Pagina 4 di 184 primaprima ... 234561454104 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 1839
Tablet Altroconsumo - Modello RK312x (CPU RK3126 quad core 1.2GHz)
  1. #31
    Feb 2015
    non ho resistito..
    ho installato la rom di Ova..
    sembra funzionare tutto..
    solo che non ruota lo schermo nella pagina delle applicazioni.. quando si apre un'app invece si, ruota..
    .. sembra piu reattivo..
  2. Il seguente Utente ha ringraziato sycret per il post:
    gianvi97 (13-12-15)
    Feb 2015
    con la rom di Ova è anche aumentato lo spazio a disposizione, prima c'erano 0.93 gb liberi x app, adesso 1,73 gb..
    viene installato in Tedesco.. obbligo cambiare subito lingua...
    Ultima modifica di sycret; 15-02-15 alle 18:25
  5. #33
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da sycret Visualizza il messaggio
    ciao potresti gentilmente postare una guida? Te ne saremmo grati. E poi sai se sia possibile lanciare la procedura da sistemi linux o mac? Grazie
  6. #34
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da danielearcella Visualizza il messaggio
    la guida è giò all'interno del pacchetto OVA, io ho seguito passo passo tranne che l'ultimo punto.
    un'unica cosa, mi sembra sia più lento a caricare android da tablet spento, tanto piu lento ... ma potrebbe essere un'impressione dato che non ho cronometrato prima e dopo.
    se mi date i tempi a tablet originale possiamo confrontare, giusto per curiosià.
    ho installato vari giochetti free, tutto funziona a meraviglia (considerando che è un tablet "nameless 2 euro" come lo definiscono gli spagnoli...)
    ciao e grazie dell'aiuto
  7. #35
    Feb 2015
    ps: il programma di installazione è solo x Windows
  8. #36
    Mazara del Vallo
    Razr XT910 - iPhone 5
    ciao, io sto aspettando che mi arrivi il tablet.
    comunque intendi la rom di Oma non Ova, giusto?
    p.s. in quanto tempo vi è arrivato dall'iscrizione?
  9. #37
    Feb 2015
    si, è la rom riportata qualche post sopra, non ho fatto molto caso al nome....
    il tablet è arrivato dopo un mese /mese e mezzo dall'iscrizione
  10. #38
    Puoi postare il link della ROM ? Grazie.
  11. #39
    Jan 2011
    Salve. Cosa intendi per ultimo punto no?
  12. #40
    Feb 2015
    per la rom, guardte il post nr. 23 di Aleardo
    per l'ultimo punto non fatto, queste sono le istruzioni accluse:
    Instructions (be aware: it is your own risk!)
    0) prerequisites
    a) best is to use Win7, Win8 will frequently generate trouble
    b) make sure you use the original USB cable
    c) plug an external sdcard in
    1) preparation
    a) decompress the download pack to the root-folder (C of your PC
    b) connect your tab with the power supply (if available) and with the PC via USB cable
    c) enable USB-Debugging in developer options (if not visible tap 5 times onto the build number)
    2) installation of the USB driver (WinXP, Win7 & Win7 x64, Win8 & Win8 x64)
    a) run DriverInstall.exe
    b) click Uninstall Driver -> IO NON L'HO FATTO
    c) click Install Driver
    d) if you are on Win8.1 run USB_fix
    3) flash the firmware with AndroidTool
    a) press Reset on the back of your Tab
    b) run AndroidTool.exe with admin rights
    c) click Switch
    alternatively: press Power and Vol up until status changed to "Found One Loader Device"
    d) click LowerFormat
    e) click Run
    f) stock recovery will format the NAND
    g) wait 4 min
    4) flash the CWM recovery with AndroidTool -> IO QUESTO NON L'HO FATTO, MANCO SO COSA SIA.....
    a) go to app drawer, open RebootMenue and Reboot to Bootloader
    b) untick loader, kernel, boot, recovery, system
    c) tick CWM
    d) click Run
    e) tab boots into CWM
    f) reboot system now (both answers are No)
    ENJOY!
