Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
Scheda sd cartelle vuote confusione
    Nov 2013
    Ciao ho un samsung note 3 ho messo una sd .
    Vedo che se guardo sulle app messe sulla scheda mi trovo che il sistema anche se installate sulla memoria interna occupa qualcosa x certe app anche su sd .per es facebook installata su memoria interna mi ritrovo che è su sd .
    Se vado in archivio vedo che nella sd ci sono in obd o in data un sacco di cartelle delle app vuote ...le lascio ?perché android crea x alcune dei salvataggi anche su sd come facebook o ccleaner ...??
    fracarro
    Niente di preoccupante, funziona un po' come su hard-disk esterni di un windows (in genere crea un cartella cestino invisibile ed un' altra che riguarda il filesystem).
    É possibile anche, che il SO del tuo device, abbia la possibilità (attraverso impostazioni del produttore) di spostare le apps e i dati su sd esterna e viceversa. (da Android 6.0 Marshmallow in poi, é possibile farlo facilmente, senza passare per Mod)
    Inoltre, qualora lo sviluppatore decidesse di programmare una app, potrebbe farlo anche con supporto alla sd esterna. (in questo modo, creerebbe la cartella in quel luogo, appena rilevata la sd)
    Nov 2013
    ciao grazie della risposta, infatti perchè ho provato a disinstallare una app e rimetterla ed in automatico sulla sd mi occupa tipo 1,5mega di qualcosa. vabe sono più tranquillo grazie.
    altra cosa in passato avevo messo 2 app tipo timehope e pixlr ma ora son sicuro non le ho più cancello le directory o lascio? tanto sono vuote...
    fracarro
    Se sono già state disinstallate (e in futuro non vuoi più reinstallarle), puoi anche eliminare le varie cartelle (e gli eventuali files al loro interno, nel caso non ti servissero più).
    Nov 2013
    ok grazie ok non ci sono ma per non combinare casini le lascio non mi sento sicuro
    fracarro
    Ok e di nulla per la piccola chiacchierata
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Quoto la disamina di @fracarro, aggiungo solo che per ripulire il terminale da eventuali cartelle/files di applicazioni ormai disinstallate puoi usare l'ottima l'applicazione SD Maid https://play.google.com/store/apps/d....thedarken.sdm
    Sul nostro forum trovi anche una bella guida sul suo utilizzo qui https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=8005187
    Ultima modifica di complicazio; 22-05-18 alle 10:23
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato complicazio per il post:
    Gege98 (22-05-18)
  10. #8
    Nov 2013
    Sul nostro forum trovi anche una guida sul suo utilizzo https://r.tapatalk.com/shareLink?url...7&share_type=t
    oh grazie mille e non ci sono rischi ? io ho ccleaner allora posso toglierlo e mettere sdmaid sembra meglio ?
    Ultima modifica di jim78b; 22-05-18 alle 10:26
  11. #9
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da jim78b Visualizza il messaggio
    Mai avuto problemi; ovviamente prima leggi la guida.
  12. #10
    Nov 2013
    ok grazie gentilissimo!!ma ccleaner lo tolgo?
