Pagina 63 di 184 primaprima ... 1353616263646573113163 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 1839
Tablet Altroconsumo - Modello RK312x (CPU RK3126 quad core 1.2GHz)
  1. #621
    Androidiano VIP L'avatar di bugge95
    milano
    moto g3,g2,g1,n4,scl,iphone4
    Ringraziato 598 volte in 559 Posts
    Quote Originariamente inviato da Willy163 Visualizza il messaggio
    Ora è chiaro!
    in pratica anzichè uscire found one loader device mi esce found one adb device,e non riesco a schiodarmi da li le ho provate tutte
    Nexus4 ROM: Purity Kernel: Semaphore
    Galaxy scl ROM: cm11 Kernel: 3.0.101-CM
    Galaxy scl2 ROM: TheFrankestainMod Kernel: 3.X
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da rlugli Visualizza il messaggio
    Quale dei due?
    Quello che fa solo il root (come al punto 1) o quello che sostituisce anche il recovery (come al punto 2)?
    root and dump --- Oma_RK3126_Root_and_Dump.7z ( http://crewrktablets.arctablet.com/?wpfb_dl=2468)
    quello che fa solo il root ed il backup della tua rom
    Ultima modifica di epaminonda27; 06-10-15 alle 15:28
  4. #623
    May 2015
    HTC One M8
    Quote Originariamente inviato da epaminonda27 Visualizza il messaggio
    win 7 oppure win 8 con la patch
    Grazie Epaminonda, ma la patch va bene anche su win 8.1?
  5. #624
    Baby Droid L'avatar di rlugli
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da bugge95 Visualizza il messaggio
    si ho provato a fare sia i wipe cache che factory reset appena ho avuto questo problema(per inciso i tasti sono accensione e vol +) e si devono tenere premuti fino a che non esce la recovery(dopo la schermata di avvio con sfondo blu e l'androide verde)
    Ciao bugge95,
    ho trovato il tuo post originale.
    Posso chiedere se hai l'immagine di recovery originale o la hai sostituita?
    Se e' originale perche' non provare a copiare sulla card un backup di qualcuno fatto con il tool originale (potrei provare questa sera) e fare il restore da sd usando il tool di recovery originale?
    Pensavo avessi cambiato l'immagine di recovery o non potessi piu' partire in recovery.
    Non ho mai provato neanche a far partire la recovery in un device Android ma mi sembra che a questo dovrebbe servire o sbaglio?
    Ciao
    Ultima modifica di rlugli; 06-10-15 alle 16:42
  6. #625
    Sep 2015
    Pienamente daccordo,..
    Io pero' non sono mai riuscito a fare il root partendo da rom di fabbrica con quel tool.
    Parte fa tutto mi dice che ho il root ma come ho scritto alcune pagine addietro il device non e' in root...
    Tu per caso sei riuscito?
    Ciao
  7. #626
    milano
    Ciao bugger,
    Ciao
    si,la recovery è quella originale, non ho provato perchè deve essere un file unico per il flash da recovery (normalmente) e con i 5/6file non saprei come fare... Io sono stato abituato ad altre cose,mi dilettavo ma funzionava diversamente il processo con snapdragon piuttosto che con rockchip...
  8. #627
    Sep 2015
    Facciamo che questa sera provo a fare il backup su sd dal tablet (con recovery originale) e poi ti passo i file che scarica.
    Puoi provare a metterli nella sd e provare il restore da sd...
    Mi aspetto che come li crea li possa accettare durante il restore.
    Ciao
  9. #628
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da EnricOneM8 Visualizza il messaggio
    questo è quello che riporta OMA
    This script for Windows 8.1 fix USB detection problem encountered with Rockchip SoC in bootloader mode. It
    replacing the original Windows 8.1 files with Windows 8 driver's files. ONLY use this script if you have
    same problem with Windows 8.1. You must launch the script as administrator! How to launch this script?
    Due to limitation of administrator mode in Windows 8 (command prompt starts in system32 folder and can't find
    the files to copy), you must run the script as follows:
    On the file explorer menu, clic on File button > Open command prompt > Open command prompt as Administrator
    In the command prompt type "usb_fix" and [Enter] key. Before the new files been copied, old driver's files
    will be copied as usbhub.sys.bak and usbport.sys.bak in windows\system32\drivers\ folder.
    Questo script per Windows 8.1 fix problema di rilevamento USB incontrato con Rockchip SoC in modalità bootloader. esso
    sostituzione delle originali di Windows 8.1 i file con i file del driver di Windows 8. Usare SOLO questo script se avete
    stesso problema con Windows 8.1. È necessario avviare lo script come amministratore! Come lanciare questo script?
    A causa della limitazione di modo Amministratore in Windows 8 (prompt dei comandi si avvia in system32 e non riesce a trovare
    i file da copiare), è necessario eseguire lo script come segue:
    Dal menu di file explorer, Clic sulla pulsante File> Apri prompt dei comandi> prompt dei comandi Apri come amministratore
    Nel prompt dei comandi digitare "usb_fix" e il tasto [Invio]. , File vecchio di guida prima che i nuovi file copiati
    sarà copiato come usbhub.sys.bak e usbport.sys.bak in windows \ system32 \ drivers \ cartella.
  10. #629
    milano
    Ciao
    grazie mille rlugli
  11. #630
    Nov 2013
    Salve, il tablet mi è arrivato ieri.
    Versione rk312x con KitKat 4.4.4, ma non riesco a fare niente con android tool, anche perché invece di darmi LOADER mi da ADB mentre il tablet entra in "recovery".
    Soluzioni?
    Ho provato sia con win10 che 7, tutto alla lettera ma senza successo.
