteria che si scarica velocemente da 40% in giù? Sicuramente non dipende da battery drain perché a me lo fa anche senza connessioni varie e GPS attivo, solo chiamate.
    Grazie.
    Ultima modifica di ghost45; 17-06-16 alle 12:28
    Nov 2013
    Ciao Ragazzi ho acquistato questo Rome.. ho provato tutte le twrp disponibili ma quando premo vol giu x confermare recovery dal menu d'avvio carica un attimo e poi va in reboot.. ho seguito tutte le procedure consigliate.. qualcuno sa illuminarmi? grazie in anticipo a tutti x le risposte!!
  4. #1133
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da 0logramma Visualizza il messaggio
    Per entrare in recovery devi premere contemporaneamente i tasti power e volume sù..a telefono spento poi una volta in recovery col tasto vol. sù alla prima linea e confermare con il tasto vol giù.
    Qualora l'avessi installata e seguendo quanto sopra non dovesse funzionare . Fai così :
    scarica il firmware V.3.04 dalla prima pagina già comprensivo di TWRP con flashtool , fai il flash in modalità firmware upgrade ( visto che il Rome è nuovo ) avrai così installata la recovery e l'ultimo firmware funzionante bene , dovrai poi installare le tue app e i tuoi dati . Poi per entrare in recovery fai come descritto sopra.
    Ultima modifica di Stahl; 18-06-16 alle 18:55
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. #1134
    Nov 2013
    Niente da fare..
    Problema : continuo a non riuscire entrare in Twrp
    Allora riepilogo la situazione:
    -il Terminale è arrivato sabato
    -Qualsiasi firmware Flasho inferiore al 3.05 sia all'accensione che solo attaccando il cavetto di alimentazione lo schermo rimane nero (anche se il software sembra cmq rispondere viene caricato l'os ma schermo sempre Black)
    -ho provato come consigliato gentilmente da Stahl il pacchetto preparato con twrp 3.04 in prima pagina ma purtroppo niente... anche con quello "lo schermo rimane nero"
    -ho provato a rimettere quindi il 3.05 (Schermo ok riacceso normalmente) ho cancellato tutti i dati dall'os e riprovato a flashare la recovery attenendomi alla procedura consigliata disattivando dal flash tools tutte le voci tranne "recovery" provvedendo ovviamente a sostituire nella cartella recovery.img con la twrp.img rinominandola in recovery.img ecc..
    e mi fermo al seguente problema:
    QUANDO ENTRO NEL TOOL DI BOOT CHE MI FA SCEGLIERE CON IL BILANCIERE LE 3 OPZIONI (recovery,fastboot e normal) selezionando vol giu su recovery si avvia il logo Umi x pochi secondi e poi va in reboot caricandomi il sistema normalmente...
    -ho fatto i vari wipe e cache dalla recovery ufficiale e ritentato a flashare tutte le twrp consigliate (con SP flash tool 5.1620) ma niente va in reboot come appena descritto carica il logo umi e poi niente recovery ma reboot...
    -è come se la partizione della recovery fosse solo in lettura.. ma dall'utility flash tool viene cmq inserita perfettamente!
    -ho fatto diversi tentativi anche con Rootjoy (sia installare la recovery che a flashare 1 rom) ma nel tentativo di installazione recovery si riavvia sembra che la installa e poi di nuovo reboot e torna semplicemente l'OS
    -dal fast tools ho scoperto che flashando firmware precedenti lasciando disattivata la voce n.2 "lk" riesco a risolvere il problema dello schermo nero e a utilizzare i firmware precedenti.. ma rimane sempre il problema della recovery che sia twrp o cwm la installo regolarmente con il flash tool.. ma nel momento che la devo avviare confermando vol giu nel tool di avvio appare regolarmente il logo Umi per pochi secondi e poi si riavvia normalmente senza entrare nella recovery flashata
    -ultima indicazione: sempre e in ogni caso da rootjoy nella sezione "tools" cliccando "recovery mode" si riavvia e mi carica sempre la recovery stock nonostante avessi appena flashato tutte le twrp possibili e consigliate!!
    non so piu cos'altro tentare!! scusate se mi sono dilungato un po ma delle volte 1 dettaglio in piu potrebbe essere utile... "lo spero"
    grazie in anticipo per il supporto.
    Ultima modifica di 0logramma; 20-06-16 alle 18:18
  6. #1135
    Feb 2015
    Prova prima di reinstallarla a togliere la batteria per una decina di secondi e a reinserirla e poi , ovviamente sempre a telefono spento , fare il download della sola recovery ,
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    0logramma (20-06-16)
  8. #1136
    Nov 2013
    prima di reinstallarla intendi la recovery o il firmware? .riguardo il firmware ho gia provato a togliere la batteria e aspettare un paio di minuti.. ma lo schermo rimane sempre nero.. tranne che con la base 3.05 e fin li avrei risolto...
    mentre con l'installazione della recovery nn ho mai provato a togliere la batteria prima e dopo l'installazione...
    stasera proverò anche questa...
    la mia posizione attuale è quindi la base perfettamente funzionante 3.05 con root che l'ho applicato con Kingroot...
    pensavo anche di fare un tentativo da adb o da mini terminal ma ci vorrebbe la sua stringa...
  9. #1137
    Feb 2015
    Per carità , Kingroot è una schifezza . Prova se riesci ad installare la recovery TWRP ( come da guida ) a rimuoverlo ed a rifare il root con SuperSu.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    tango71 (20-06-16),vispride (20-06-16)
  11. #1138
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,295 volte in 1,056 Posts
    Per carità , Kingroot è una schifezza . .
  12. #1139
    Confermo, provato sulla mia pelle, kingroot deleterio
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
  13. Il seguente Utente ha ringraziato vispride per il post:
    Stahl (20-06-16)
  14. #1140
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da vispride Visualizza il messaggio
    Ciao Vis e Tango
    Che piacere risentirvi....
    Ho messo una nuova guida per Mobileuncle Tools...lo so, lo so che conoscete quest'app a menadito ma molti utenti non la conoscono..
    https://www.androidiani.com/forum/an...-mediatek.html
    mi sto dando alle guide :
    https://www.androidiani.com/forum/an...rshmallow.html
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
