Pagina 165 di 184 primaprima ... 65115155163164165166167175 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,641 a 1,650 su 1839
Tablet Altroconsumo - Modello RK312x (CPU RK3126 quad core 1.2GHz)
  1. #1641
    Androidiano VIP L'avatar di fifetto
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    Ringraziato 587 volte in 491 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mukuro Visualizza il messaggio
    è l'unico apk che non ho installato, mi fa schifo ios, non so cosa dirti
    Ma devi installare gli altri, i temi chissenefrega, ti servono le ottimizzazioni
    Ah ah ah....lo dici a me, era solo per provare... .....le ottimizzazioni le ho installate tutte, il problema è capirle ci vorrebbe una mini guida anche per l'uso delle ottimizzazioni.
    Ultima modifica di fifetto; 22-02-16 alle 18:05
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    e che ne so, giusto quella devi provare, looool
    Per usa e getta era l'ideale... cmq ora c'è mio figlio che vuole il tablet, ci sentiamo piu tardi, magari nel frattempo se potessi indicarci come ottimizzare al meglio con xposed..... a dopo
  4. #1643
    Nov 2013
    ma sono tutti da installare o a preferenza
  5. #1644
    Sep 2014
    Ma che veramente vorresti mettere una pellicola protettiva ad un tablet del genere? dai, facci qualche giro di domopak
    fatto ma volevo la pellicola...prende mooolti colpi...e graffi
  6. #1645
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    Alcune modifiche apportate al tablet con GravityBox (KK)....
    - Il testo colorato nella barra di stato...
    - la data e l'ora nella parte centrale...
    - la percentuale di carica della batteria.
    Nella schermata di blocco ho aggiunto il cerchio verdino indicante la carica progressiva della batteria....
    Ma ci sono altre mille personalizzazioni....
  7. #1646
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    Bellissimo, mi piace molto il blu della barra, ad esempio
    Ricorda tanto lo stile cyanogen...
  8. #1647
    Salve ragazzi,
    ho acquistato a Natale il Tablet per bambini LISCIANI MIO TAB SMART KID...
    e installando CPU-Z mi dice che è un RK3066 con una CPU quad-core Cortex-A7 da 1,20 GHz e una GPU Mali-400 MP.
    Vi scrivo perchè in pratica sul tablet manca il PLAY STORE e l'app più amata dalla mia piccola: YOUTUBE !
    NOTA:
    Veramente nella lista delle App (sezione genitori) compare anche YOUTUBE (una vecchia versione) ma non c'è modo di eseguirla... e renderla disponibile nell'interfaccia per bambini.
    Sul sito della Lisciani c'è scritto che per aggirare il problema è possibile installare TUBEMATE... ma ogni volta che provo ad aprirla (ultima versione) va in crash...
    Considerando che voglio mantenere tutte le App e l'interfaccia per bambini precaricata...
    -c'è un modo per installare YOUTUBE sul tablet ?
    -il Play Store è davvero indispensabile per installare l'App suddetta ?
    -cosa mi consigliate di fare ?
    Grazie anticipatamente.
  9. #1648
    Quindi non serve fare il root ? (sul web ci sono molte guide che dicono che sia indispensabile per installare il Play Store...)
  10. #1649
    Intanto è buona educazione ringraziare chi cerca di aiutarti.
    Fare il root al tablet è più semplice che installare un apk:
    Allora per prima cosa fate il root del terminale; va benissimo king(o)root.
    Per fare il root potete usare KingoRoot. Io consiglio direttamente la versione per Windows che è più efficace. Questa quella per Android che nel 90 % dei casi fallirà. Una volta terminato accertiamoci di avere il root con root checker.
    Nel mio primo messaggio c'è scritto: "Grazie anticipatamente"
    Quindi mi sembrava assodata la cosa...
    Comunque ti ringrazio per l'interessamento...
    Quindi è necessario il root per installare il Play Store?
    Come mai mi hai segnalato due versioni diverse di Youtube ? (Si differenziano per qualcosa in particolare ?)
    Giusto per maggiori info riporto la versione software del dispositivo (originale):
    Android 4.4.4
    Id build rk312x-eng 4.4.4 KTU84Q eng.root.20150713.093916 test-keys
    Versione Kernel 3.10.0 (zhouza@samuel-Z79X-Gaming-3) (gcc version 4.6.x-google 20120106 (prerelaese) (GCC)) #728 SMP PREEMPT Thu Jul 9 05:24:26 EDT 2015
    Api Level 19
    Java VM Dalvik 1.6.0
    Nota: sia AIDA64 che CPU-Z nel campo Dispositivo con Root c'è scritto Yes.
    Invece Root Checker mi dice Sorry! Root access is not properly installed this device
    Ultima modifica di NoelHD; 23-02-16 alle 15:27
  11. #1650
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    Tornando in tema, il nostro tablet altroconsumo dopo l'installazione della rom Oma e delle sue ottimizzazioni ha davvero un altro-consumo, se ne è accorto anche mio figlio è migliorata sensibilmente l'autonomia della batteria.
    Per quanto riguarda invece la fluidità è pressappoco come la rom stock, se c'è una lieve differenza si fa fatica a notarla. Rifacendomi al consiglio dell'amico Mukuro riguardo l'uso di microSD idonea , contrariamente la mia non ha marca, c'è solo scritto sopra MicroSD 1GB e personalmente non ho tutta questa necessità di sostituirla, o almeno fino a quando servirà più memoria. Ma ripeto, il mio è una caso e non voglio mettere in dubbio il consiglio di Mukuro. Se poi deciderò di sostituirla seguirò sicuramente il consiglio.
    Il Wifi all'inizio mi ha dato problemi di ricezione, ma con un wipe factory reset immediatamente dopo l'installazione si è risolto è normalizzato il tutto.
    E' rimasta soltanto una cosa da migliorare, non so se riguarda soltanto il mio tablet, .... l'accensione, tasto Power. Forse sarà un'argomento già trattato ma non sempre riesco ad accenderlo immediatamente, devo tenere premuto a lungo.... a volte si accende senza problemi altre invece ci vuole parecchio. Questo piccolo difetto lo faceva anche prima di flashare la rom Oma.
    Tutto sommato per un tablet del genere va bene così, ....ah, dimenticavo, devo rimediare il domopack e così il lavoro è completo...
    PS: piccolo consiglio, se da Impostazioni non avete la voce Opzioni sviluppatore, andate su Informazioni sul tablet e cliccate ripetutamente su Numero build fino a che si attiverà.
    Questa opzione vi servirà per mettere in Debug USB il tablet per le varie modifiche di modding, ma il consiglio che vi do è quello di disattivare le animazioni alle voci Scala animazione finestra - Scala animazione transizione - Scala durata animatore - cliccate sulle voci e disattivate, il risultato è un tablet piu scattante e veloce nel passaggio da una schermata all'altra. Provare per credere.
    Ultima modifica di fifetto; 23-02-16 alle 19:13
  12. Il seguente Utente ha ringraziato fifetto per il post:
    Mukuro (23-02-16)
