OK, riproverò a casa con WinXP (con Windows7 in passato ho avuto problema con ZP100)
intanto ho notato che il "WIFI" non è stabile...voglio vedere se i ns. amici russi hanno qualche soluzione...
Ho appena provato ma a me non funziona:
- tolto spunta su accesso rapido
- spento il telefono
- tolta batteria per 2 min
- riacceso
- lanciato Antutu CPU master per vedere la freq della CPU: è a 250MHz
- collego il caricatore e la CPU schizza a 1001MHz e non si schioda
Cosa intendevi per DEEP SLEEP?
Se ti sono stato d'aiuto clicca su "Grazie", non te ne pentirai
My website: http://coolsoft.altervista.org
Per DEEP SLEEP si intende quando il processore, a schermo spento, va al minimo (credo sotto i 250MHz) per preservare la carica della batteria.
Altra domanda: qualcuno ha avuto problemi di ermeticità (che so, qualche granello di polvere infilato sotto lo schermo)? E se si, come avete proceduto, con l'assistenza o niente?
Ah ok, speravo in una carica più rapida.
Proverò se l'autonomia è aumentata.
niente da fare : provato con WinXP, Win7 e Win8 - anche dai pc dove con lo ZP100 tutto andava liscio
sono sicuro che è un problema di driver....ma se lo ZP300+ non è acceso, non ci riesco a comunicare : non è possibile installare la Recovery in altro modo ?
....forse debbo preparare un XPbase (senza nulla) e installarci i driver dello ZP300+ ? (proverò domani con un Win7 liveUSB...forse funziona....ora ho un pochino di sonno)
se qualcun altro ha qualche altra idea ( con Linux non è possibile fare nulla ? ) rimango in attesa di soluzioni alterntive...
MA PORC.... !!!!!!!
sono riuscito a fare il FLASH del Recovery (avevo solamente selezionato quel file) .... CI HA MESSO poco più di 3 minuti....RIAVVIO
ed ho un terminale "appena acquistato" (mi sono perso tutti i backup perchè ha formattato la memoria interna...non avevo salvato sulla micro-SD) ...ed adesso non ho NEMMENO IL ROOT : come diavolo faccio adesso ad eseguire TitaniumBackup ?
sono pure andato in Recovery...per flashare ROOT.ZIP : dice "eseguito"....ma non ho i privilegi di Root !!!!
Allora flasha a rom col root, a questo punto..
e quale è ?
io l'ho scaricata da Zopomobileshop (ed ho sostituito la recovery)
dopo 2 ore (circa) sono riuscito a fare il root utilizzando : Root_with_Restore_by_Bin4ry_v18
BISOGNA SOLAMENTE RICORDARSI DI ESEGUIRE IL .BAT "COME AMMINISTRATORE" ... non mettere alcuna pwd....e "ripristinare"
fa tutto lui (se funziona)
Ultima modifica di effemme8; 08-02-13 alle 16:54
Io ho flashlato l'ultima com sul sito dello shop zopo (il.com per intenderci) ed è già rootata.
proverò a scaricarla.....per vedere se è diversa : mi indichi il sito che hai utilizzato ?
...IO DOPO altre 2 ore ho reinstallato tutto unico cambiamento ANTUTU non parte - prova che ti riprova.....sono riuscito : VALORE 5581
da INFO mi dice che ho la Build (ultima riga) del 23 ott 2012 - Kernel uguale
Ultima modifica di effemme8; 08-02-13 alle 21:32
