Pagina 103 di 139 primaprima ... 35393101102103104105113 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,021 a 1,030 su 1382
Zopo zp 300
  1. #1021
    Senior Droid L'avatar di effemme8
    Jul 2010
    LeEco Le2 X527
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da pisasax Visualizza il messaggio
    FERMI TUTTI.
    Qui si sta perdendo il senso di quello che ho scritto. La cosa che dovrebbe "incuriosire" è la differenza di comportamento dei 2 slot:lo slot 1 emana quanto i blasonati iphone/samsung (abbiamo provato un S3), mentre lo slot 2 sparava a palla!
    La distanza alla quale è stato condotto il test serve come riferimento. Tutti i test con gli altri cellulari sono stati condotti attaccati al sensore perchè quando ce lo premiamo in testa succede la stessa cosa. Che senso ha parlare della distanza di 1 metro? Qualcuno, quando parla, tiene il cellulare a distanza di 1 metro???? Se si...complimenti per l'udito!
    ma allora se vuoi contestare le procedure CE....contestiamole tutte :
    > perchè esaminare l'acqua all'uscita del depuratore (prima di inserirlo nelle tubature cittadina)...e non quando esce dal rubinetto di casa di una zia ?
    > perchè rilevano i PM10 dalle centraline, e non a livello dei passeggini nel centro della città dove non è pedonale ?
    > perchè esiste un moderatore se poi ce ne freghiamo e scriviamo quello che ci pare ?
    ....cerchiamo di far lavorare i neuroni correttamente.... ritorniamo al POST ?
  2. Il seguente Utente ha ringraziato effemme8 per il post:
    command0 (25-01-13)
    ZP100 ZP500 ZP300+ ZP980T 2GB
    FERMI TUTTI.
    Attenzione il punto è un altro... ...Se il valore di 49 V/m viene rilevato alla distanza di 1 centimetro corrisponderebbe a 0,49 V/m di gran lunga inferiore ai limiti di legge e che sia di più o meno della sim 1 chissenefrega....
  5. #1023
    Jul 2010
    LeEco Le2 X527
    Quote Originariamente inviato da giovtra Visualizza il messaggio
    OK, probabilmente sono in difetto: mi date il riferimento di legge/certificazione che indica a che distanza deve essere rilevato questo valore , per quanto tempo ... e se bisogna poi effettuare una media ?
    poi, non voglio entrare nello specifico (se ad una distanza doppia il valore deve diventare 1/4 o 1/8 ) ... non mi interessa perchè non sarebbe contestabile
    ma mi piacerebbe sapere se quanto ho acquistato, rispetta le certificazioni che la ZOPO dice di possedere.
    THX
  6. #1024
    Androidiano L'avatar di pisasax
    Ringraziato 18 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da effemme8 Visualizza il messaggio
    assolutamente si...
    oookkkkkk
  7. #1025
    No. la scala dello strumento è fissa e non varia in funzione della distanza reale del tester dal cellulare.
  8. #1026
    Su Wikipedia non la pensano come te.....
  9. #1027
    THL5000, Stock ROM 1.1.2
    Ringraziato 48 volte in 34 Posts
    FERMI TUTTI.
    Non è che avevi lo slot 1 in UMTS/HSPA e il 2 in GSM?
    Se fossero entrambi in GSM il trasmettitore dovrebbe essere lo stesso (i cellulari lavorano in spread spectrum, vedi qui e qui, quindi è sufficiente un solo trasmettitore) per le due SIM.
    Se invece fossero uno in UMTS e l'altro in GSM allora avremmo in uso due trasmettitori diversi a due bande di frequenza diverse.
    UMTS richiede più potenza (ecco perchè i cell in UMTS consumano di più dei GSM).
    Io si, col bluetooth
    Concordo, e concorda anche la teoria dei segnali.
    La potenza del segnale a 1cm di distanza NON può essere uguale a quella ad 1mt, altrimenti vorrebbe dire che l'aria non ha attenuazione, e quindi il segnale si propagherebbe all'infinito.
    Con più ti allontani con più il segnale si affievolisce...
    Se ti sono stato d'aiuto clicca su "Grazie", non te ne pentirai
    My website: http://coolsoft.altervista.org
  10. #1028
    ad ogni modo...io rimango soddisfatto del mio Zp300+!
    Messaggio agli eventuali sviluppatori di ROM: nella prossima release, si può fare in modo che l'immagine dell'avvio sia su base scura piuttosto che bianca?? Così si risparmierebbe qualche "etto" di batteria in più...
  11. #1029
    Motorola MOTO G
    Vero! Anche se sicuramente non la prenderanno in considerazione come idea..
  12. #1030
    Jul 2010
    LeEco Le2 X527
    basta togliere l'immagine di boot....e non compare quella standard di android ?
