Pagina 74 di 121 primaprima ... 2464727374757684 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 1208
Umi Rome 5,5" HD MT6753 3gb
  1. #731
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Può essere anche per il fatto che in questi due giorni mi sono fatto una cultura sull'OTG e la cosa incredibile è che in rete non c'è assolutamente nulla su casi simili a questo. Comunque entro giovedì riceverò un USB a Y che dovrebbe alimentare l'H/D ( un cavo al PC per l'alimentazione , l'alto capo all'H/D ed il secondo all'OTG ) . Farò sapere.
    Ultima modifica di Stahl; 02-02-16 alle 13:47
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
    Feb 2016
    Ho acquistato un umi rome e per un po' non mi ha dato problemi, improvvisamente ha cominciato a sparire il display nonostante il telefono fosse in uso. Praticamente il telefono è in funzione ma il display è nero. Se avete una soluzione vi prego di spiegarla il più semplicemente possibile perché non ho molta dimestichezza con i termini tecnici.
    Grazie.
  4. #733
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    La sezione benvenuto è fatta per presentarsi. Sposto...
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  5. #734
    Jan 2016
    Hai ragione.... L'ho appena installata. Prova a fare un format all+download ....
    Se non funziona allora nell'antenna deve essere successo qualcosa...
    Niente da fare......Il GPS non ha proprio intenzione di funzionare, ho fatto gli aggiornamenti v3.03, riportato alla V3.01, messo la recovery twrp, rimesso la stock, fatto il root, tolto il root.........NIENTE DA FARE sto GPS non funziona proprio. L' ho anche smontato e controllato i contatti dell' antenna ma niente di niente !!
    Eppure appena arrivato funzionava, e sono sicurissimo che non ha preso urti. Ma la cosa strana e che i satelliti vengono rilevati ma sembra che il segnale sia debole e non fa il fix. BASTA ci rinuncio !! Accetto consigli
  6. #735
    Feb 2015
    Ho ricevuto oggi il cavo USB ad Y che mi ha permesso di alimentare l'H/D esterno e allo stesso tempo collegarlo , tramite OTG , ai vari telefoni.
    Come supponevo il problema risiedeva sia nell'UMI che nell'Ecoo che non riuscivano ad alimentarlo direttamente al contrario dello ZP920 ( si rivela ancora una volta la qualità costruttiva dei cellulari Zopo e questa ne è un'ulteriore prova ) . Di seguito gli screenshot UMI Rome ed Ecoo E04. E' veramente impressionante vedere in un telefono capacità di memoria di 256GB
    Ultima modifica di Stahl; 03-02-16 alle 20:32
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (03-02-16)
  8. #736
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,295 volte in 1,056 Posts
    Dove hai preso il cavo a Y e se puoi mi sai dire quanto misura lo spinotto USB MICRO che si innesta nel porta USB micro del telefono
    Ps Non pensare che ti prendo in giro ma sto cercando uno spinotto OTG che vada bene sul x6pro che ha i contatti incassati (di fabbrica )...tali da non darmi la possibilita di mettere (almeno sin ora) qualsiasi sistema di OTG ....(chiaro )
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da Bartali66 Visualizza il messaggio
    Mooolto meglio questo di avatar....il vecchio indimenticabile eternauta
    Io il cavo USB ad y l'ho preso su Amazon a circa 3 euro ( se aggiungi un valore tale minimo che arrivi con altri prodotti a 19 euro la spedizione giunge il giorno dopo , ci deve essere sotto al prodotto la dicitura prime). Per quanto riguarda le misure dello spinotto USB micro ( ci sono di due tipi : micro-A rettangolari e micro-B oramai più comuni con una base più piccola e stondata ai lati dell'altra ), non ho il micrometro ma è di quelli standard e cioè all'incirca lunghezza del maschio 6mm , base maggiore 7mm e base minore circa 5mm.
    Ultima modifica di Stahl; 03-02-16 alle 19:00
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  11. #738
    Io il cavo USB ad y l'ho preso su Amazon a circa 3 euro ( se aggiungi un valore tale minimo che arrivi con altri prodotti a 19 euro la spedizione giunge il giorno dopo , ci deve essere solto al prodotto la dicitura prime). Per quanto riguarda le misure dello spinotto USB micro ( ci sono di due tipi : micro-A rettangolari e micro-B oramai più comuni con una base più piccola e stondata ai lati dell'altra ), non ho il micrometro ma è di quelli standard e cioè all'incirca lunghezza del maschio 6mm , base maggiore 7mm e base minore circa 5mm.
    Grazie sto facendo ordini in AMazza..chiavette G4 (sono una scheggia ) e micro Otg Kingston ,,, vedro di includere anche questo cavo anche se maschietto 6mm non so se ce la fa (sul x6pro incassati i contatti ) per ora grazie
    e scusate Ot
  12. #739
    Feb 2015
    Ma guarda che il cavo è un normale USB !!! non è un micro usb, il micro usb è quello del caricabatterie che va nella femmina del telefono. L'OTG è un cavetto che da un lato ha una femmina normale USB e dall'altro un maschio micro USB tipo B . ti ho messo la foto dell'USB a Y ( tra l'altro è un USB 3.0 per la femmina dell' H/D che ,tanto per creare confusione chiamano il maschio dell'USB micro B , per identificarlo dal normale USB 2.0). Se vuoi ti faccio le foto.
    per chiarezza...
    Se hai un H/D rimovibile recente autoalimentato tramite porta USB del PC sicuramente ha l'USB3 ( con le estremità blu anzichè bianche ) se è così e vuoi comprare un usb a y allora ordina quello che ti ho messo sulla foto. Per il cavetto otg è appunto un piccolo cavetto dove da una parte ha una femmina USB e dall'altra il maschio micro usb tipo B che deve andare ad alloggiare nella femmina del telefono dove si carica. Non so che tipo di micro usb tu abbia per la ricarica....Se devi usare solo una chiavetta non hai bisogno del cavo USB a Y. La chiavetta viene alimentata dal cellulare attraverso l'OTG ( da una parte la inserisci nella femmina del cavo OTG e dall'altra parte inserisci il maschio micro usb nel telefono).
    Ultima modifica di Stahl; 03-02-16 alle 19:33
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  14. #740
    Ringraziato 101 volte in 82 Posts
    Aggiornamento utilizzo
    del mio Umi Rome : diciamo che mi ci sto abituando piuttosto bene, va a scheggia (come paragone ho l'S3), confermato il bug della non accettazione delle fotocamere extra (si potrà risolvere il futuro?), la batteria arriva a sera (18:00/19:00 circa) con uso abbastanza intenso, arrivato al 15% poi in un amen arriva a 1% e ci rimane tanto anche se lo ricarico subito come da consiglio di Stahl, dopo una lunga telefonata si scalda molto la parte alta e se non blocchi lo schermo spesso l'orecchio Tappa sul mute o viva voce, infine provando a giocare a ruzzle il trascinamento su touch è molto difficoltoso ed impreciso, ma questo si sapeva e comunque ci gioco sull'intramontabile S3 a casa con wifi quindi no problem. Buona serata a tutti!
