Pagina 5 di 184 primaprima ... 345671555105 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 1839
Tablet Altroconsumo - Modello RK312x (CPU RK3126 quad core 1.2GHz)
  1. #41
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da sycret Visualizza il messaggio
    per la rom, guardte il post nr. 23 di Aleardo
    per l'ultimo punto non fatto, queste sono le istruzioni accluse:
    Instructions (be aware: it is your own risk!)
    0) prerequisites
    a) best is to use Win7, Win8 will frequently generate trouble
    b) make sure you use the original USB cable
    c) plug an external sdcard in
    1) preparation
    a) decompress the download pack to the root-folder (C of your PC
    b) connect your tab with the power supply (if available) and with the PC via USB cable
    c) enable USB-Debugging in developer options (if not visible tap 5 times onto the build number)
    2) installation of the USB driver (WinXP, Win7 & Win7 x64, Win8 & Win8 x64)
    a) run DriverInstall.exe
    b) click Uninstall Driver -> IO NON L'HO FATTO
    c) click Install Driver
    d) if you are on Win8.1 run USB_fix
    3) flash the firmware with AndroidTool
    a) press Reset on the back of your Tab
    b) run AndroidTool.exe with admin rights
    c) click Switch
    alternatively: press Power and Vol up until status changed to "Found One Loader Device"
    d) click LowerFormat
    e) click Run
    f) stock recovery will format the NAND
    g) wait 4 min
    4) flash the CWM recovery with AndroidTool -> IO QUESTO NON L'HO FATTO, MANCO SO COSA SIA.....
    a) go to app drawer, open RebootMenue and Reboot to Bootloader
    b) untick loader, kernel, boot, recovery, system
    c) tick CWM
    d) click Run
    e) tab boots into CWM
    f) reboot system now (both answers are No)
    ENJOY!
    Io invece ho seguito alla lettera la procedura compreso l'ultimo punto e devo dire che sono presenti gli stessi difetti di quando aveva l'originale, cioè tasti quando si digitano alcune lettere non funzionanti, continui blocchi, insomma quasi inutilizzabile.
    Feb 2015
    a me invece funziona molto bene.. nessun blocco, giochi fluidi ( se solo riuscissi a spostarli nella SD card esterna....)
  4. #43
    Feb 2015
    è uscita la ROM aggiornata
    corretti alcuni bug,
    adesso all'inizio c'è la configurazione ..come se il tablet fosse nuovo di stecca e..
    Mounts are swapped. You have 2 GB internal storage and up to 32 GB from your external sdcard now shown as NAND FLASH. So plenty of space to install i.e. Gameloft games. The remaining space on the NAND should now shown as SD-Card.
  5. #44
    Dove trovi il link? Ciao
    Inviato dal mio A1-810 usando Androidiani App
  6. #45
    Feb 2015
    www
    .arctablet.com/blog/forum/crewrktablets-rk3026-entwicklung-und-customroms-development-and-croms/rom-nameless-2-euro-promotion-tab-android-4-4-4-kitkat-custom-root-firmware-20150213
  7. #46
    Feb 2015
    rom provata.
    ho l'impressione che sia un po piu lenta.. forse dovuto al fatto che adesso la SD esterna (la mia 8gb classe 4 :-( ) viene vista come sd interna.. e i programmi vengono installati li...
  8. #47
    Jan 2015
    Questo sarebbe un grosso vantaggio con soli 4 GB di memoria. Pensavo fosse un problema insormontabile installare i programmi sulla scheda SD esterna con Android 4.2: decisamente Oma ci sa fare, peccato non avere ancora il tablet.
    Ultima modifica di aleardo; 19-02-15 alle 13:02
  9. #48
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da licata55 Visualizza il messaggio
    Hai controllato la versione del kernel?
    Pls check the kernel (settings/About the tab), there are different hardware revisions in the field.
    If the running kernel is yudongsheng #442 preempt 07. Nov. 2014 or yudongsheng #445 preempt 25. Nov 2015 > change it in folder rockdev/Image before flash.
  10. #49
    Feb 2015
    io ho il 442
  11. #50
    Aug 2013
    A qualcuno funziona SkyGo versione tablet mod ?
