Pagina 95 di 121 primaprima ... 45859394959697105 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 941 a 950 su 1208
Umi Rome 5,5" HD MT6753 3gb
  1. #941
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da vispride Visualizza il messaggio
    Ciao @WildMax76, io avevo lo stesso problema e dipendeva dal fatto che, nonostante avessi installato i drivers del Rome, il PC non vedeva il cell, prova ad installare i drivers facendo partire il file exe poi prova a cambiare anche porta Usb del PC finché non vede il Rome poi fai partire il download. Io ogni volta che collego il Rome al pc devo sistematicamente far partire i drivers manualmente per far si che si colleghi.
    In realtà Vis il comportamento del tuo pc è un pochino anomalo. Una volta installati i drivers il pc deve vedere il tuo telefono sempre senza che tu debba reinstallarli. E questo con tutti i telefoni MTK. Inoltre deve sempre vederlo , una volta connesso acceso al pc come memoria di massa esterna ( se hai fatto il debug USB da opzioni sviluppatore ) E' forse questo che non hai attivato?
    Per chi ancora non l'avesse fatto : per attivare le opzioni sviluppatore andare su impostazioni--->info telefono--->fare tap 7 volte sull'ultima voce "numero build"
    Si attiverà in impostazioni un nuovo comando "opzioni sviluppatore" aprendolo bisognerà attivare la voce "debug USB".
    Questo potrebbe anche risolvere il problema di WildMax76.
    Ultima modifica di Stahl; 23-03-16 alle 10:19
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
    Baby Droid L'avatar di WildMax76
    Sep 2013
    Come riesci ad avviare i driver manualmente?....cmq stavo già smanettando x il riconoscimento della periferica. La vede solo se questa è accesa ma non credo di aver risolto nulla sin ora...
  4. #943
    Sep 2013
    GRANDE
    mi hai suonato la sveglia!
    mi sono messo a cercare una porta usb che, a telefono spento, riconoscesse l'aparato e cercasse di installare i driver. alla IV tentativo l'ho trovata ed ho rieseguito la procedura del 3D modding.
    Ora è finalmente aggiornato alla versione 3.03
  5. Il seguente Utente ha ringraziato WildMax76 per il post:
    vispride (23-03-16)
  6. #944
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da WildMax76 Visualizza il messaggio
    GRANDE
    @WildMax76
    bene Già che ci sei attiva in opzioni sviluppatore "debug USB" che permetterà al pc di vedere sempre il tuo telefono.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. #945
    Ringraziato 101 volte in 82 Posts
    Si Stahl avevo attivato il debug da opzioni sviluppatore, penso sia esclusivamente un problema di PC e porta usb, come wildmax conferma. Comunque l'importante è che si è risolto
  8. Il seguente Utente ha ringraziato vispride per il post:
    Stahl (23-03-16)
  9. #946
    @Stahl, ho un problema con Sky Go, si apre ma non va, ho provato a reinstallarlo ma nulla, avevo già azzerato i dispositivi. Esiste qualche altro buon apk? Grazie.
  10. #947
    Feb 2015
    Per skygo no. E' specifico per sky. Puoi provare a scaricare l'ultima versione. Sulla rete ne trovi diverse. Quì addirittura la versione 5 ( ma ho qualche dubbio visto che l'ultima sembrava essere la 2.7 ) comunque provala.
    Download sky go apk per Android
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    vispride (23-03-16)
  12. #948
    Grazie.... Se trovo bene, sennò Sky mi costringerà ad utilizzare Kodi, che ci devo fa'...
  13. #949
    Androidiano L'avatar di Raffaele.90
    Napoli
    Galaxy Gio - S4 Mini - A5 2016
    Un saluto.
    Non so se si è già parlato del problema qui nel forum, ma mi hanno riferito che è abbastanza comune.
    Un amico mi ha affidato il suo Umi Rome, dato che non ne capisce nulla, mostrandomi che bloccando lo schermo, dopo diventa impossibile riprendere ad usare il telefono, costringendo un riavvio forzato con rimozione di batteria. È andato avanti per qualche giorno impostando la disattivazione dello schermo ogni 30 minuti, ma ovviamente la batteria va via in un nulla e non può andare avanti così. Abbiamo provato a contattare la Umi e hanno risposto che il telefono è ormai stato usato (giuro, da sei giorni) e non possono rimborsare nulla, ci hanno quindi linkato un procedimento di flash rom che secondo me, non risolverà nulla, ma stasera ci proverò comunque.
    Qualcuno ha avuto lo stesso problema? insomma, appena viene bloccato lo schermo, allo sblocco la schermata resta nera (seppur retro illuminata, perché il display si accende) ma i tasti sulla scocca vibrano se premuti, quindi reagiscono come se lo schermo appunto fosse attivo.
    Potreste aiutarmi a risolvere se possibile? altrimenti come posso convincere Umi a procedere ad una sostituzione (almeno), visto che i soldi indietro non vogliono darglieli?
    Grazie mille!
    EDIT: ho appena flashato un'altra rom a caso, una cinese. Appena blocco lo schermo il problema si ripete, mi sa che è un difetto hardware e deve andare in assistenza.
    EDIT 2: il problema si è risolto da solo dopo continui flash di rom, non so se durerà, ma per il momento funziona
    Ultima modifica di Raffaele.90; 23-03-16 alle 23:03
    Telefono: Samsung Galaxy A5 2016 (da Maggio 2016)
    Rom: 7.0 Nougat
  14. #950
    Feb 2015
    @vispride
    Leggi quì per skygo al post 955. Io non posso aiutarti perchè le mie licenze sono su due pc e la terza l'ha il terminale di mia figlia. Sembra comunque che per funzionare il telefono non debba avere il root. Leggi comunque https://www.androidiani.com/forum/le...ml#post7423696
    Comunque questo è il thread ufficiale su skygo.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (23-03-16),vispride (23-03-16)
