Stesso discorso (in un amen. Dal 15% a 1%. E quindi spegnimento)per cio' che riguarda le batterie dei vari ultimi DG..stessa gestione..
Bhooo
E' semplice : Io ho un H/D esterno che viene alimentato dal pc attraverso la USB ( un capo all'alimentazione dell'H/D ed un capo al PC) da cui riceve appunto l'alimentazione e lo scambio dati. Se io tolgo l'USB per collegare l'H/D al telefono non riceverà più l'alimentazione ( tranne che con il mio ZP920 e presumo molti altri ,che riescono ad alimentare anche l'H/D ) Io ho fatto il test per provare la possibilità che il telefono legga grandi capacità ed ho usato tre telefoni : uno ZP920, un UMI Rome e un Ecoo E04, questi ultimi due non ce la facevano ad alimentare la meccanica dell'hard disk. Devo fare allora in modo che l'H/D sia alimentato e nello stesso tempo sia collegato , attraverso l'OTG , al telefono. La soluzione è usare appunto un cavo ad Y che ha tre uscite USB : una la collego all' HD, l'altro capo ( normalmente gli H/D esterni più moderni usano USB 3.0 ) all'OTG per il trasferimento dati e la terza al PC o alla porta USB del caricabatteria ovviamente collegato alla presa di corrente per l'alimentazione ( di solito in questi cavi a Y quello per l'alimentazione USB al pc è il più "sottile" ).
Ultima modifica di Stahl; 04-02-16 alle 00:11
regolamento del forum
Beno Fignon
Goya
George Santayana
complicazio (03-02-16)
<-- Se ti sono stato di Aiuto, Usa il tastoGrazie al lato, non morde mica! --- Sempre Work In Progress -- Il mio canale Youtube di Recensioni Smartphone
@franksci
Non ci siamo scordati del tuo problema.
Sembra che altri lo abbiano avuto. Vede i satelliti ma non fa il fix.
Secondo UMI Rome devi fare il flash con rootjoy della 3.03.
Leggi quì : e di conseguenza fa come consigliato UMI COMMUNITY-Products-Issues NOT fixed after latest ROM update (3.03) - Powered by Discuz!
Per come utilizzare Rootjoy vai in prima pagina del thread modding quì in androidiani.
Poi fai sapere pls
Beno Fignon
Goya
George Santayana
Buono a sapersi, visto che risolve il problema della fotocamera e della batteria dovrò farlo anche io con rootjoy, cosa ne pensi @Stahl?
Beno Fignon
Goya
George Santayana
vispride (04-02-16)
Come ricorderete avevo proposto un metodo , che funziona molto bene, per incrementare la sensibilità del touch attraverso engineering mode. Purtroppo però al reboot queste variazioni, come avevo scritto , si perdono.
Alla ricerca di nuove soluzioni per migliorare sempre di più il nostro Rome ho trovato un articolo riguardante proprio il miglioramento del touch relativo al Rome.
Scaricare l'app SGS Screen booster . Aprirla
Come suggerito fare i seguenti settaggi :
Sensitivity ---> Portarla a 80
Duration to register ---> Portarla a 0
Minimum motion ---> Portarla a 0
Motion filter ---> Portarla a 70
Multi touch point ---> Portarla a 2
Fare tap su apply changes e quindi fare il check su Start service on boot
Personalmente ho notato un sensibile miglioramento.
Qualora testandolo non doveste trovare improvement, c' è un secondo metodo proposto.
Ultima modifica di Stahl; 05-02-16 alle 19:24
Beno Fignon
Goya
George Santayana
Bartali66 (05-02-16),lzwfkv (19-02-16),megthebest (05-02-16),vispride (05-02-16)
ottimo Stahl.. SGS lo provai su un vecchio Cubot per ringiovanire un touch orma alla frutta..
Stahl (05-02-16)
