Pagina 155 di 184 primaprima ... 55105145153154155156157165 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,541 a 1,550 su 1839
Tablet Altroconsumo - Modello RK312x (CPU RK3126 quad core 1.2GHz)
  1. #1541
    Moto G 2014 LTE XT1072
    Quote Originariamente inviato da ddaa Visualizza il messaggio
    Mi sono ricordato di aver usato Kingroot e non Kingoroot.
    Ti dico come ho fatto io:
    - Installare "Terminal Emulator for Android" e "Root Checker Basic"
    Poi, per avere i diritti di ROOT
    - Da PC copiare i files "kingroot-4-6-0-multi-android.apk" e "Replace_Kinguser_with_SuperSU-v2.4.zip"nella SD e Szippare il file "Replace_Kinguser_with_SuperSU-v2.4.zip" nella SD copiando poi la cartella che si trova al suo interno ("mrw") nella SD da sola;
    - Scollegate il Tablet dal PC e con "Es File Explorer" installare KingRoot e verificare con "Root Checker Basic" di avere eseguito il Root;
    - Aprire "Terminal Emulator" (dare sempre il consenso di root) e dopo essere su "#" (altrimenti digitarlo e premere invio) digitare "su" e premere invio, poi scriviamo "sh /sdcard/mrw/root.sh" e anche se da errore digitiamo sempre ok ed eventualmente "aggiorniamo i binari col metodo normale" poi riavviamo e ripetiamo pari pari questi passaggi appena elencati.
    - Una volta terminato accertiamoci di avere il root con root checker magari riavviando un paio di volte.
    Quindi io che ho usato kingoroot che procedura scelgo?
    Sbaglio o prima avevi scritto di fare una pulizia con ccleaner?
    Questa SD serve metterla o no?
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da gianvi97 Visualizza il messaggio
    Io se disinstallo qualcosa e penso di voler eliminare tutte le cartelle associate, uso CCleaner.
    Anche io avevo usato Kingoroot e ho disinstallato, usato CCleaner, riavviato e ripassato CCleaner.
    Poi ho usato la procedura che ti ho detto.
    Ma tieni anche conto della risposta di srimlas.
  4. #1543
    Secondo la risposta di srimlas, che sarebbe quella del primo post, non funziona granché. Provo e ti faccio sapere
  5. #1544
    Androidiano di Riferimento L'avatar di srimlas
    RIBERA (AG)
    LG G3 , SAMSUNG NOTE3, LG G2 M
    Ringraziato 2,086 volte in 1,630 Posts
    La guida al primo post contiene un errore: funziona con Kingroot, non ho idea se serva con Kingoroot.
    NON CERCO SOLDI, NON CERCO ALLORI, MA UN THANKS E' SEMPRE GRADITO!
  6. #1545
    Ho seguito la tua procedura ma da terminale mi da "failure" e quando si apre SuperSU per aggiornarne i file binari, mi dice installazione non riuscita. Ho messo la cartella mrw sia su sd che su memoria interna
  7. #1546
    RIBERA (AG)
    Se ti apre SuperSu, vuol dire che la procedura è andata a buon fine. Dovrebbe anche essere sparito Kingroot. Per l'aggiornamento dei binani, puoi flashare Supersu Update da recovery. Serve avere una TWRP o una CWM. Hai controllato l'esito con Root Checker?
  8. #1547
    Quote Originariamente inviato da srimlas Visualizza il messaggio
    Si apre SuperSU ma kingroot c'è ancora. Ho controllato con root checker e il root effettivamente c'è. Per la recovery, entrambe installate tramite la procedura del primo post danno esito negativo. La CWR si avvia ma in una schermata svasata con linee e colori, forse un errore. La seconda mi da schermo nero
  9. #1548
    Ringraziato 41 volte in 35 Posts
    Ciao a tutti,
    ho visto che in questi giorni altrocunsumo sta offrendo uno spartphone a 2€, qualcuno di voi l'ha richiesto?
    Come carta di credito va bene una prepagata?
    Ultima modifica di Mrk31; 09-02-16 alle 15:13
  10. #1549
    Feb 2011
    Anche a me capitava di non riuscire nelle varie operazioni con SuperSU ma purtroppo non ho preso appunti su quello che facevo perchè sono entrato in un tunnel di tentativi che poi mi hanno portato a riuscire.
    Per:
    cosa intendi?
    Terminale=Tablet?
    Ti da "failure" mentre fai che operazione?
  11. #1550
    Per:
    cosa intendi?
    Terminale=Tablet?
    Intendo da emulatore terminale mi da failure quando vado a dare il comando "CD /sd card/mrw" ecc
